ElenaM
ElenaM
Иваново
07.04.2006 в 11:48:49
Наконец-то добралась я до кухни... Собираюсь заказывать мебель, естественно, встали вопросы с расположением техники и коммуникаций.
Планирую установить на кухне:
  • независимую газовую варочную панель http://www.techmag.ru/descr1288.htm
  • независимую газовую духовку (еще выбираю)
  • вытяжку Панель и духовка будут расположены отдельно друг от друга, на расстоянии примерно 1,5 м.
Проект и монтаж будет делать горгаз. Им важно соблюсти все нормы и абсолютно по барабану насколько красиво эти нормы будут выглядеть. А меня эстетическая сторона очень интересует, поэтому хочу разобраться в требованиях к подводке газа и скорректировать взаиморасположение мебели, оборудования и коммуникаций.
В связи с этим вопрос, какие есть ограничения:
  1. по минимальным расстояниям между оборудованием, краном, счетчиком (скорее всего придется его ставить, отбодаться оч.сложно)
  2. по подводке труб и гибких шлангов к панели и духовке (имеет ли значение правое/левое расположение входа на оборудовании относительно того, с какой стороны будет подводится газ)
  3. по расположению счетчика
  4. по расположению газовых труб относительно мебели (какую часть газового стояка можно/нельзя спрятать за мебелью)
  5. какие еще есть особенности?
Кто знает ссылки на нормы, поделитесь, пожалуйста!
DMC
DMC
07.04.2006 в 13:52:54
2ElenaM
В их проекте будут ссылки на нормативку, опираясь на которую будет создаваться проект. Если вас не устроит их, то можете найти эти документы и внести поправки на ваше эстетическое восприятие, но не в разрез с правилами.
А до этого у вас газовое хозяйство было? Газовая вентиляция на кухне есть?
ElenaM
ElenaM
Иваново
07.04.2006 в 14:56:14
2DMC Сейчас обычная газовая плита. Вентиляция есть, конечно. Панельный дом. По поводу ссылок - мне нужно заказать мебель, для этого нужно знать об особенностях подключения газа. Если ждать проект, потом его переделывать, и только после этого заказывать мебель, будет очень долго. Поэтому я хочу найти ссылки сейчас, а не после получения готового проекта.
ditter
ditter
07.04.2006 в 17:13:50
откажитесь от газового шкафа в пользу электрического.
это сильно упростит дело и поможет отбодаться от счетчика. и вообще пострайтесь не производить никакой реконструкции газового стояка, тогда наверняка дело будете иметь только с ЖЭКовским газовщиком :)
да к тому же судя по отзывам электрические дух.шкафы пекут получше :)
почти наверняка :
=стояк и трубу прятать нельзя, закрывать нельзя. =розетки на фартуке нельзя .
= обеспечить приток воздуха путем создания постоянной щели в двери и окнах и прочие не сильно хорошие для вас условия.
P.s> вот на диэлектрическую вставку и газовый краник с термозащитой неплохо было бы потратиться. только не покупайте краник совсем уж простой и на рынке.
Rosta
Rosta
Рязань
07.04.2006 в 18:47:51
Почему нельзя розетки на фартук? Единственное требование - расстояние не менее 50см между розеткой и газовой трубой.
07.04.2006 в 21:34:25
Rosta написал : Почему нельзя розетки на фартук? Единственное требование - расстояние не менее 50см между розеткой и газовой трубой.
Почему именно 50? Это по нормативу какому то?
ElenaM
ElenaM
Иваново
10.04.2006 в 10:15:23
2ditter
У меня большая семья и я очень люблю готовить в духовке. Электрическая будет очень накладной в эксплуатации. Поэтому и решили затеить переделку газа. Закрывать газовую трубу нельзя только наглухо. И допустимо закрыть ее псевдо-шкафчиком с дырчатой дверцей (перфорация, решетка). Поскольку я планирую два прибора, то мне хотелось бы найти решение, при котором я в один такой шкафчик смогу поместить счетчик и оба газовых крана. А для этого мне необходимо знать нормы о минимальных расстояниях между элементами газовых коммуникаций и прочих кухонных объектов, а также особенности их взаимного расположения. Как выяснилось, при подводке газовый шланг может пересекать варочную панель (под столешницей, конечно), но это недопустимо по отношению к духовке. Т.е., если у духовки газ.вход справа, то подводка может идти справа или сверху, но не слева. Теперь мучаюсь вопросом взаимоотношения газовых шлангов и мойки. Надеюсь на подсказки форума.
