maratovich
maratovich
Самара
14.08.2009 в 14:14:04
Нужен насос, но не могу найти подходящий. Для перекачки воды на высоту 2,5 метра , не мощный (ненужно), иногда вода будет горячая (60-70 градусов), в день минут на 30-40 использования. Обязательно на 12 вольт (ну нету 220). Желательно погружной.... Брал от омывателя авто стекла, но он крякнул на второй день.... оказалось что его долго гонять нельзя. Видел погружные бензонасосы с иномарки - но зачем он по цене нормального на 220. Может кто встречал на просторах родины подходящий вариант ?
Medtech
Medtech
Эксперт
14.08.2009 в 14:44:30
На авторазборку там насосы дешевле.. но они предназначены для работе в маслянной и бензиновой среде.. могут заржаветь, электрохимическая коррозия опять же..
Производительность какая нужна? Нужен ведь из этой серии либо роликовый-перистальтический, либо гравитационный ? а дальше пусть конструкторская мысль работает :applause:
Solovey
Solovey
Эксперт
14.08.2009 в 14:49:38
Прикупить инвертор котоый из 12В сделает 220 + обычный "Малыш" на 220
maratovich
maratovich
Самара
14.08.2009 в 15:13:35
Насос чтобы воду в бак заливать , просто достало каждый день лестницу ставить ведрами набирать..... Нужно воды 60-80 литров. Хочу автоматизировать процесс.... Сейчас был на рынке видел "Ручеек" - похоже на то что нужно, только на 220, и цена 1500, а если плюс инвертор..... Чё китайцы в насосах неволокут ?
Zhenka
Zhenka
Воронеж
14.08.2009 в 15:29:04
maratovich написал : Чё китайцы в насосах неволокут ?
Китайский аналог ручейка стоит примерно столько-же, например вибрационная Ведуга. Но по соотношения цена/качество все-же "Ручеек" считается самым лучшим.
Perfen
Perfen
14.08.2009 в 16:08:17
А чего Ручеёк уже и для горячей воды годится? На 12V бывают циркуляшки в Москве они есть, для охолождения компьютеров, LAING называются, поройтесь в инете.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
14.08.2009 в 19:13:14
Solovey написал : Прикупить инвертор котоый из 12В сделает 220 + обычный "Малыш" на 220
Не стоит. Вибрационнику важна форма тока и частота. Иначе есть вариант потлучить брызгалку место насоса.
У инвертора фома тока может быть очень далека от синусоиды.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=86022&highlight=%EC%E0%EB%FB%F8
maratovich
maratovich
Самара
14.08.2009 в 19:23:45
Нашел в инете Минимойку для авто, кто-нибудь знает, что это за чудо и какой там насос стоит ? По размерам очень маленький... Если такойже найти на 220 то и инвертор можно использовать.
Solovey
Solovey
Эксперт
14.08.2009 в 20:14:33
maratovich написал : Минимойку для авто, кто-нибудь знает, что это за чудо и какой там насос стоит ?
Минимойка - это обычно высокое давление и маленький расход воды. Для перекачивания жидкости такой вариант не подходит.
Вот есть вариант с аккумулятором 12В, может его можно и от стороннего аккумулятора запитать..., нужно узнавать. Только цена совсем негуманная...
лашара
лашара
Казань
26.11.2009 в 11:50:17
можно использовать электронасос для перекачки тосола от газели на 12в ,только он не самовсасывающий, нужно жидкость без воздуха ему подавать, а так очень резво качает, литров 30-40 в минуту,я им солярку перекачиваю
