ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
15.03.2015 в 12:39:55
Микаэл написал : Ну началось. Ничего не развалится. У меня например на АОГВ 20 лет гофра стояла. Недавно только на нержу заменил. И то чисто для форсу. Так что не надо людей пугать. Причем колонка всегда работает в присутствии человека.
Никто не пугает. Еще от качества гофры до хрена зависит. Не забывайте, что когда она прогорает, то автоматика по тяге не сработает, а угар будет потихоньку наполнять помещение. У меня в городе, только в прошлом году, угорело таким образом 3 человека!!! (правда, от котла) Как вариант-гофру можно, но тогда нужен и газоанализатор (на два вида газа). Так что никто не пугает, но ПРЕДУПРЕЖДАЕТ и это ПРАВИЛЬНО...
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
15.03.2015 в 13:52:00
Микаэл, у нас распоряжение,отключать такие приборы до устранения замечаний.Жизнь Ваша,Вам решать.Я просто предостерегаю.Весной у нас погибла девушка(28 лет) и ее ребенок(4 года).Гофра прохудилась.А(со слов ее отца) простояла лет 10-11.
Микаэл написал : Причем колонка всегда работает в присутствии человека.
Вы постоянно сидите у колонки во время работы с газоанализатором и держите руку на газовом кране??? Что то я сомневаюсь.А вы в курсе,что достаточно 2-3 вдохов угарного газа для потери сознания(дело конечно в концентрации,но...) Недавно выезжали на вызов,отравление угарным газом.Там упали все,2-е детей и отец с матерью.Но отец(работает в МЧС,потому и среагировал) рассказал,что дернулся открыть окно,когда увидел как дочка упала посреди комнаты,а жена сползла по стене(сын купался).С его слов-"Я хотел открыть окно,но понял что не дойду и успел кинуть табуретку в окно перед тем как упасть!" Это их и спасло.Все остались живы.Происходило все это в хрущевке.Кухня маленькая.
Как Вам такая "страшилка"? Хотите испытать?За 8 лет работы в аварийке я трупов,к сожалению,много уже увидал.Не дай бог никому.Вот и решайте,стоит или нет испытывать судьбу?
leucopsis написал : Расскажите, пожалуйста, про стальную трубу
*СНнП 2.04.08-87**
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Справочное ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ 1. Отвод продуктов сгорания от бытовых газо вых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу. В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном -уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м. 2. В существующих зданиях при отсутствии дымоходов допускается предусматривать устройство приставных дымоходов. 3. Допускается присоединение к дымоходу отопительной печи периодического действия газового водонагревателя, используемого для горячего водоснабжения, или другого газового прибора, не работающего непрерывно, при условии разновременной работы и достаточного сечения дымохода для удаления продуктов сгорания от присоединяемого прибора. Присоединение дымоотводящей трубы газового прибора к оборотам дымохода отопительной печи не допускается. 4. Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу. При присоединении к дымоходу двух приборов, печей и т. п. сечение дымохода следует определять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры дымоходов должны определяться расчетом. 5. Небытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и т. п.) допускается присоединять как к обособленным, так и общему дымоходу. Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов. Ввод продуктов сгорания в общий дымоход для нескольких приборов следует предусматривать на разных уровнях или на одном уровне с устройством рассечек согласно п. 1. Сечения дымоходов и соединительных труб должны определяться расчетом исходя из условия одновременной работы всех приборов, присоединенных к дымоходу. 6*. Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30' с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков. 7. Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит и других небытовых газовых приборов допускается предусматривать горизонтальные участки дымоходов общей длиной не более 10 м. Допускается предусматривать дымоходы в перекрытии с устройством противопожарной разделки для горючих конструкций перекрытия. 8. Присоединение газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам следует предусматривать трубами, изготовленными из кровельной йтали. Суммарную длину участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях - не более 6 м. Уклон трубы следует назначать не менее 0,01 в сторону газового прибора. На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы. Ниже места присоединений дымоотводящей трубы от прибора к дымоходам должно быть предусмотрено устройство „кармана" с люком для чистки. Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть покрыты теплоизоляцией. 9. Расстояние от соединительной дымоотводящей трубы до потолка или стены из негорючих материалов следует принимать не менее 5 см. до деревянных оштукатуренных потолков и стен — не менее 25 см. Допускается уменьшение указанного расстояния с 25 до 10см при условии обивки деревянных оштукатуренных стен или потолка кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм. Обивка должна выступать за габариты дымоотводящей трубы на 15см с каждой стороны. 10. При присоединении к дымоходу одного прибора, а также приборов со стабилизаторами тяги шиберы на дымоотводящих трубах не предусматриваются . При присоединении к общему дымоходу нескольких приборов: ресторанных плит, кипятильников и других газовых приборов, не имеющих стабилизаторов тяги, на дымоотводящих трубах от приборов должны предусматриваться шиберы (заслонки), имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм. 11. В шиберах, установленных на дымоходах от котлов, должны предусматриваться отверстия диаметром не менее 50 мм. 12. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 мот конька крыши; в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 мот конька крыши; не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0 м. Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.
