ssolovov написал : Действительно, это "займет ооочень долгий период", т.к. стандартная нержавейка 12Х18Н10Т является еще и жаропрочной и жаростойкой.
В справочнике вычитали? Или опыт есть?
18.08.2009 в 11:23:22
18.08.2009 в 12:15:13
ZV не ошибаются,а устанавливают сендвич, т.н. трубу в трубе с изоляцией минеральным утеплителем, потому и никто не видит что с внутренней трубой делается просто поставил трубу и ждёшь, что она приобретёт благородный золотой или бронзовый цвет.. На самом деле пытался сЪэкономить.. Сработало, только .....
18.08.2009 в 13:46:02
Alex_Penza написал : В справочнике вычитали? Или опыт есть?
Опыт в чем? В трубостроении опыта нет, а вот испытания на длительную прочность и ползучесть различных материалов, в том числе и нержавейки, проводил неоднократно.
18.08.2009 в 15:14:23
" На самом деле пытался сЪэкономить.. " Не в экономии дело. Одноконтурная ( не сендвич ) труба - это еще и источник тепла
18.08.2009 в 16:57:37
2ssolovov Материалы, может, Вы и испытывали. Но конструкции из нержавейки - не ведут себя так же, как отдельно взятый кусок нержавейки. Данная сталь очень сильно подвержена температурному короблению, выгибает в разные стороны - будь здоров. При всём уважении к Вам лично и Вашему опыту.
18.08.2009 в 18:36:01
Alex_Penza написал : Но нержавеющие конструкции от нагрева, тем более не очень равномерного, очень сильно ведёт.
Смотря из какой стали эти конструкции выполнены.
ssolovov написал : стандартная нержавейка 12Х18Н10Т является еще и жаропрочной и жаростойкой.
Alex_Penza написал : Данная сталь очень сильно подвержена температурному короблению, выгибает в разные стороны - будь здоров.
Для печной трубы, это не так уж критично.
18.08.2009 в 22:13:35
Alex___dr написал : Для печной трубы, это не так уж критично.
критично-не критично, а не красиво - факт. Тут , вроде, об эстетической составляющей речь идёт.
18.08.2009 в 22:16:15
Так речь вроде шла о выгорании химических элементов и прогорании конструкции...
18.08.2009 в 22:44:39
Alex_Penza написал : критично-не критично, а не красиво - факт.
Вы имеете в виду цвета побежалости или коробление?
P.S. В бане уже шесть лет стоит труба из нержавейки, деформаций бросающихся в глаза, и портящих внешний вид не наблюдается. Цвета побежалости естественно присутствуют.
18.08.2009 в 23:20:09
Если речь шла о дополнительном съёме тепла , то экономия может выйти боком.. для эстетики можно добавить ещё один контур трубы вокруг основной, с достаточным зазором для входа и выхода воздуха снизу и сверху и эстетика сохраниться и конвектор добавится. Только всё равно тёплый воздух будет весь вверху, подсос воздуха для горения с улицы добавит разницу температур, если помещение невысокое то голова горит, ноги мёрзнут... вентилятор из экономии тоже ставить не будете дабы перемешивать воздух, хотя можно сделать воздухозаборник для второй трубы от самого пола, перемешивание воздуха в помещении будет более интенсивно. Надо было бы сделать ещё приток воздуха для горения печи как можно ближе к топке и тогда теплопотери в помещении уменьшатся.
