Zilius
Zilius
12.08.2009 в 21:11:44
Уважаемые знатоки заборного дела! :) Подскажите, пожалуйста, что лучше сделать в следующей ситуации.
Имеется деревянный забор, который был поставлен лет 5-6 назад. Примерно в ту пору забор был покрыт одним слоем олифы и с одной стороны покрашен масляной краской. На сегодняшний день краска сильно облупилась, а следы олифы уже давно испарились. :) Сам забор, естесственно, посерел. Однако, пробная зачистка кусочка деревяшки показала, что дерево еще не прогнило. Собственно, задача - максимально бюджетно обработать чем-то дерево, чтобы забор и дальше стоял себе,и как можно дольше. Обдирать весь забор, думаю, не имеет смысла. Да и крякнусь я на одной только этой зачистке. Поэтому, думаю просто покрыть его чем-то и все. А, вот, чем его покрывать - вот тут большой вопрос. Что посоветуете? Чем лучше покрасить забор? Желательно с указанием конкретной краски (хотя бы производителя) и ориентировочной цены. Вопрос финансов, к сожалению, существеннен...
DSP007
DSP007
13.08.2009 в 15:09:22
Да снова покройте ею же.
Zilius
Zilius
13.08.2009 в 18:06:24
Чем - "ею"? В смысле, опять олифой, или краской? Какая там была краска - никто уже давно не помнит.
Да и, в идеале, хотелось бы чем-то не таким вонючим, ибо уж очень тогда надышались красившие... (красить, соответсвтенно, сами будем)
Zilius
Zilius
14.08.2009 в 12:40:41
Alessio
Alessio
14.08.2009 в 14:56:03
Zilius написал : забор, который был поставлен лет 5-6 назад. Примерно в ту пору забор был покрыт одним слоем олифы и с одной стороны покрашен масляной краской. На сегодняшний день краска сильно облупилась
Ох, и скверная краска! Если бюджетно - действительно олифой - но в 2-3 слоя, или - ещё бюджетнее - отработкой в столько же слоёв. По крайней мере, не надо будет зачищать старую краску. Да, олифа (или отработка) должна быть горячей !!!
And70
And70
25.08.2009 в 11:41:12
Читал еще про такой вариант: банку половой краски (наша самая бюджетная, красно-коричневого цвета, 2,5 кг) разводим в 10 литрах солярки. Этой смесью покрываем забор. Человек, воплотивший это в жизнь, утверждает, что получается очень дешево и сердито. По крайней мере гораздо дешевле, чем любая другая пропитка для дерева.
Shishok
Shishok
Иркутск
25.08.2009 в 11:50:39
Автомобильной отработкой
Shishok
Shishok
Иркутск
25.08.2009 в 11:51:39
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=82927&highlight=%E7%E0%E1%EE%F0
S35
S35
03.09.2009 в 23:25:01
And70 написал : Читал еще про такой вариант: банку половой краски (наша самая бюджетная, красно-коричневого цвета, 2,5 кг) разводим в 10 литрах солярки. Этой смесью покрываем забор. Человек, воплотивший это в жизнь, утверждает, что получается очень дешево и сердито. По крайней мере гораздо дешевле, чем любая другая пропитка для дерева.
Половая краска из российских современных самая качественная по укрывистости и простоте нанесения, почему неизвестно, но она такая же как при СССР, остальные эмали и даже ПФ-115 весьма скверного качества.
Zilius
Zilius
18.01.2010 в 18:04:57
Подниму-ка старую тему... Хоть, на дворе и стоит лютая зима, и вышеозначенный забор в данный момент находится под толстенным слоем снега, но верится мне, что придет весна и вопрос обработки этих почерневших деревяшек встанет снова... :( Собственно, в прошлом году, до наступления дождей и осени я успел переделать лишь ворота. Правда, переделал их весьма капитально!
Ворота представляют собой металлический каркас, сваренный из уголка, к которому на саморезах закреплен деревянный штакетник. Деревяшки были все откручены и зачищены до белого дерева при помощи УШМ при помощи лепестковой надсадки. Сам каркас так же был зачищен от ржавчины той же болгаркой с металлической кар-щеткой. Далее железо было прокрашено в несколько слоев краской по ржавчине, а деревяшки Эмалью ПФ-? (марку сейчас не помню, но, вроде, ПФ-115) серенького цвета. Весной интересно будет посмотреть - как (можно сказать) отреставрированные ворота пережили зиму. :)
Однако, весной встанет задача перекраса и всего оставшегося забора. В принципе, результат зачистки мне очень даже понравился! Я, признаться, и не ожидал, что мне удастся вернуть совершенно посеревшим деревяшкам цвет чистого дерева. Но у используемого мной метода оказались и свои минусы. Во-первых, обработка забора при помощи УШМ с круговой лепестковой надсадкой - процесс весьма пыльный и муторный.
Вторым минусом использования УШМ является то, что, конечно же, круговой надсадкой я нарыл немерянное количество ям в плоскости заборин. Правда, в этом получилась своя прелесть - форма забора приобрела весьма интересную неровность, которая тоже достаточно хорошо смотрится. Но главная проблема - это жуткая длительность такого метода! На обработку ворот с калиткой у меня ушло несколько полных выходных! (полных дней 6, или 7 на одни только ворота!). Да, в это время, конечно, вошли и работы по зачистке и покраске каркаса, а так же все сборочно-разборочные работы, но это всего лишь чуть больее 3-х метров забора! К тому же весь забор так разбирать едва ли получится. Боюсь, что потом его будет не собрать обратно.
В связи с этим, в данное время раздумываю над следующими двумя путями действий:
  1. Зачистка лицевых поверхностей деревянного забора при помощи, например, ЛШМ (а, может, еще какой инструмент для этого приспособить можно?). При этом, межзаборные пространства вряд ли удастся обработать. Может, буду пробовать подлезть туда лепестковым кругом на УШМ, но это надо будет на месте пробовать. После этого покраска забора той же самой эмалью.
  2. Не связываться-таки с зачисткой дерева (хоть мне и очень понравилось оно чистенькое) и красить забор как есть. Тут снова встает вопрос - ЧЕМ? Вариант отработки, признаться, все-таки пугает...
Итак, что подскажет коллективный разум? В идеале, хочется реализовать первый вариант, т.е., все-таки зачистить дерево. Но оптимальный ли я для этого инструмент предполагаю? (УШМ и ЛШМ имеются в хозяйстве). Или, пока есть возможность сделать это не спешно, надо приглядеть какую-нибудь другую инструментину для зачистки деревяшек забора на весу? Ежели мой план по зачистке вообще утопия, то чем, все-таки, лучше просто красить?
Янн
Янн
Пушкино
18.01.2010 в 19:19:28
Янн:- Видел ,как на старый забор прибивают сайдинг.
