#1327739
ситуация такая, что от потолка до верхней части створки на лоджии очень мало места. 20 мм листы пеноплекса влезли. Осталось совсем "чуть чуть" для финишных пластиковых панелей. Нужно сделать
пароизоляцию. Допустим всякие пенофолы, тепофолы и т.д *фолы (самый тонкий 2мм) отметаем покачто изза экономии места. Что можно вместо них?
обычную полиэтиленовую пленку? а чем ее приклеить к пеноплексу? так чтобы на клее не разориться?
а если к примеру листы обклеить скотчем? объем не большой, поэтому на скотче не разорюсь да и не долго будет
Romariok написал :
Нужно сделать пароизоляцию.
Зачем? Или ваши "финишные пластиковые панели" пропускают водяной пар?
sansan21 написал :
об этом не подумал...ну а вдруг там на стыках еще где...?
на самом деле я еще их не выбрал (купил), один из вариантов рассматриваю вагонку, если пролезет...
дерево то дышит...
хотелось бы всетаки понять насчет пленки/скотча, даже если и не нужно будет...
может существуют какие нибудь самоклейки полиэтиленовые или еще какие с толщиной
Romariok написал :
Она пропускает пар не хуже самого пеноплекса. Смысла нет.
Romariok написал :
Если нужна пароизоляция и тонкая, то, например, алюминиевую фольгу приклеить на двусторонний скотч. Только скотч купить хороший, чтобы в последствии не отпала.
А панели как и чем крепить планируете? Без обрешетки, прямо к слою утеплителя?
