Предлагаю обсудить статью www.mastercity.ru/blogs/article.php?id=119
11.08.2009 в 14:21:11
2AkeLa63 Вот мне непонятно куда девается краска из щелей? Сверху- ладно, счистим, сожжём, зашкурим. А в швы- как добраться? Полосы-то коричневые, по идее, останутся...
11.08.2009 в 14:45:47
Краски в щели между досками не было, была старая шпаклевка, вычистить можно при помощи ножа отвертки и пылесоса) не думаю что если щели между досками достаточно крупные до 5мм и более то они заполнены краской, если щели маленькие то при шлифовке они будут минимально заметными
11.08.2009 в 15:36:55
2AkeLa63 Ну, а что тогда Вас смущает? Там всё правильно написано- рубанок с дешёвыми ножами и вперёд. Только гвозди снчала пробить надо. Хотя на Вудтулсе подобная тема была (да и здесь тоже). У Метабо есть спецрубанок по старой краске. Только ценник не гумманый...
11.08.2009 в 15:44:41
На самом деле электрорубанок не совсем хорошо здесь поможет, площадь строжки у него не велика, да и перепады между досками все же тоже есть хоть и не большие, а вот профессиональная паркетношлифовальная машина размером с хорошую тележку, и мешком для сбора опилок литров на 60 самое то, площадь у нее намного больше, к тому же опирается она на колеса и сам барабан просто опускается и поднимается, поэтому выравнивает все эти перепады куда лучше и не заметнее, и по времени заняло примерно часов 6, а когда шлифовал сам ленточной машинкой даже боюсь написать сколько часов убил может все 60!
11.08.2009 в 16:08:19
2AkeLa63 Единственное, что меня смущает, так это пятна от гвоздей....
13.08.2009 в 11:03:55
старая краска легко снимается шпателем и промышленным феном. Феном разогревается до мягкого состояния, а потом шпателем.
23.08.2009 в 21:28:29
Большая работа проделана, респект. Но по мне так очень это все муторно. Если пол ровный и доски хорошо сидят - я б подложку кинул и ламинат, ну или паркетную доску на клей и гвозди
02.11.2009 в 13:43:12
По этим критериям было бы целесообразно сделать следующее:
сразу шлифовать пол барабанной или ленточной машиной за 3-4 часа (прокат на 1 сутки за 1200руб + абразива рублей на 500)
тонкая шлифовка ручной орбитальной машиной, чтобы убрать ВСЕ царапины ВООБЩЕ (если есть желание, можно напрокат и трёхдисковую взять)
рассмотреть вариант покрытия профессиональным твёрдым маслом для паркетных полов (можно и с тонировкой). Преимущество - в стойкости к царапинам, возможности последующего локального ремонта, нескользкой поверхности, устойчивости к влаге и т.д.
02.11.2009 в 14:09:41
parquet написал : покрытия профессиональным твёрдым маслом для паркетных полов
Например?
02.11.2009 в 14:51:41
Мы работаем разными материалами, есть более дорогие, есть попроще, всё зависит от необходимости защиты. Не уверен, можно ли пропагандировать конкретные марки масла, но навскидку есть 3-4 наиболее популярных поставщика. В линейках профессиональных масел есть и более жидкие (пропитывающие) составы, и твёрдые (с воском) и воск (отдельно), средства по очистке, уходу и полировке. Стоит всё это не космических денег, а эффект даёт замечательный, особенно когда речь идёт о жилом помещении, где будут ходить босиком, а не о хозблоке.
