Tul
Tul
12.08.2009 в 09:41:33
стены оштукатурены и отшпаклеваны, а на полу стяжка 1) надо ли что-нибудь клеить на стены в местах, которые будут закрыты кухонными шкафами? Оставить просто шпаклевку, сделать то же покрытие что и в остальных местах(плитка или обои), или номинально чем-то заклеить чтобы шпаклевка не портилась (если она портится) 2) надо ли беспокоиться о положении подрозетников в зоне готовки по высоте? Чтобы потом плитка нормально уложилась, симметрично. Или потом просто плитку начинать выкладывать от линии подрозетников? Или подрозетники делать после сборки кухни одновременно с плиткой? 3) надо ли заводить плитку фартука под кухонные шкафы, или делать впритык? 4) посудомойка в высоком шкафу под духовкой - плохо? икеевские варианты не предполагают такой компоновки
Tul
Tul
12.08.2009 в 11:12:33
5) настенный шкаф вешать на вент. стояк... можно? Он из чего-то похожего на гипс, долбится легко. Если вешать, то как можно дополнительно подстраховаться от того, чтобы он не сорвался?
Ириша
Ириша
12.08.2009 в 12:38:38
1)мы клеили остатки обоев от других комнат,а на кухню покупали с учетом этого.оставить шпаклевку, пусть и прогрунтованную как-то не эстетично.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.08.2009 в 12:54:09
Tul написал : 2) надо ли беспокоиться о положении подрозетников в зоне готовки по высоте? Чтобы потом плитка нормально уложилась, симметрично. Или потом просто плитку начинать выкладывать от линии подрозетников?
"Разложите" плитку по стене, там где будет фартук. и старайтесь розетки расположить так, что бы была привязка к горизонтальным и вертикальным швам плитки. Что бы не получилось так, что бы установить розетки- не пришлось бы подрезать 4 плитки..... Особенно хорошо розетки смотрятся на плитке 10см*10см. Занимает как раз одну плитку....
Tul
Tul
12.08.2009 в 12:59:14
Юрий-Электр написал : "Разложите" плитку по стене, там где будет фартук. и старайтесь розетки расположить так, что бы была привязка к горизонтальным и вертикальным швам плитки.
вся фишка в том, что не знаю высоты. Нет ещё ни кухни, на даже плитки ( на которой она будет стоять)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2009 в 16:43:19
  1. Сверху (за полками, над фартуком) я клеил по двум причинам. Первая - был достаточный запас обоев. Вторая - реально дольше отмерять и паритьтся с разметкой, чем шлепнуть целый кусок.
  2. Если неизвестно расположение плитки и точных габаритов мебели, то просто выведите кабель в штробе в предполагаемый район розетки, но последние сантиметров за 15-20 штробу не замазывайте. Будете клеить плитку - на месте розетки ее не ставьте. Потом в этом месте можно легко и подрозетник в стене вырезать, и розетку ровно установить. При необходимости и подрезанную плитку доклеить.
  3. Если плитка однородная (без задумки по узору на всю стену), при этом мелкая (около 10 см), то заморачиваться с подгонкой под полки не стоит. Себе клеил нижний ряд по высоте столешницы (90 от пола), вверх 6*10см. Полками накрывал уже ориентируясь на высоту потолков, роста и удобства, не запариваясь, сколько там под полку плитки уйдет (фартук 55см получился). Реально же верхний ряд плитки видно только из положения сидя и то, если не навешана подсветка, рейлинги и прочая мишура. Глаз за это совсем не цепляется.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
12.08.2009 в 20:30:04
Tul написал : не знаю высоты
Можно сделать так: Отмерить от чистого пола вверх 850 мм- это будет верх столешницы +- несколько мм..... И отмерте вниз пару сантиметров на запуск плитки под столешницу. Вот и будет уровень плитки. И примерно по центру фартука ( по горизонтали) разместите розетки...
Грэй
Грэй
12.08.2009 в 20:53:03
2Tul моё мнение: размещать розетки нужно там, где удобно будет ими пользоваться. При мелкой плитке - законы симметрии не действуют, при крупной плитке - эти законы нужно игнорировать. (ИМХО, модная нынче крупная плитка на фартук не годится. Она (даже без розеток) на маленьком пространстве всегда ложится несимметрично). ...зы. Никто ради симметрии не делает крУжки для напитков с двумя ручками... Конечно, есть специалисты на крУжкоделательных фабриках, которые легко вас убедят, что кружка с двумями ручками - это симметрично, к тому ж и удобно, можно пить кофа и левой и правой рукой...
mihamaster
mihamaster
13.08.2009 в 00:41:47
Tul написал : вся фишка в том, что не знаю высоты. Нет ещё ни кухни, на даже плитки
Лучше определиться заранее.Закажите кухню(можно предварительно без оплаты).Смысл в том,чтобы иметь на руках чертеж со всеми размерами.Можно,в принципе ,так сориентироваться,поскольку основные размеры стандартные.Но...лучше подстраховаться. За шкафами я обычно просто крашу стену.
Tul
Tul
13.08.2009 в 13:29:49
Мишутк написал : по высоте столешницы (90 от пола)
Юрий-Электр написал : Отмерить от чистого пола вверх 850 мм- это будет верх столешницы
а икея предполагает высоту на 87 см! Как правильнее то?) есть нормы, или кому как удобно?
Tul
Tul
13.08.2009 в 13:55:45
6) проводку за шкафами можно делать по типу открытой? Штробы сделать только на видимых участках - фартук например. Не считается ли это моветоном? Задняя стенка шкафов отступает на 5 см от плоскости стены. там вполне и распаечные коробки открытого типа поместятся.
