DSP007 написал : А с какой убитой самурайской тачанки снять? У косоглазых резьба левая, тьфу, обратная
А что немцы тоже тоже косоглазые? Вот как ;)
11.08.2009 в 17:30:33
11.08.2009 в 17:41:39
У немцев то резьба нормальная и метрическая, но правил без исключения не бывает- может тот замок сделан в азиопе ... у винта еще и шаг резьбы необычно смотриться. Но если это немцы, то это не беда. Нужно заехать на любую стацию техобслуживания VolksWagen и попросить подобрать винты по каталогу...
11.08.2009 в 17:42:00
2Дядька Глюк Вот оно что... На Москворецком есть (или был) ремонт электроинструментов (не фирменный :)), может, там спросить?
11.08.2009 в 17:58:30
DSP007 написал : У немцев то резьба нормальная и метрическая, но правил без исключения не бывает- может тот замок сделан в азиопе ... у винта еще и шаг резьбы необычно смотриться. Но если это немцы, то это не беда. Нужно заехать на любую стацию техобслуживания VolksWagen и попросить подобрать винты по каталогу...
Ну пример привел.. А что там у них, сказать сложно.. Может он на тестах поняли, что винты с левой резьбой не откручиваются при большом пробеге.. кто из знает что ими двигало при установке таких винтов.
sansan21 написал : На Москворецком есть (или был) ремонт электроинструментов (не фирменный ), может, там спросить?
Да спасибо, только я не знаю как у других дрелей, такая же система, с этим винтом, в патроне или нет? Но может быть и съезжу туда, спасибо. Судя по всему метчик (иль как там его) для нарезки резьбы снаружи, с левой резьбой будет найти не проще, чем сам винт! ;)
11.08.2009 в 18:20:38
2Дядька Глюк Этот метчик называется "плашка" :), надо, кроме диаметра, еще и шаг знать. Проще найти токаря со станком, ну, и шлиц придется сделать прямой.
11.08.2009 в 18:23:10
В инструментальных СЦ эти внты продаются, стоят немало для болта, но тем не менее.
