Грэй
Грэй
11.10.2009 в 21:36:44
nadegniy написал : при большом давлении точка росы значительно выше, для примера перегретый пар у паровозов.
внутри котла пара нет , пар образуется на выходе, только если открыть котёл. Чего спорить, оба правы, послкольку точка росы зависит от разницы влажностей и разницы температур на границе двух сред, для простоты теплотехники используют термин "парциальное давление" .
Грэй
Грэй
11.10.2009 в 22:03:24
про пар в котле и не только )))
Gennady
Gennady
11.10.2009 в 22:48:29
2Грэй оно всё замечательно, только про фасады ничо не написано почему-то... может, когда были паровозы, не было утепления фасадов?:)
  • Теплоизоляция фасадов это...
  • ПАРОВОЗ!!!
  • Чего паровоз-то?
  • А чего теплоизоляция?
ssolovov
ssolovov
12.10.2009 в 00:19:52
nadegniy написал : Не пытайтесь ёрничать, если хотите сказать гадость,
Я не ерничаю, а спрашиваю, как температура зависит от температуры, т.е. от себя самой. Ну а теперь перейдем к гадости;) Если пытаетесь давать советы, то сначала разберитесь с вопросом сами, чтобы не вводить людей в заблуждение. А то ведь, наслушавшись Вас, они тоже начнут точку росы куда нибудь загонять;) А то термин красивый, но что он обозначает - не все знают, а потому воспринимают Ваши слова на веру. А вводить людей в заблуждение - нехорошо.
ssolovov
ssolovov
12.10.2009 в 00:22:11
Грэй написал : внутри котла пара нет , пар образуется на выходе, только если открыть котёл.
:a Абалдеть! :cool: Если в котле абсолютно сухой газ - то нет, но накой такой котел нужен?
nadegniy
nadegniy
12.10.2009 в 05:39:09
ssolovov написал : Я не ерничаю, а спрашиваю, как температура зависит от температуры, т.е. от себя самой. Ну а теперь перейдем к гадости Если пытаетесь давать советы, то сначала разберитесь с вопросом сами, чтобы не вводить людей в заблуждение. А то ведь, наслушавшись Вас, они тоже начнут точку росы куда нибудь загонять А то термин красивый, но что он обозначает - не все знают, а потому воспринимают Ваши слова на веру. А вводить людей в заблуждение - нехорошо.
Чтобы не вдаваться в тонкости откройте школьный учебник физики...
Есть величина точки образования росы при нормальном давлении ..., которую можно посчитать.. много уважаемый Геннадий с огромным старанием для Вас это сделает! Смысл заключается в том, чтобы при любой температуре точка образования росы оказывалась в пенополистироле.... Всеми уважаемый коллега нам разумеется поможет при этом рассчёте? Геннадий Ваше слово! Какая должна быть толщина?
nadegniy
nadegniy
12.10.2009 в 05:44:15
Я не собираюсь запутывать людей умными терминами из термодинамики, наверное проще будет объяснить всё традиционным языком! Умные слова ничего не значат, у меня диплом 2 фака МАИ 14 группа, если Вам это о чём-то говорит...
mirock
mirock
Днепропетровск
12.10.2009 в 08:50:25
nadegniy написал : у меня диплом 2 фака МАИ 14 группа, если Вам это о чём-то говорит...
А нам бы умных слов....
Gennady
Gennady
12.10.2009 в 09:08:27
Клоунада продолжается :)))))))) Осталось назвать преподов, которые этого колхозника не отчислили ещё после первой пары...
ssolovov написал : А то ведь, наслушавшись Вас, они тоже начнут точку росы куда нибудь загонять
В менеджменте есть такое понятие, как ввести в заблуждение клиента умными словами. Обычно манагеру не надо быть очень образованным, чтобы впаривать и несколько заученных умнозвучащих фраз отбивают охоту клиенту спорить. Потому что он слышит когда что-то такое, про "загон точки росы в утеплитель" и не понимает, что это такое, а идиотом казаться не хочет и поэтому прекращает распросы, оставляя умное выражение на лице. И обычно тех, кто умно выражается, но их не понимают, благоговеют, это чистая психология. Вот и этот прораб выучил несколько фраз и ляпает ими налево-направо, не придавая значения глубокому смыслу.
nadegniy написал : Какая должна быть толщина?
Побольше, чтобы когда те упало на голову, убило на раз и ты больше не мучался.
nadegniy написал : Я не собираюсь запутывать людей умными терминами из термодинамики, наверное проще будет объяснить всё традиционным языком!
Уже наобъяснял, крестьянин... Сидишь, порешь и порешь чушь, сколько уже помоев тут вылил. пытаешься стыдить, у тебя и совести-то нет, чтоб хоть немного стыдно стало за своё 8-летнее образование, если ещё и такое хотя бы есть...
ssolovov
ssolovov
12.10.2009 в 09:28:57
nadegniy написал : Чтобы не вдаваться в тонкости откройте школьный учебник физики...
Когда я учился, в школьном учебнике про точку росы ничего не было. Я познакомился с ней только в ВУЗе.
nadegniy написал : Есть величина точки образования росы при нормальном давлении ...
Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
nadegniy написал : которую можно посчитать..
Но обычно ее определяют по специальным таблицам и диаграммам.
nadegniy написал : Смысл заключается в том, чтобы при любой температуре точка образования росы оказывалась в пенополистироле....
Смысл заключается в том, чтобы создать такие условия, при которых в помещении конденсат образовываться не будет! http://winplastika.ru/page533036
Ход
Ход
12.10.2009 в 09:46:46
nadegniy написал : Я не собираюсь запутывать людей умными терминами из термодинамики, наверное проще будет объяснить всё традиционным языком! Умные слова ничего не значат, у меня диплом 2 фака МАИ 14 группа, если Вам это о чём-то говорит...
Нам говорит то , что вы утепляете все подряд , губите дышимость стен... Вот вы положа руку на сердце можете сказать , что спрашивали у каждого заказчика нужна ли ему дышимость стен? У меня есть знакомый , который всегда спрашивает и растолковывывает.
