vaz21063
vaz21063
Ульяновск
24.01.2015 в 18:05:41
Маруся123 написал : блок электронный на NEVA 451
Покупал вчера,стоит 480 рублей.
Славик64
Славик64
Дигора
24.01.2015 в 19:30:52
Маруся123 написал : Полетел блок электронный
Как узнали?
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
24.01.2015 в 22:50:54
Маруся123 написал : Добрый день! Полетел блок электронный на NEVA 4511, может есть кто мастера на дому из Белгорода его поменять?? Или какая-то инструкция...
Не Белгород-Днестровский, часом?
Маруся123
Маруся123
Белгород
26.01.2015 в 21:13:13
Колонка зажигалась, работала нормально, если очень долго горела могла выключиться, но подождав какое-то время и открыв снова она зажигалась. Вызвали мастера оттуда, где покупали её. Этот негодяй, открыл, грешил сначала на батарейки. Что-то поковыряв, поменяв батарейки попробовали включить, но больше она запускать не захотела. Чудо-мастер сделал заключение, что это электронный блок. Но ведь до его прихода она работала..
Нет, не Белгород-Днестровский)
Мастер назвал цену в 4000 рублей. Это слишком, не так ли?
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2015 в 21:27:03
Маруся123 написал : если очень долго горела могла выключиться, но подождав какое-то время и открыв снова она зажигалась
Это по части вытяжки, колонка вроде ни причём.
Маруся123 написал : Но ведь до его прихода она работала..
Выходит что поломал!:confused:
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
26.01.2015 в 22:32:27
Маруся123 написал : Мастер назвал цену в 4000 рублей
За замену "мозгов" ?Он ох...,обнаглел ,похоже.
Датчик перегрева смотрел мастер?
Маруся123 написал : Чудо-мастер сделал заключение, что это электронный блок
Он проверил датчики? Микрик?Кстати,посмотрите как он поставил батарейки.Может полярность перепутал.Еще бывает,что окисляются контакты в батареечном боксе.Попробуйте открыть горячую воду при открытом блоке батареек и ,при открытой воде ,закрыть блок.Иногда помогает при окислении.Также неплохо проверить батарейки.Несколько раз "попадал" на севшие,хотя и новые(из магазина)Сейчас ношу с собой тестер
TAG
TAG
Ульяновск
26.01.2015 в 23:18:34
Мужики подскажите мне тоже пожалуйста, у меня проблема с НЕВА-4511. Купил 2 года назад, но повесил буквально недавно. До этого одну зиму провела на балконе. После установки новая колонка не зажигается. Напор нормальный, газ идёт (пахнет), пьезо щёлкает и какой-то клапан тоже. Тяга ХЗ, она есть, но за её достаточность судить не могу. Батарейки пробовал новые (проверены на колонке, которая загоралась и сразу тухла, это явно батарейки были, т.к. клапан не держали старые). Что за фигня может быть с НОВОЙ колонкой?
P.S. Ещё уточню, после ремонта в квартире, заклеил вентиляцию и пока не прорезал обратно, может ли это как то влиять?
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2015 в 10:01:58
TAG написал : Ещё уточню, после ремонта в квартире, заклеил вентиляцию и пока не прорезал обратно, может ли это как то влиять?
Из за этого
TAG написал : колонка не зажигается
не бывает. По линии вытяжки тухнет потом.
TAG написал : газ идёт (пахнет)
Не верится, но пусть будет так.
TAG написал : пьезо щёлкает и какой-то клапан тоже
Искра где то не там щёлкает, снимите крынку и посмотрите. (хотя имхо Вы газ забыли открыть)
TAG написал : Что за фигня может быть с НОВОЙ колонкой?
Колонка, которая
TAG написал : одну зиму провела на балконе
уже не новая. Лучше бы она работала.
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
27.01.2015 в 17:53:11
Славик64 написал : Не верится, но пусть будет так. Искра где то не там щёлкает, снимите крынку и посмотрите. (хотя имхо Вы газ забыли открыть)
Да ну я как бы не совсем уж дубовый чтобы газ забыть открыть) Попробую корпус снять посмотреть на искру. Может есть какие фотографии, чтобы предварительно знать куда смотреть и как должно быть?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
27.01.2015 в 19:53:03
TAG,если газом пахнет и искра щелкает она не может не загораться.Вариант один
Славик64 написал : Искра где то не там щёлкает, снимите крынку и посмотрите.
Сами посудите,если газ идет,то он должен гореть.Может Вы воздух не спустили,после установки газового шланга!?Попробуйте несколько раз открыть и закрыть горячую воду.Если газ,как Вы говорите идет,то он не может не загораться.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
27.01.2015 в 20:41:00
TAG написал : Да ну я как бы не совсем уж дубовый чтобы газ забыть открыть) Попробую корпус снять посмотреть на искру. Может есть какие фотографии, чтобы предварительно знать куда смотреть и как должно быть?
   Фото у меня нет, но постараюсь объяснить без фото. От блока  розжига у Вашей колонки уходят на горелку 3 провода в черной изоляции (резина).Они подключены к трем керамическим датчикам, находящиеся непосредственно над горелкой. Из них 2 должны искрить при включении воды (зазор между ними и горелкой меньше, чем у третьего).
   Если блок розжига щелкает, а искры(между датчиками и горелкой нет)то-как вариант пробивает где-то до этого места. Заизолируйте...
