Lukas
Lukas
25.08.2009 в 02:09:46
Всё вопрос решил сам,попробовал промазать цементом зачеканенные стыки канализационной трубы,запах изчез,всем спасибо за помощь.
GAP5
GAP5
26.12.2009 в 17:53:03
Прошло 7 лет с момента ремонта, стал появляться запах в туалете, сам стояк не пахнет, предположение, что пахнет гофра. Все стыки (стояк\унитаз) промазывал силиконом - безрезультатно. Т.е. похоже гофра (пластиковая) чуть подрассохлась и пропускает воздух.
Субъективно, запаха больше если открываю окна в квартире (т.е. получается вытягивает запах через канализацию).
Этаж 14\18.
Гофру на твердый пластик без демонтажа унитаза не поменять? Только опять на гофру?
Алекс1972
Алекс1972
28.01.2010 в 09:26:06
Проблема следущая. Поменяны фановая труба, стояки горячей и хол.воды на все новое года нзад и зашито в короб из гипрока с окном. Раньше ничего не воняло, а сейчас, когда минус 20, стало тянуть фикальным ароматом из короба в туалет через щели между гофрой к унитазу и дырой в стене для этой гофры. Ранее, когда мороза не было, ничего не воняло совсем. Просветил трубы и фановую лампой- подтеков нигде нет. Можно, конечно, щели между гофрой унитаза и дырой в стене все щели замазать и тем самым отсечь проход воздуха из короба в туалет, но хочеться понять первопричину этой вони. Она особенно ощущается рано утром, после ночи. Днем рассеивается. Кто подскажет, как решить гемор. Разбирать короб- вариант интересный, но там уже все зашпатлевано и покрашено.
Пижон
Пижон
29.01.2010 в 12:59:02
Причин может быть несколько:
  • нарушена герметичность соединения тройник-стояк;
  • наружена герметичность соединения гофра-тройник;
  • те же беды , но у соседей снизу, при плохо заделаном проходе стояка через перекрытие. Лишь бы протечки не было. Лучше все-таки сделать окошечко в коробе и с фонариком просканировать.
ty-lev
ty-lev
04.02.2010 в 14:12:06
Гофру на твердый пластик без демонтажа унитаза не поменять? Только опять на гофру? Вы обсолютно правы. Без демонтажа унитаза гофру, да же на такую же гофру не всегда получается поменять.
bobroff
bobroff
16.03.2011 в 15:32:25
Здравствуйте.
Новый дом, сделан ремонт. В туалете постоянно неприятный запах. Протечек нигде нет. Вентиляция идет через ванную, смежную с туалетом. Даже сделана принудительная вентиляция 2-мя 100мм. канальными вентиляторами. Не могу понять, от чего может быть такой запах?
Прикладываю фото сантехники в туалете...
Буду благодарен за советы...
Y&T
Y&T
16.03.2011 в 15:41:31
Если др. приборов нет в помещении, то может в стояке есть слив воды из фильтров, который плохо загерметизирован? Унитаз, если бы пах, то, скорее всего, бы и тек. Далее надо смотреть гидрозатворы, но вроде бы их искать негде ))).
Alex74
Alex74
Челябинск
16.03.2011 в 15:46:17
Есть кетайская душевая кабина? Там обычно идет муляж гидрозатвора в комплекте.
Gnawer
Gnawer
Ярославль
16.03.2011 в 15:50:38
Так обычно это из-за гидрозатворов. Или где-то в канализации неплотное соединение, но это менее вероятно.
bobroff
bobroff
16.03.2011 в 19:18:44
Alex74 написал : Есть кетайская душевая кабина? Там обычно идет муляж гидрозатвора в комплекте.
Нету
bobroff
bobroff
16.03.2011 в 19:19:20
Gnawer написал : Так обычно это из-за гидрозатворов. Или где-то в канализации неплотное соединение, но это менее вероятно.
А что может быть не так в гидрозатворе?
