sansan21 написал :
Обратной (как и прямой) резьбы не бывает. Есть правая и левая. Спрашивайте левую .
да-да, спасибо, ну неграмотный я.. был, теперь знаю, спасибо.. Хотя в магазины крепежа звонишь, там менеджеры не всегда понимаю, что значит левая резьба, а когда говоришь обратная то сразу схватывают..
Левая конечно же нужна.. Нет, нигде.., Чувствую самому придется нарезать винты, благо не много надо.
sansan21 написал :
Если не секрет - где такой раритет применяется?
Вообще на авто иногда . А мне надо в патрон к дрели прикрутить Elmos - там патрон сажается на резьбу на шпиндель и видимо страхуется винтом с левой резьбой. Наверно чтоб при реверсе не скрутился патрон и не поранил работающего с дрелью.. Винт сломался иль был сломан, не ясно, но тем не менее он нужен.. ВОт и все
У немцев то резьба нормальная и метрическая, но правил без исключения не бывает- может тот замок сделан в азиопе ... у винта еще и шаг резьбы необычно смотриться.
Но если это немцы, то это не беда. Нужно заехать на любую стацию техобслуживания VolksWagen и попросить подобрать винты по каталогу...
DSP007 написал :
Ну пример привел.. А что там у них, сказать сложно.. Может он на тестах поняли, что винты с левой резьбой не откручиваются при большом пробеге.. кто из знает что ими двигало при установке таких винтов.
sansan21 написал :
На Москворецком есть (или был) ремонт электроинструментов (не фирменный ), может, там спросить?
Да спасибо, только я не знаю как у других дрелей, такая же система, с этим винтом, в патроне или нет? Но может быть и съезжу туда, спасибо. Судя по всему метчик (иль как там его) для нарезки резьбы снаружи, с левой резьбой будет найти не проще, чем сам винт!
2Дядька Глюк Этот метчик называется "плашка" , надо, кроме диаметра, еще и шаг знать. Проще найти токаря со станком, ну, и шлиц придется сделать прямой.
