daiv89
daiv89
Воронеж
29.08.2015 в 02:06:04
Здравствуйте, колонка Нева, два года как служит, проблема появилась такая: перестала идти искра, поменял батарейки искра сработала, на следующее включение искры нет, но при открытии и закрытии крышки от батарейной коробки искра есть, если включить ещё раз искры опять таки нет, что это можетт быть? Контакты в норме
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2015 в 18:32:16
Flamer написал : Подскажите что может быть еще?
Ну если и провод цел(?), то остаётся сам блок.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
01.09.2015 в 18:36:05
daiv89 написал : что это можетт быть?
Собачка не доходит до микрика. МожетТ вылечится чисткой лягухи и возможно мембрану поменять не помешает(деформация).
10-40-99@mail.ru
саныч59
саныч59
06.09.2015 в 10:42:19
Славик64, Купил новую 4511 30минут демонтаж 30мин монтаж.Работает как часы.Тьфу-тьфу Лицензированный специалист берет за эту работу от2600 до 3500.Единственное что меня удивило это валики или штоки на которые одеваются ручки регулировки воды и газа они почему то болтаются и фиксируются кожухом.Теперь у меня есть колонка-тренажер.Наконец то я без страха что -либо повредить извлеку теплообменник.Помнится пару лет взад(назад) я так и не добился прямого ответа как его достать.Всем всех благ.
Славик64
Славик64
Дигора
06.09.2015 в 20:20:21
{{post:5354742,Купил новую}} Круто!
саныч59 написал : Тьфу-тьфу
Расслабляться не надо.:)
саныч59 написал : Всем всех благ.
И Вам тАВо же.
10-40-99@mail.ru
Юрий Круглов
Юрий Круглов
Омск
13.09.2015 в 15:33:17
Друзья, помогите пожалуйста. ГК Нева 4511 при выключении воды не отключается газ - продолжает гореть. Что делать не знаю. Заранее спасибо.
Leko
Leko
07.10.2015 в 23:20:24
Подскажите друзья: Решил установить колонку. Заказал у газовиков проект, купил колонку Нева 4511, и только лишь потом увидел в паспорте,что её нельзя устанавливать на деревянные оштукатуренные стены- а у меня как раз такие.Теперь думаю, захотят ли газовики её ставить, и как её тепло изолировать от стенки, если поставлю?
Славик64
Славик64
Дигора
10.10.2015 в 13:16:12
Leko написал : нельзя устанавливать на деревянные оштукатуренные стены
А есть, что можно? (может и есть, я не видел)
Leko написал : как её тепло изолировать от стенки
Какой нить теплоизоляционный материал.
10-40-99@mail.ru
ден тамбов
ден тамбов
Тамбов
10.10.2015 в 18:02:53
Подскажите, пожалуйста, из-за чего на колонке 4510 при нагреве начинает щелкать?
Славик64
Славик64
Дигора
10.10.2015 в 19:29:59
Что значит
ден тамбов написал : щелкать
10-40-99@mail.ru
ден тамбов
ден тамбов
Тамбов
10.10.2015 в 21:11:23
Славик64, ну да кажеться как камень по трубам чотя читил ее
