24.11.2013 в 02:18:36
devastator написал : Доброго дня. Терзает вопрос по правилам укладки листа. Планируется: лага 50*70 через 45-50 см. На неё фанера 21 мм. Есть листы 2400*1200 и 1525*1525. Геометрия комнат: 5200*2600 и 2400*4600. В рекомендациях одни пишут не класть одним листом и пилить на 4 части, другие наоборот говорят чем больше лист тем лучше, тогда 2400*1200 будет как раз самое то. Как будет надежнее ?
Целыми листами кладите.
24.11.2013 в 08:00:22
parket_shik написал : Целыми листами кладите.
а если хотите идеально и денег не жалко, то бросайте первый слой 15 фанеру листами, а на нее 10-ку разрезанную с приклеиванием. Вот это будет супер.
24.11.2013 в 09:25:51
кинул 15 мм в один слой одним листом на 50х50 каждые 30 см, никаких проблем
24.11.2013 в 09:30:57
rbpower написал : кинул 15 мм в один слой одним листом на 50х50 каждые 30 см, никаких проблем
Вы это если и лет через 10 подтвердите - то будет супер! Это не критика, просто из личного опыта. Года через 3-5 такая фанера может начать "гулять", а может и не начать :). Проверено личным опытом. Через 5 лет после укладки именно 15мм. фанеры пришлось вскрывать пол. Было все в собственном доме. Благо это была веранда и без особых проблем поэтому.
24.11.2013 в 09:57:27
moiparket написал : Через 5 лет после укладки именно 15мм. фанеры пришлось вскрывать пол. Было все в собственном доме. Благо это была веранда
может в этом и есть прична ?
27.11.2013 в 22:59:35
Здравствуйте у меня вопрос такой обязательно ли лаги прикручивать к плитам я не очень хочу беспокоить соседей пол старый еще не разбирал замерил спицей глубина где то 120 130 подозреваю что лаги сотка вопрос такой я хочу уменьшить высоту лаг а так как квартира будет переоформляться не будет ли потом проблем с документами
27.11.2013 в 23:13:38
fes-rus написал : обязательно ли лаги прикручивать к плитам
Я не прикручивал.
02.12.2013 в 06:37:03
fes-rus написал : обязательно ли лаги прикручивать к плитам я не очень хочу беспокоить соседей
Прикручивать обязательно. Часто делаем фанеру по лагам и разбираем старые полы. Обычно лаги после 30 лет в нормальном состоянии, а пол весь гуляет из-за того, что они не были прикручены к основанию. Насчет соседей - да это громко, главное предупридить их заранее. Немного снизить шум, поможет если Вы будете сверлить лагу сверлом по дереву, а не префоратором.
16.04.2014 в 11:30:56
Добрий день, почитал Форум, немного прояснилось, но в основном запутался. Прошу помощи,чтоб развеять мои сомнения. Живу в панельном доме, на первом этаже, подвал не отапливаемый(влажный), но там проходят коммуникации. Задумал поменять полы в квартире. Вот такие слои у меня получились, правильно ли я их составил?
30.07.2014 в 03:09:47
Vo.V.A. написал : НЕ только не видел, но и не слышал о китайской фанере.По -моему в Китае и берёза не растёт
Сейчас в Китае все растет) Если китайцам нужно они и березу сами сделают. а потом ее на фанеру распустят:D
31.07.2014 в 03:51:07
У меня дома регулируемые полы стоят, уже давно. Ставили сами с кумом. Морочились долго. Но все равно, думаю, лучше чем просто по лагам. Пока не прогибаются и не скрипят.
