Обычный фильтр, грубой очистки. Латунный. Внутри цилиндрическая сеточка. Пробку открутил - крошка высыпалась.
16.11.2010 в 08:24:30
16.11.2010 в 10:41:23
v_v_s Понял. У меня вот такой фильтр
16.11.2010 в 15:56:17
Неплохая штука. Но - дорого.
16.11.2010 в 15:58:46
v_v_s Да, дорого. Но если пошарится по стройрынкам - магазинчикам вполне можно купить примерно такое же китайское рублей за 750
14.03.2011 в 11:41:57
для v_v_s Что-то у Вас совсем всё плохо с накипью. Может у Вас дом старый и в нем все трубы такие же - вот по ним всякая хрень переодически отваливается, бегает по системе и, обрастая накипью, всё забивает.
15.03.2011 в 13:43:08
Дом не старый. И никакой системы, по которой хрень бегает - нету. Смотри описание системы в самом начале. Труба от скважины до газовой колонки. Что там может бегать? Органолептические свойства воды - хорошие (вкусная, абсолютно прозрачная, без осадка...). Прибор стоит на пластиковом отрезке трубы, метров за 8 - 10 до газовой колонки. И каждую неделю из сеточки рассекателя на кране убираю отвалившиеся кусочки накипи, до 2 мм накапливается. В шлам (или "кашу-малашу") накипь не превращается. Эксперимент продолжается.
26.10.2011 в 18:37:38
Как эксперимент завершился?
27.10.2011 в 19:55:03
Эксперимент продолжается. Хотя я сильно сомневаюсь, что Гидрофлоу работает. Постепенно проход воды ухудшается. Кусочки накипи отваливаются, время от времени застревают в шланге к крану, накапливаются в сетке рассекателя, убираю. Когда-нибудь большой кусок застрянет на выходе из газовой колонки, как уже было раньше, придется разбирать и чистить. Это при том, что сильное пламя не допускаем. Может, у меня вода какая-то особенная? И Гидрофлоу работает, просто не справляется? Не знаю. На анализ воды денег нет. А то, что состояние системы ухудшается при включенном Гидрофлоу - факт.
03.12.2011 в 15:02:14
v_v_s написал : ... Прибор стоит на пластиковом отрезке трубы, метров за 8 - 10 до газовой колонки.
Может слишком далеко от колонки? - теряется энергия. И еще момент? одно дело распространение сигнала в трубе , а другое - в баке колонки. Труба имеет на порядки меньшее сечение чем пространство в баке. - После выхода в бак сигнал может рассеиваться в большом объеме воды и терять эффективность ввиду уменьшения его мощности на тот же объем воды до несущественно малой. То есть получается что до бака у Вас трубы должны быть в хор. состоянии, а дальше Гидрофлоу уже не действует :) То есть вопрос: предназначен ли прибор для применения в системе труба-бак-труба? Что говорят производители?
П.С. сам подумываю, стоит ли покупать для квартиры или баловство это?
ЗЫЫ. Еще подумалось. Производители пишут о защите баков и котлов и т.п. в рекламках в сети. Но они могут заблуждаться. В этом случае это не вранье , хотя все равно недобросовестная реклама. Вряд ли они ответят по существу, т.к. это повредит их бизнесу. Попробуйте следующее. Установите девайс как можно ближе к вашему баку. Буквально в 1 см от от входа трубы в него. В этом случае в бак будет попадать существенно больше мощности от устройства ,чем от установленного в 8 метров от него. Это рассуждение навскидку. Возможно, в этом случае попадающей в колонку мощности будет хватать, чтобы воздействовать на частицы известки в баке так, как задумано производителем. Было бы интересно узнать о результате.
03.12.2011 в 18:11:56
mv2 вам мало отзывов практических в этой ветке. или хотите на себе проверить.
04.12.2011 в 22:01:18
Принцип действия прибора, заявленный производителем, в другом. Читайте описания прибора. Поэтому переставлять прибор ближе к колонке смысла нет. Тем более, с врезанием пластиковой трубы. В самом начале прибор там и стоял, прямо перед колонкой (0,5 м), только там металлопластик. Представители изготовителя сказали, что причина отсутствия эффекта в экранировании излучения металлопластиком. Поэтому и переставил на полиэтиленовую трубу. Эффекта от Гидрофлоу - нет.
