НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
13.08.2009 в 14:02:07
Tul написал : Как правильнее то?) есть нормы, или кому как удобно?
У меня дома 91 см. Это зависит от роста пользователя кухни.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
13.08.2009 в 14:06:19
Tul написал : посудомойка в высоком шкафу под духовкой - плохо?
Не очень понятно. У вас духовка на уровне груди, а под ней хотите посудомойку? Если так, то плохого не вижу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.08.2009 в 14:20:46
Tul написал : а икея предполагает высоту на 87 см! Как правильнее то?) есть нормы, или кому как удобно?
Походите по гостям с рулеткой, попримеряйтесь. Главное - удобство основного жителя кухни. Личное мнение - лучше ошибиться и сделать чуть выше, чем чуть ниже.
Tul написал : 6) проводку за шкафами можно делать по типу открытой? Штробы сделать только на видимых участках - фартук например. Не считается ли это моветоном?
Как душе угодно. По верху проще, да и при навеске полок кабель не повредите случайно. В местах, где кабель будет мешать, его всегда можно будет заглубить в стенку. За шкафами не видно. Важно не разместить кабель там, где должны быть крепления полок.
Tul
Tul
18.08.2009 в 11:53:36
насчет открытой проводки рано порадовался. Сзади есть расстояние только у шкафа "под духовой шкаф", у остальных - впритык( Т.е. открытую получится сделать только на уровне цоколя, а вертикали все штробить 5) настенный шкаф вешать на вент. стояк... можно? Он из чего-то похожего на гипс, долбится легко. Если вешать, то как можно дополнительно подстраховаться от того, чтобы он не сорвался? 6) какой диаметр канализационной трубы нужно для мойки? Любой подходящий (поменьше хочется штробить) или какой-то определенный? С учетом того, что ПММ тоже в неё сливаться будет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.08.2009 в 13:44:19
Tul написал : насчет открытой проводки рано порадовался. Сзади есть расстояние только у шкафа "под духовой шкаф", у остальных - впритык( Т.е. открытую получится сделать только на уровне цоколя, а вертикали все штробить
Напольные шкафы отодвинуть не проблема на толщину кабеля. Сверху накрывается столешницей и порядок. Штробить только 10 с хвостиком сантиметров от уровня столешницы и до розетки (или выше до шкафов, если туда надо для подсветки). Кстати, есть блок розеток, который встраивается в столешницу и убирается в нее. Закрытый - вровень со столешницей. Открытый - торчит из столешницы столбик с несколькими розетками.
Tul написал : какой диаметр канализационной трубы нужно для мойки? Любой подходящий (поменьше хочется штробить) или какой-то определенный? С учетом того, что ПММ тоже в неё сливаться будет
40 за глаза и за уши. Зачем штробить? Тумба под мойкой обычно без задней стенки. Труба опускается в тумбе до цоколя, а под цоколем ведется вдоль стены.
Tul
Tul
18.08.2009 в 14:02:39
Мишутк написал : есть блок розеток, который встраивается в столешницу и убирается в нее. Закрытый - вровень со столешницей. Открытый - торчит из столешницы столбик с несколькими розетками.
это интересная тема! не встречал нигде. Кто производит? По качеству как?
Мишутк написал : Зачем штробить? Тумба под мойкой обычно без задней стенки. Труба опускается в тумбе до цоколя, а под цоколем ведется вдоль стены
ввод в стояк на высоте 15 см... от стояка до мойки 2 метра. Между ними - шкаф с ящиками, по нему трубу не поведешь
Tul
Tul
18.08.2009 в 17:41:36
нашел эти розетки, не хочу... это больше для офиса подходит
otyan
otyan
18.08.2009 в 19:09:19
Tul написал : Цитата: Сообщение от Мишутк по высоте столешницы (90 от пола)
Цитата: Сообщение от Юрий-Электр Отмерить от чистого пола вверх 850 мм- это будет верх столешницы
У икеи цоколь 16 см. ,у меня верх столешници 88,5см.(толщ. столешницы 38мм.), пришлось подрезать цоколь прим на 1см. (все уже было установлено) . Так что думаю верх столешницы 90 см. от пола - правильно.
otyan
otyan
18.08.2009 в 19:15:39
mihamaster написал : Лучше определиться заранее.Закажите кухню(можно предварительно без оплаты).Смысл в том,чтобы иметь на руках чертеж со всеми размерами.
Если собрались брать в икеи, уних есть прога, в которой можно дома все начертить.Учтите, что угловой (нижний) шкаф у них длиной 120см., я упиливал до 90.
Tul
Tul
21.08.2009 в 08:33:27
otyan написал : я упиливал до 90.
а зачем? в него ничего нормального не влезет тогда
shs_sf
shs_sf
21.08.2009 в 11:26:43
1) Рассмотрите вариант окраски за шкафами. Я не понимаю зачем прятать за шкафы более дорогие материалы. 2) Я думаю что беспокоиться о положении электрической фурнитуры обязательно нужно до того как будет мебель. К тому же рассмотрите вариант фартука не из плитки а из панели. На мой взгляд очень удобно - испачкается или надоесть то легко сменить в отличии от плитки которая "надолго" если не на всегда. 3) Если заведете плитку под шкафы то получиться разная "толщина" стены с точки зрения шкафа - будет криво висеть. 4) не вижу ничего дурного, но возможно просто не вижу
