Pups
Pups
08.12.2005 в 13:43:29
Установили унитаз вплотную к стенке. Работает все нормально. Только иногда появляется запах из фановой трубы. Не знаю почему...может унитаз плохо подсоединен... но вода проходит хорошо. Как проверить в чем дело?
Сулейман
Сулейман
08.12.2005 в 15:43:58
Посмотрите ревизию, плотно ли всё закручено. Может быть и в сливе дело, есло выпуск косой.
Pups
Pups
08.12.2005 в 20:22:43
Выпуск прямой заходит в пластмассовую фановую трубу через переходник экцентрик.
09.12.2005 в 16:48:04
Точь-в-точь таже история. Тройник - эксцентрик - унитаз с горизонтальным выпуском. Пованивает. При этом никаких следов протечки. Версии две:
1) Отвод-эксцентрик довольно трудно правильно развернуть - что-то где-то сидит неплотно. 2) Заброс грязной воды из стояка в сифон унитаза. Походу дела происходит в моем случае, так как воняет из унитаза, промывка унитаза помогает от вони, а может просто унитаз неисправен, черт его знает. Попробуйте локализовать источник запаха - возможно у вас труба повреждена, посмотрите нет ли подтеков. Попытайтесь сопоставить когда появляется запах - если долго не пользоваться или спонтанно. Тогда проще будет разобраться.
12.07.2006 в 11:51:31
Добрый день всем! Уважаемые мастера , помогите с такой проблемой: унитаз Kolo, угловой, вывод из стояка под 90 град. Через некоторое время после смыва вода в унитазе становится желтой, плавают какие-то коричневые частицы, очень похожие на г...о и соответствующий запах. В чем причина?
12.07.2006 в 12:01:35
Похоже на засор.
12.07.2006 в 12:26:57
на засор непохоже, сливается "со свистом". А если затекает, что надо сделать?
12.07.2006 в 13:31:46
2Stenson
Stenson написал : А если затекает, что надо сделать?
В первую очередь сплясать с бубном шаманский танец! ;)
Вы думаете здесь форум экстрасенсов сантехников, которые на расстоянии и сквозь стены видят как у вас сделано, какой наклон труб и тд и тп ?
mar6565
mar6565
13.07.2006 в 19:01:06
У вас видно труба которой подключен унитаз к стояку идет горизонтально и нет перепада высот, в инструкции к унитазу есть картинка на которой четко показано, что верхняя граница входа в стояк должена быть ниже нижней границы выхода из унитаза (там указан перепад высот не менее 100мм) иначе будет затекание в унитаз со стояка. И ничего тут не сделаешь, кроме как опустить вход в стояк или поднять унитаз.
14.07.2006 в 18:16:56
большое спасибо
