Маруся123
Маруся123
Белгород
27.01.2015 в 21:32:03
А как проверить соленоид газа ? Или как его звать . Газ не идёт . Воду открываешь - искра есть. Газ не загорается .
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2015 в 21:37:07
Маруся123 написал : Воду открываешь - искра есть. Газ не загорается
Искра бодрая? (чик-чик-чик.....) Или вялая? (Чик - чик - чик):o
10-40-99@mail.ru
TAG
TAG
Ульяновск
27.01.2015 в 22:40:59
vaz21063 написал : TAGЕсли газ,как Вы говорите идет,то он не может не загораться.
Чем дольше трещит пьезо, т.е. я жду пока она загорится, в этом случае под колонкой отчётливый запах газа. Блин, но это опасно, если загорится, бабахнет здорово... При коротких попытках запаха газа нет. Да мы и с газовиками пробовали её зажечь, они мне как раз счётчик ставили, но это не их профиль. Газ они проверили на поступление, тупо чуть открыв газ, подожгли его на конце шланга.
ПРОСТО САНЯ написал : Фото у меня нет, но постараюсь объяснить без фото. От блока розжига у Вашей колонки уходят на горелку 3 провода в черной изоляции (резина).Они подключены к трем керамическим датчикам, находящиеся непосредственно над горелкой. Из них 2 должны искрить при включении воды (зазор между ними и горелкой меньше, чем у третьего). Если блок розжига щелкает, а искры(между датчиками и горелкой нет)то-как вариант пробивает где-то до этого места. Заизолируйте...
Ок, спасибо! Буду смотреть.
Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2015 в 22:50:24
TAG написал : под колонкой отчётливый запах газа
Ещё и вытяжки нет? TAG, если колонка не подвергалась кастрации, то там есть защита. Если не загорается какое то время, то ЭМК отпускается.
TAG написал : Блин, но это опасно, если загорится, бабахнет здорово...
Если кастрировали, то ещё как!
10-40-99@mail.ru
Макссс
Макссс
Пятигорск
28.01.2015 в 10:54:30
Всем привет! Ситуация как у "romanjoke" капает из двигающейся штуки внизу колонки, которая отжимает металлическую пластину (я так понял микрик называется). Так вот эта пластина стала совсем вялой ели отжимается от поверхности да еще и мокрая всегда т.к. на нее капает с этого болта который ее отжимает. Вопрос: 1)Сложно ли будеть самому поменять этот механизм с пластиной? 2) его менять целиком или часть какую-то? 3) что купить на рынке? 4) Для устранения течи нужно смазать тот двигающийся болт солидолом? 5) как? отверткой просунуть солидол внутрь? 6) сколько за все это возьмет мастер?
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2015 в 11:45:05
Макссс написал : Сложно ли будеть самому поменять этот механизм с пластиной?
Видать да! (Судя по Вашим вопросам)
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
28.01.2015 в 12:33:27
Макссс,нужно менять сальник и микрик,так как в него попала вода и он может вести себя непредсказуемо.
TAG
TAG
Ульяновск
29.01.2015 в 19:28:47
Славик64 написал : Ещё и вытяжки нет? TAG, если колонка не подвергалась кастрации, то там есть защита. Если не загорается какое то время, то ЭМК отпускается. Если кастрировали, то ещё как!
На счёт кастрации не знаю. Колонка новая, её никто не трогал. Фотографии сделал: искра есть, но она почему-то бьёт в белом изоляторе (отмечен на фото), в темноте смотрел, в др. местах вроде не пробивает.
И видео работы ЭМК как я понял: ВИДЕО
TAG
TAG
Ульяновск
29.01.2015 в 19:33:39
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
29.01.2015 в 21:13:00
TAG,
TAG написал : но она почему-то бьёт в белом изоляторе
трещина в изоляторе.Менять изолятор
TAG
TAG
Ульяновск
30.01.2015 в 14:32:41
vaz21063 написал : TAG, трещина в изоляторе. Менять изолятор
Видимо дело было в зазоре между горелкой и электродом зажигания. Уменьшил зазор, искра пошла на горелку. Правда появился вопрос по второму электроду, который рядом, это датчик наличия пламени?
И второй момент, не менее важный, начитавшись ужасов про угарный газ, решил проверить что у меня с тягой. Выводы меня смутили. Канал вентиляции помещения листок газеты (примерно А4) держит отлично, а вот отверстие под вытяжку колонки, еле-еле, а то и вовсе не держит даже половину от листа А4. Пробовал закрывать одновременно, оба листа держатся хорошо. Если вытяжка отдельно, то немного держит, может упасть, потом не держать, короче с переменным успехом. Камерой телефона заглянул в шахту, небо видно. Я сам себе надумал или действительно косяк какой в установке например? ВИДЕО и фото прилагаю.
Что делать в этой ситуации?
