NAP
NAP
Сумы
27.12.2012 в 10:40:17
Палецкий написал : Я понял. Окончательный диагноз : заросла или забита инородным предметом чугунная вертикальная труба между Вами и бабушкой. Чистить только тросом. трос в Вашей ситуации будет эффективнее всего с места подключки унитаза. Если б было рядом ревизионное окно, это было бы здорово, но его к сожалению, при ремонте туалета не установили. Я бы брал длинную резиновую рукавицу (электрики используют такие), да кончик троса в руку и засунувшись по локоть в каналию, направил его вниз по стояку, а потом его уже можно и вращать и дергать
Диагноз не оспаривается но вот нырять через колено - тройник как бы сложновато. При всем при том что уже есть искуственно созданное отверстие в вертикальной части стояка. Я бы использовал это отверстие. Трос в его зайдет и работать проще. А уже ловить пойманный на крючок "памперс " (скорее всего половая тряпка улетела) придется через вход унитаза. Но скорее всего он "памперс" пойдет ниже.
NAP
NAP
Сумы
27.12.2012 в 10:45:16
Liza45, Отверстие в трубе нужно было заклеивать скотчем,полиэтиленовой пленкой, эластичным бинтом ну или чем то еще подобным. В отвод подключения унитаза в ближайшем генделыке купить заглушку Она не дорого стоит. Боритесь что бы устранили проблему коммунальщики. Успеха.
27.12.2012 в 11:56:36
Палецкий написал : Сообщение от BV Стальной трос в пластивой каналье - дебилы А другого нет! Стесняюсь спросить, а какой еще туда толкать?
Для Вашего сведения: Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170)
л) при засорах полиэтиленовых канализационных труб запрещается пользоваться стальной проволокой, пластмассовые трубопроводы прочищать отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом.
http://base.garant.ru/12132859/
NAP
NAP
Сумы
27.12.2012 в 12:31:03
BV написал : Для Вашего сведения: Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утв. постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170)
Однако. Интересно как дела обстоят в нашем гондурасе .... Нужно будет историю принятия постановления просмотреть. Наверняка исток уходит в СССР. Что отменило постановление 1989г.
Когда воевал с засором фоновой трубы со своими Сантами то они пробивали стояк и за одно все вент и дымовые каналы куском лома диаметром около 30-40мм с приваренной петлей на конце. И то этот гаджет был изготовлен впервые. Так как веревка была нулювая и сварки свежая. Правда у меня стояк пока чугуний но не факт что кто то и поменял часть.
Kamsar
Kamsar
Саратов
27.12.2012 в 12:37:01
Палецкий написал : Это очень рискованная конструкция ..девять метров чуниевой трубы будут весить под тонну и эти метры могут как бы чрезмерно сдавливать пластик своим весом.
Если бы это было реальностью то сначала бы полопались все чугунные раструбы на стояке.К счастью вес стояка канализации давит на бетон в перекрытиях(часто при сборке стояка в перекрытиях прихватывали к арматуре чтобы он не уехал пока дыры не заделаны).К тому же нет технологии замены части стояка без применения компенсационной муфты которая и вес сверху примет и тепловое расширение пластиковой трубы.
Liza45
Liza45
Кривой Рог
27.12.2012 в 12:50:49
Вытащили засор,кучу влажных салфеток они там стали между этажом, и трос кинули сказал что пошел на метров 20, сейчас трубу заменяют.
27.12.2012 в 12:54:51
Liza45, Вашим сантехникам распечатайте пост 234 :)
NAP написал : Когда воевал с засором фоновой трубы со своими Сантами то они пробивали стояк и за одно все вент и дымовые каналы куском лома диаметром около 30-40мм с приваренной петлей на конце.
Если лом с чугуном не подружатся может случиться такая-же история как и на пластике у Liza45 :)
Liza45
Liza45
Кривой Рог
28.12.2012 в 00:39:12
Сделали они нам трубу прочистили еще раз и ушли, не прошло и двух часов как обратно начала поступать канализация из унитаза и ванны, звоню им,пришли где-то через час с тросом мол будем пробивать еще раз с крыши.Тыкмачили они три раза до первого этажа довели трос то ли проволоку.Вышли мы даже на улицу и слушали как наша ванна полная воды течет в люк что рядом возле подьезда.Сказали что это хорошо типа смывает.Не знаю насколько это точно уже нет сил.:confused:
Oculus
Oculus
Одинцово
28.12.2012 в 00:53:02
Liza45, Детектив, не иначе.
Ну не может же за 20 лет чугуний зарасти. Если после последней прочистки лучше не станет, то видимо придётся Вам короб у крестовины разбирать.
28.12.2012 в 07:41:49
Liza45, на конце троса должен быть шар, кусок трубы или ерш почти диаметром стояка. Иначе трос пролезает в узкую дырку засора и создаётся иллюзия, что все хорошо. А потом первая выкинутая в унитаз морковка затыкает узкую дыру засора и всё сначала.
28.12.2012 в 07:43:41
Oculus написал : Ну не может же за 20 лет чугуний зарасти.
Может и за один день зарасти если слить туда полведра цемента :) Некоторые особо умные джамшуты выкидывают в канашку остатки кафельной плитки.... Если лежак проходит в земле близко к стене дома хорошим сюрпризом могут быть корни деревьев....