У нас в магазине продается.Делаете замер,покупаете и устанавливаете.Если сами не можете,нанимаете людей.Правда удовольствие не дешевое,хотя и не сложное.Если руки с инструментом дружат,то ничего сложного.Может есть знакомые кровельщики....
Гocть.
Гocть.
15.03.2015 в 16:10:27
ПРОСТО САНЯ написал : Так что никто не пугает, но ПРЕДУПРЕЖДАЕТ и это ПРАВИЛЬНО...
Ну это совсем другое дело.
vaz21063 написал : Вы постоянно сидите у колонки во время работы с газоанализатором и держите руку на газовом кране???
У меня обоняние отличное. Угарный газ чую издалека.
leucopsis
leucopsis
Оренбург
15.03.2015 в 19:02:56
vaz21063 написал : У нас в магазине продается.Делаете замер,покупаете и устанавливаете.Если сами не можете,нанимаете людей.Правда удовольствие не дешевое,хотя и не сложное.Если руки с инструментом дружат,то ничего сложного.Может есть знакомые кровельщики....
Спасибо!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
18.03.2015 в 19:50:36
Микаэл написал : Угарный газ чую издалека
К Вашему сведению,он(угарный газ) не имеет запаха
Гocть.
Гocть.
18.03.2015 в 22:22:19
vaz21063 написал : К Вашему сведению,он(угарный газ) не имеет запаха
А выхлоп из котла это что? А просочившийся газ через трещины в кирпичной кладке угольной или дровяной печи это что?
Александр
Александр""
Тула
21.03.2015 в 14:26:54
Нева 4511 при закрытие водяного крана,калонка секунд 10 ещё работает.в чём причина?
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2015 в 20:30:50
Александр"", Вы бы хоть возраст колонки указали. Если не вчерашняя, то ищите причину в водчасти. Скорее всего перепускное отверстие засорилось. Есть там такое отверстие, которое соединяет две камеры лягушки.
10-40-99@mail.ru
leucopsis
leucopsis
Оренбург
28.03.2015 в 05:41:27
Добрый день!
В продолжение моей темы - заказал трубу, с теплоизоляцией, так как хочу часть ее закрыть коробом из ГКЛ, а в ВДПО сказали, что в этом случае должна быть теплоизоляция. Внутренняя и наружная трубы из оцинковки. Подскажите, пожалуйста, по установке трубы: 1) со стороны, которой труба надевается на колонку - нужно ли как-нибудь закреплять теплоизоляцию, чтобы она не выпала, не осела со временем? 2) квадратик с отверстием - он, как я понял, крепится на стену, и в отверстие вставляется другой конец трубы. Между трубой и краями отверстия есть зазор примерно 2 мм по всей окружности - нужно ли его устранять? Если да то каким образом? 3) Нужно ли крепить трубу к стене, или достаточно двух точек крепления: один конец - на колонке, другой - стене? Размеры трубы: 50 см вверх + 50 см вправо. Фото трубы и квадратика прикладываю.
leucopsis
leucopsis
Оренбург
28.03.2015 в 20:18:07
В общем, попробовал сегодня установить трубу. По вопросам: 1) изоляция не выпадает; 2) квадратик заменил другой накладкой, в которую труба входит плотно; 3) труба держится без доп. креплений к стене.
Еще один вопрос: у нас отверстие для дымохода колонки расположено под самым потолком. Это не очень удобно. Можно ли его опустить на 10 см ниже? Если да, то нужно ли эту операцию согласовывать с компетентными органами (Горгаз, ВДПО)?
SeRg068
SeRg068
Батайск
28.03.2015 в 21:35:54
Микаэл написал : А выхлоп из котла это что? А просочившийся газ через трещины в кирпичной кладке угольной или дровяной печи это что?
Это если будете рядом стоять. А когда будете в стороне- ПРОСТО САНЯ, vaz21063, Вам правильно ответили...
