Furmer
Furmer
18.08.2009 в 11:01:03
Уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста нужно ли уплотнять (фум-лентой, льном, уни-лок и пр.) резьбовое соединение - гайка гибкой подводки + тройник с шаровым краном. Собираюсь подключать ПММ. Вопрос возник из-за того, что заметил поперечные насечки на резьбе на одном из концов тройника. На сколько мне известно, их делают специально для удобства намотки уплотнения. Для чего они здесь нужны (насечки)? Если в этом соединении не нужно уплотнение и достаточно резиной прокладки-кольца, то подскажите в каких соединениях тогда это уплотнение необходимо.
Заранее спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
18.08.2009 в 11:13:02
сединение накидная гайка- резьба не уплотнятся ничем, кроме прокладки поднакидной гайкой.
Furmer
Furmer
19.08.2009 в 10:43:54
мо 2C2h5-OH спасибо за ответ. с этим соединением справился. Что делать с соединением гайка с внеш.резьбой-тройник с внутр.резьбой? Поставил просто прокладку - стало подтекать. Намотал унилок + проклада - вроде все впорядке. Как все же правильно? Спасибо.
Perfen
Perfen
19.08.2009 в 13:23:35
Там, где внутренняя резьба и поле под прокладку, соответственно нужно ствить прокладку. В основном на накидных гайках. Где наружняя резиба уплотняйте (фум, лён и т.д.)
Furmer
Furmer
19.08.2009 в 14:14:03
Perfen написал : Где наружняя резиба уплотняйте (фум, лён и т.д.)
Если я правильно понял, то в этом случае я "погорячился" с прокладкой:)
Это не критично, если я всё же оставлю её в соединении, чтобы лишний раз не раскручивать?
VladM
VladM
Саратов
19.08.2009 в 18:19:17
не критично
