nadegniy
nadegniy
11.10.2009 в 00:21:28
Ход написал : Как бы потом после вас не спасали. Вы же утепляете все подряд...
Дома многих типов можно утеплять и каркасники из ОСП, и кирпичные, и бетонные, и дома из ячеистого бетона, только не забывать о том, что толщину утеплимтеля лучше выбирать побольше...
nadegniy
nadegniy
11.10.2009 в 00:22:20
ssolovov написал : Точку росы внутрь загоняете?
Вы правы внутрь пенополистирола.
ssolovov
ssolovov
11.10.2009 в 12:25:28
nadegniy Точка росы - это температура, которая зависит от влажности, точнее от влагосодержания. Опишите, пожалуйста, технологию загоняния этой точки росу куда-либо;)
Gennady
Gennady
11.10.2009 в 18:44:40
Присоединяюсь. Это можно описать достаточно даже кратко. Хотя я этого клоуна просил много чего доказать и ответить за разбрызганные слюни, но ничего кроме очередного словесного шоу ни о чём не добился.
nadegniy
nadegniy
11.10.2009 в 20:45:24
ssolovov написал : Точка росы - это температура, которая зависит от влажности, точнее от влагосодержания. Опишите, пожалуйста, технологию загоняния этой точки росу куда-либо
от давления и температуры
Ход
Ход
11.10.2009 в 20:47:10
nadegniy написал : Дома многих типов можно утеплять и каркасники из ОСП, и кирпичные, и бетонные, и дома из ячеистого бетона, только не забывать о том, что толщину утеплимтеля лучше выбирать побольше...
Вы хотите сказать , что объясняете заказчикам о дышащих стенах?
nadegniy
nadegniy
11.10.2009 в 21:06:33
Ход Обычно я прихожу на объект, когда стены уже надышали, стены бухтят, начинаем сбивать, сбивается не штукатурка а верхний слой ячеистого бетона/ многощелевого кирпича, остаточная марка кирпичной стены не более 5... Дышашяя стена не есть хорошо, всё должно быть в меру. Живу в Митино, под окнами микрорайон 8А с дышашими стенами, очень их всех жалко, надышали....
ssolovov
ssolovov
11.10.2009 в 21:13:31
nadegniy написал : Цитата: Сообщение от ssolovov Точка росы - это температура, которая зависит от ...
и температуры
nadegniy
nadegniy
11.10.2009 в 21:19:41
ssolovov А Вы не согласны, при большом давлении точка росы значительно выше, для примера перегретый пар у паровозов. Не пытайтесь ёрничать, если хотите сказать гадость, то говорите ... фига за спиной не красит человека.
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.10.2009 в 21:23:30
nadegniy написал : остаточная марка кирпичной стены не более 5.
Это как это?
nadegniy
nadegniy
11.10.2009 в 21:29:07
Михалыч Очень просто здание ЮВЖД в г. Воронеж, новая часть например, если знаете такое. К сожалению не смог пройти со своим материалом, только уволился из Сэнарджи, но Михаил Выстропов смог это сделать с материалом Caparol. Сделал фасад очень хорошо.
