12.10.2011 в 18:20:33
мвс, а что конкретно и как сделать? Выключатель заменить, он какой и где, что вы имеете ввиду? И как устранить течь? если вас не затруднит. Водяной блок - вы имеете ввиду узел водогазовый?
12.10.2011 в 20:59:21
короче решила открутить микрик, что-бы протереть от воды, один болтик открутился и один болтик отломился пополам. придется новое покупать. :) Всем спасибо, большое за помощь и советы.
13.10.2011 в 11:14:57
Запчасти, если они еще и продаются. Узел водогазовый (вроде так называется, к нему микровыключатель был прикручен), так как в нем осталась половинка болтика и не достается. За одним и течь устранится, так как оттуда капало.
13.10.2011 в 14:20:56
Ольчик написал : Узел водогазовый
Зачем газовый блок брать?Вам достаточно купить резиновое кольцо(сальник) на водяную часть и поменять его.Ну,или на "худой"конец водяную часть.Остаток винта от микрика удалить после снятия самого микрика,например сделав полотном по металу надпил и выкрутив остаток отверткой.
Ольчик написал : Выключатель заменить, он какой и где
это и есть микрик.Купить от такой же колонки(желательно) и поменять. P.S.
Ольчик написал : ближайший сервисный центр в другом населенном пункте (80 км).
У вас,в населенном пункте,по любому должен быть "ответственный" по газовому хозяйству.Обратитесь к нему.
13.10.2011 в 18:42:10
Спасибо, поеду посмотрю, что продают. Ответственный, по газовому хозяйству, только показания счетчика снимает.
15.10.2011 в 00:33:54
Ольчик написал : Запчасти, если они еще и продаются. Узел водогазовый (вроде так называется, к нему микровыключатель был прикручен), так как в нем осталась половинка болтика и не достается. За одним и течь устранится, так как оттуда капало.
Да пусть эта половинка останется там.Одного винта хватит. Течь устранить можно самазав шток водяного блока силиконом и залить герметиком сальник. Кстати -один из представителей известной западной фирмы рекомендует делать это с новья(самазку)
16.10.2011 в 21:46:15
Здравствуйте. У меня такая проблема. Внезапно перестала включаться газовая колонка Нева 4511.Хотя табло загорается, но более 16 градусов не нагревается. Собственно огонь внутри и не загорается. Где-то читал, что возможно нужно поменять батарейку, но я никогда не имел дела с газовыми колонками и даже не знаю где она находится. ППодскажите что делать, пожалуйста.
16.10.2011 в 22:16:34
А как именно она не загорается? Кстати -батарейки находятся в батарейном отсеке.
16.10.2011 в 22:34:12
Ну я включаю воду, а огня в колонке нет, хотя вчера всё прекрасно работало. Напор воды хороший. Газом вроде не пахнет. А где именно батарейный отсек? :[
16.10.2011 в 22:47:44
