Славик64
Славик64
Дигора
21.04.2015 в 09:57:10
Попробуйте ручкой протока воды(правая крутилка) уменьшить проток.
serjyk написал : а когда включаем душ то проток воды чуть меньше и температура поднимается до 48 градусов
Лейка задерживает проток. На входе в лейку нет никаких "кишков"? Убрать. Без лейки попробуйте.
10-40-99@mail.ru
serjyk
serjyk
21.04.2015 в 14:39:47
Ручка на минимуме стоит, получается что клапан не прикрывается при уменьшении расхода воды. В лейке может шланг тонковат, но все равно убавление пламени должно быть хоть немножко ну уж раз она с модулятором построена. На кухне тоже включаешь и температура больше получается чем когда в ванной открываешь. До этого без модулятора была, - тоже Нева, так разница в 5 градусов это максимум было. А еще совсем давно, стояла советская № 10 спичками зажигали и шток водяного узла давил на длинную иголку как в карбюраторе мотоцикла. И то та убавляла пламя когда начинаешь прикрывать воду. Клапан пока не вскрывал, колонка стоит в деревне на майские праздники хочу разобрать. Интересно как у других пользователей аналогичных колонок эта подстройка пламени работает нормально?
Макссс
Макссс
Пятигорск
05.05.2015 в 22:58:27
Всем привет! Подскажите пож-та куда мне копать. Колонка стоит в отдельном помещении(котельная) на улице, уже года 3, в последнее время проблем с работой не было, но теперь как потеплело появилась проблема(давление газа стало больше). Если включить горячую воду то спустя минут 5 колонка гаснет, если же попытаться разбавить воду с холодной, то гаснет сразу. Раньше разбавлял и не гасла, воду минимум газ минимум и наоборот выставлял, безрезультатно. Напор воды отличный. Спасибо!
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
06.05.2015 в 08:10:23
Дымоход смотрите...
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2015 в 09:08:58
Макссс написал : Если включить горячую воду то спустя минут 5 колонка гаснет
Кроме
ПРОСТО САНЯ написал : Дымоход смотрите...
ещё вариант. Может датчик тем-ры срабатывает? Есть такой датчик?
Макссс написал : если же попытаться разбавить воду с холодной, то гаснет сразу
Зачем разбавлять(:nо:), убавить газ нельзя?
Макссс написал : Раньше разбавлял и не гасла
Мембрану посмотрите.
Макссс написал : давление газа стало больше
А здесь Вам никто из нас не поможет. По плите тоже видно?
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
06.05.2015 в 09:37:36
Еще вариант: кран прикрутите на опуске газ трубы к колонке. Или общий, на вводе в дом/квартиру. Если дело действительно в слишком большом давлении газа-должно помочь...
shtraf
shtraf
Минск
06.05.2015 в 10:01:00
Добрый день. Проблемка с Невой 4511!!! Новая, установлена после ремонта в квартире. Выключается после 3-х минутной работы ( температура 40-45*С, кран в одном положении, напор нормальный) при этом выключается странно... не горит, но газ поступает на розжиг. Включаю заново- пьеза трескочит но газ не поступает на розжиг. После даю "отдахнуть", включаю все разжигается, но опять на короткий срок до 3-х минут. Почитав форум- проверил все (дымоход нормальный; батарейки поменял на новые; отрывал форточку на кухне при включенной колонке, дымоотводную оцинкованную трубу выставил как в инструкции), саму колонку не трогал- ни чего не поменялось Че делать-то с ней???!!!
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
06.05.2015 в 10:03:17
Если на гарантии, то лучше в гарантийку. Похоже на брак/засор газового клапана. Фильтр на газ стоит перед колонкой ?
shtraf
shtraf
Минск
06.05.2015 в 10:05:53
ПРОСТО САНЯ написал : На гарантии?
да
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
06.05.2015 в 10:10:16
shtraf написал : да
См. пост выше
ПРОСТО САНЯ написал : Если на гарантии, то лучше в гарантийку. Похоже на брак/засор газового клапана. Фильтр на газ стоит перед колонкой ?
shtraf
shtraf
Минск
06.05.2015 в 10:13:05
ПРОСТО САНЯ написал : См. пост выше
фильтра нету... (((((((( сантехники не поставили, сучки
