v_v_s
v_v_s
Челябинск
12.08.2009 в 20:43:46
Начинаю эксперимент. Сегодня (12 августа 2009 года) установил Гидрофлоу - устройство противонакипное и антикоррозионное. Гидрофлоу HS-38. Система: Скважина - насос Pedrollo - накопительный бак 100 л -реле давления - фильтр тонкой очистки - гребенка. 1 линия с гребенки - на полив. 2 линия с гребенки - в дом: Накопительный водонагреватель Аристон 15 л - смеситель. 3 линия с гребенки - в баню: газовая колонка Нева, с нее расходится на 2 смесителя. Гидрофлоу установил на линии в баню, 70 см после гребенки. До газовой колонки по трубе метров 20. Водопровод - металлопластик. На начало эксперимента имею основательно забитую накипью газовую колонку и трубу после нее. Куски накипи отваливаются в колонке и в трубе. После колонки стоит фильтр грубой очистки, забивается полностью кусочками накипи за 10 дней. Отвалились куски накипи в трубе после фильтра, застряли в тройнике (где водопровод расходится на умывальник и душ). При полностью открытых смесителях имею струю воды толщиной 3-4 мм. Колонка зажигается очень неохотно – когда врубается насос, или после ухищрений. Сильно шумит вколонке и в трубе. Фильтр грубой очистки на начало эксперимента практически чист (3 мм кусочков накипи на донышке). Водонагреватель на кухне тоже основательно забит. При полностью открытом смесителе имеем струю воды 3-4 мм. Приглашаю желающих убедиться в правдивости эксперимента. Челябинск, пос. Смолино. Тел. 8-908-82-65159. Встречу, покажу. Виктор.
Admin
Admin
Админ
13.08.2009 в 21:45:55
2v_v_s в копилку: http://www.h-flow.ru/d88159c3585fd547ee9c4395e61de332.html
v_v_s
v_v_s
Челябинск
18.08.2009 в 06:41:04
Эксперимент продолжается. Идет шестой день. По ощущениям, вода побежала шустрее. По колонка по-прежнему зажигается неохотно. Вчера заглянул в фильтр грубой очистки. Накипи не прибавилось, похоже, даже уменьшилось. Убрал всю.
v_v_s
v_v_s
Челябинск
26.08.2009 в 09:50:01
Эксперимент продолжается. Прошло 2 недели с начала. Заглянул в фильтр грубой очистки. За 2 недели накопилось около 3 мм кусочков накипи на дне пробки. Убрал сетку фильтра, чтобы не было затухания.
A.O.
A.O.
31.08.2009 в 23:59:41
спасибо за описание хода эксперимента. Тема, думаю, для многих актуальна.
блинникзанят
блинникзанят
Орел
02.09.2009 в 11:10:02
Очень актуальная тема. У нас в Орле вода содержит много железа, очень жесткая. Немного вентилировал вопрос по интернету. Есть и наши подобные устройства (от 6000р и выше). Причем используются не только в быту- есть большие промышленные установки. Может кто сам делал такое устройство? Интересует схема. Судя по фотографиям устройств ничего там сложного нет.
v_v_s
v_v_s
Челябинск
15.09.2009 в 19:57:55
Эксперимент продолжается Пошел второй месяц. Хуже не стало. По ощущениям, вода бежит живее. Но колонка по-прежнему зажигается неохотно. Можно точно сказать, что по состоянию до эксперимента уже минимум два раза фильтр бы забился наглухо. Хотя, может быть, кусочки накипи собираются где-то дальше? Поживем - увидим.
v_v_s
v_v_s
Челябинск
12.10.2009 в 09:21:48
Эксперимент продолжается. Стало хуже. Поток через газовую колонку уменьшился, колонка перестала зажигаться. Переставил Гидрофлоу 7 октября практически перед колонкой, убрал корпус фильтра после колонки, засыпал после колонки в вертикальный спуск лимонную кислоту (2 раза), потыкал проволокой. Терпения уже нет. Без горячей воды неудобно. Буду вызывать газовщиков, может быть, дело не только в потоке, пусть посмотрят. В крайнем случае, буду промывать змеевик колонки.
блинникзанят
блинникзанят
Орел
12.10.2009 в 10:43:55
Может быть в вашем случае действительно нужны радикальные меры. Гидрофлоу, наверно, все-таки больше профилактика.
блинникзанят
блинникзанят
Орел
12.10.2009 в 11:24:11
вот нашел: в советское время выпускались и использовались несколько типов аппаратов для МО(магн очистка)- на основе постоянных магнитов и с питанием от сети. Использовались они при производстве стройматериалов, обработки суспензий, обработки воды для котельных установок. Кстати и воспоминания бывшего начальника "Водоканала". Раньше Трубы котельных установок очищали химическим способом. После установки МО выпавшие карбонатные фракции стали оседать в коленах труб, откуда их извлекать гораздо сложнее. Поступили просто- выкинули МО и вернулись к исходному состоянию.
скорость потока наверно важна.
v_v_s
v_v_s
Челябинск
12.10.2009 в 15:23:06
Видимо, так. Но снимать Гидрофлоу пока не буду. Эксперимент продолжается!