dmvt1
dmvt1
10.04.2006 в 15:04:46
Испоганят Вам газовщики всю кухню. Для установки счетчика такое г-но наворотят с двумя трубами, т.к. подвод к счетчику только сверху, устанавливать его надо на высоте 1.5-1.7 м и ничем закрывать нельзя. Трубы потащат по стене на высоте примерно 30-50 см, все только на сварке, кран поставят на самом видном месте ( по ГОСТУ положено обеспечить максимальное удобство доступа), ничем закрывать его нельзя. Ставить вентиляцию в шкафчик - далеко не лучшее решение. У Вас что вытяжки не будет над варочной поверхностью? Куда от нее выхлоп то девать? Все эти рециркуляции годятся только для утренних завариваний кофе. ИМХО ставить надо электродуховку если подводка позволяет, а к варочной поверхности кинуть сильфонный газовый шланг через диэлектрическую вставку. Встанет дешевле и аккуратней, чем если с газовщиками заморачиваться.
ditter
ditter
10.04.2006 в 18:07:54
газовая духовка будет только с нижним пламенем. т.е. в некоторых режимах там будет включаться верхний обогреватель с мощностью до 2кВт. сравните со средней потребляемой у полностью электрической 2,4кВт*ЧАС (т.е. час готовки 5руб ) и поймите что разница совсем уж минимальна. насчет того как печет независимая газовая ( да и духовка в отдельностоящей) газовой печке тут полно уж было высказываний поищите и наверняка разочаруетесь особено если у вас сейчас печка из бывшего СССР.
теперь по поводу проводки - да вполне может быть если вы живете в панельной 5эт.хрущевке у вас установленная при проектировании мощность порядка 1кВт на квартиру (там на весь подьезд 22.4кВт идет ) и то если вы за 40 лет ниразу счетчик не поменяли и
но ведь вы наверняка пользуетесь стиралкой ? а ведь это теже 2кВт. или вот утюг современный кушает 1,8кВт. как то однобоко у вас получается час гладить значит можно а час готовить низзя.
Dimch
Dimch
11.04.2006 в 00:00:01
2ElenaM
Газовщики народ суровый и над красотой на Вашей кухне думать не будут. Ведь если что случится их по полной ... На то у них и строгие нормативы и они их придерживаются. В нашем доме газовые трубы переносили из подвала на стену дома, а через мой второй этаж стояк входил в помещение и поворачивал уже ко всем остальным наверх, так они без меня приварили трубу с моим отводом так, что над плитой вытяжку на повесишь (вытяжки тогда у меня не было). Я и в ЖЭК и в районный ГАЗ и в городской ездил, чтоб перевернули соском в другую сторону - они ни в какую! Гибкая проводка не должна пересекать основную трубу - вот их ответ. Проблему то конечно я решил, но уже другим способом.
ElenaM
ElenaM
Иваново
11.04.2006 в 09:35:46
2Харламов
Я не собираюсь нарушать нормативы, я хочу найти решение правильное и красивое - это не криминал. Отдаю себе отчет, что суровые газовщики про красоту моей кухни думать не станут, поэтому и задаю здесь вопросы.
2ditter
Есть полностью газовые духовки http://www.sunpetal.ru/product_info&cPath=31_33_96&products_id=2751osCsid=a12189653c6d728a08fc35c093a1be74 Проводка у меня в квартире медная, делали при переезде с расчетом на бытовую технику. Но в подъезде проводка алюминиевая, к тому же дремучая. Холодными осенне-весенними вечерами весь подъезд включает электронагреватели по причине отсутствия центрального отопления. Вот тогда я не глажу. Очень не хочется себя еще и в еде ограничивать.
