Alex_Penza написал : Это побежалость
которая обусловлена появлением тонких оксидных пленок на поверхности металла ... и интерференцией света в них.
18.08.2009 в 01:02:01
18.08.2009 в 01:23:06
..добавлю лишь, что "побежалость" удаляется полированием
18.08.2009 в 01:30:17
Палецкий написал : удаляется полированием
и так каждый раз после топки? а смысл? Труба, она и есть труба. Для чего только её из нержи делать?
18.08.2009 в 01:43:17
Alex_Penza написал : и так каждый раз после топки? а смысл?
Мне это не ведомо. Может автор хочет, что бы его труба всегда блестела?
18.08.2009 в 01:43:41
Alex_Penza написал : Для чего только её из нержи делать?
..устойчива к кислоте
18.08.2009 в 01:50:09
Что бы служила подольше...
18.08.2009 в 08:07:01
Кислота, подольше. Это всё плюсы. Но нержавеющие конструкции от нагрева, тем более не очень равномерного, очень сильно ведёт. Однажды приходили ОЧЕНЬ богатые клиенты и заказывали банную печь. Приносили эскизы с размерами. Что это была за печка!!! Чудо. Всё предусмотрено, всё красиво и аккуратно. Хотели из нержавейки, 6мм. Долго их отговаривали, убеждали. Ничего не получилось. Пришлось собрать из нержавейки. Когда они забирали печь, мы им намекнули, что надолго не прощаемся. Так и вышло. После первой топки печь так потащило, что хозяину пришлось её демонтировать и заказывать то же самое, но из чёрного листа. Эскизик мы, конечно же, сохранили.
18.08.2009 в 08:31:41
Ключевые слова [CODE]До перекрытия ( потолка ) дымоход был сделан одноконтурной нержавейкой. [/CODE] Ещё немного подождать там и благородный чёрный цвет наберёт.
18.08.2009 в 08:56:53
Полирование не спасет. Дальнейшая эксплутация при техже условиях даст следующую волну побежалости до тех пор, пока эту трубу не начнет вести (возможно, займет ооочень долгий период) из-за "выгорания" легрирующих элементов. "Выгорят" -- появится точечная корозия.
В общем - забить. Или - сделать экран из той же нержавейки.
18.08.2009 в 09:13:35
Ну, совсем затоптали ... Как я понимаю, дымоходы из нержавейки достаточно распространенная вещь. Неужели столько людей столь сильно заблуждаются , устанавливая их ?
По цвету трубы - жена "проговорилась", что сушила на печке яблоки и груши, что собственно процесс окисления и ускорило :-)
18.08.2009 в 09:31:59
iale написал : а что тут думать ? Обычные цвета побежалости...
+1
KuZia495 написал : до тех пор, пока эту трубу не начнет вести (возможно, займет ооочень долгий период) из-за "выгорания" легрирующих элементов. "Выгорят" -- появится точечная корозия.
Действительно, это "займет ооочень долгий период", т.к. стандартная нержавейка 12Х18Н10Т является еще и жаропрочной и жаростойкой.
