Rosta
Rosta
Рязань
11.04.2006 в 10:08:59
Да, пожалуй в Вашем случае газовая духовка оправдана. Есть модели и с верхней горелкой, не ТЭНом.
По поводу ограничений - в руках документ не держал, присутствовал лишь при всех монтажных работах и комиссиях, соответственно при монтаже и сдаче в своём доме.
Были некоторые интересные моменты. Например, газовщики порывались отпилить часть трубы, которую они сами же и смонтировали, мотивируя тем, что труба проходит под мойкой - "нельзя, мол, комиссия не примет..." Пилить я запретил, комиссия приняла. Как-то пришёл электрик. "Щас буду переносить розетки, они близко к газовой трубе, надо не менее 0,5м." Проковырял коронкой одну дырку и ушёл "пообедать". Больше я его не видел.
Кстати, газовый счётчик смонтирован на высоте 0,4м от пола - это по проекту. Газовый стояк по правилам прятать нельзя совсем, т.е. должен быть свободный доступ для осмотра. Вариант со шкафчиком условно законен. О кране уже говорили.
ditter
ditter
11.04.2006 в 13:09:02
Елена, как это вам сказать , ну вы читали ведь про нижний нагрев в описании этого недонемца.
тем более каталитическая очистка это принудительный перегрев который только с эл.грилем возможен.
P.S> вот обясните мне как можно газовый верхний нагрев получить ? на мой взгляд только какой нить хитрый инфракрасный.
11.04.2006 в 13:42:42
ditter написал : как можно газовый верхний нагрев получить
Есть плиты с верхним газовым грилем....
ElenaM
ElenaM
Иваново
11.04.2006 в 15:14:20
ditter написал : вот обясните мне как можно газовый верхний нагрев получить ? на мой взгляд только какой нить хитрый инфракрасный.
Объяснить не могу. Тем не менее есть такая техника - видела в магазине, "живьем". Речь, собственно, не об этом - меня нормативы интересуют!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2006 в 16:04:04
ElenaM написал : Электрическая будет очень накладной в эксплуатации
Десять рублей на пару килограммов запечённого мяса? Не заметите. На самом деле поменьше - я слегка преувеличил расходы.
11.04.2006 в 16:05:24
ВТБ! написал : я слегка преувеличил расходы.
Раза в четыре ;) ?
Rosta
Rosta
Рязань
11.04.2006 в 17:01:32
Дело не в расходах - у Елены дохлая проводка. Видел такое дело, что одновременно включенные утюг и микроволновка несовместимы. Хотя это, вероятно, неисправность проводки.
11.04.2006 в 17:04:50
Rosta написал : Видел такое дело, что одновременно включенные утюг и микроволновка несовместимы.
Это как правило 3...3,5 квт... 16 ампер, наверное автомат неисправен, или какое-то соединение в проводке близко к состоянию пожара....
vm2003
vm2003
03.01.2008 в 09:29:05
ditter написал : если вы живете в панельной 5эт.хрущевке у вас установленная при проектировании мощность порядка 1кВт на квартиру (там на весь подьезд 22.4кВт идет )
Обалдеть. 1кВт на картиру? Вы явно перегибаете.
sergey_sav
sergey_sav
03.01.2008 в 14:30:24
2vm2003 Чуть перегнул конечно... Но за давностию лет можно простить, через квартал уже два года теме будет...:)
Vladimir_R
Vladimir_R
11.01.2008 в 13:52:51
Немного личного опыта по работе с газовщиками в Москве.
Переносил плиту с одной стены на соседнюю и на 1.5 метра переносил газ колонку в ванной. Обошлось все в 16 т.р. официально. По времени около 3 месяцев.
Проект на руки не отдали и вообще никаких документов у меня не осталось о том что мне это все горгаз делал. Я попросил справку, сказали вызывайте снова инспектора (за деньги) он все посмотрит и выдаст справку. Кстати я оформлял перепланировку в жилинспекции и им надо было проект как раз для переноса плиты. Там обошлось без проекта, но это отдельная история.
Еще, с газовщиками которые все будут делать можно договорится что б покрасивее сделали (за возн.). При этом они не отключали газовый стояк. Трубу резали болгаркой, потом варили.
Короче, если вы не оформляете перепланировку - найдите газ. мастера он все вам сделает дешевле, быстрее и красивее. А если делаете - сначала оформите перепланировку, затем переностите газ.
Посмотрите электродуховки - они бывают не очень мощные (3.5 квт), если с чайником не включать - нормально.
