Грэй
Грэй
11.01.2017 в 10:53:46
regina1 написал: Теплые полы дорого,а на бетон(стяжку) класть линолеум не хочется.Я правильно понимаю,что нужно предварительно прогрунтовать?
regina1, грунтовка это даже не краска. это просто водичка, она тепла не даёт (столько, сколько даёт краска :a )
Грэй
Грэй
11.01.2017 в 11:02:51
regina1, а, понял о чём вы.
  • если полы ровные, то можно сделать так:
    1. грунтовать не нужно , достаточно пропылесосить.
    2. настелить подложку "для ламината" толщиной 3-4 мм.
    3. на подложку уложить суперпол. важно: соединяя листы суперпола саморезами, брать саморезы такой длины, чтобы они не упирались в бетонный пол, то есть достаточно короткие. А крутить их нужно чаще чем обычно, потому что короткие саморезы держат листы хуже .
regina1
regina1
Волгоград
12.01.2017 в 09:37:38
Грэй,spt01 большое спасибо за ответ!1.Мы пропылесосили,а прогрунтовать хотели,чтобы пыль лучше убрать.И думали про антисептическую грунтовку(на всякий случай,из-за того,что 1 этаж). 2.Про подложку были мысли,но в интернете подтверждения этого варианта не нашла,в основном кладут на керамзит или пенополистирол.Подложки будет достаточно?Строительную полиэтиленовую пленку для гидроизоляции под неё не надо класть?Подложку укладываем встык,скрепляя полосы между собой малярным скотчем?3.Листы суперпола предварительно склеить ПВА,потом саморезами?
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 10:22:32
regina1,
  1. антисептик, это можно.2. пол должен быть ровным, как под ламинат (3мм на метр), тогда просто подложка, и этого достаточно. Плёнку положите, хорошо что напомнили, на первом этаже это нужно для ПАРОизоляции, т.к. в подвале бывает сырость, чтобы испарения не попадали в квартиру. и нужна плёнка. 3. Клей ПВА это главный соединитель, а саморезы - вспомогательный)))
spt01
spt01
12.01.2017 в 10:29:50
regina1 написал: Мы пропылесосили,а прогрунтовать хотели,чтобы пыль лучше убрать.И думали про антисептическую грунтовку(на всякий случай,из-за того,что 1 этаж).
Это правильно - хуже не будет.
regina1 написал: Подложки будет достаточно?
На мой взгляд - нет, но это лучше, чем совсем ничего.
regina1 написал: Строительную полиэтиленовую пленку для гидроизоляции под неё не надо класть?
Желательно, раз 1-ый этаж...
regina1 написал: Подложку укладываем встык,скрепляя полосы между собой малярным скотчем?3.Листы суперпола предварительно склеить ПВА,потом саморезами?
Да. Скотч можно и упаковочный.
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 10:51:02
spt01 написал: Подложки будет достаточно?
почему?
spt01
spt01
12.01.2017 в 13:14:42
Грэй написал: почему?
Потому что, если это обычный вспененный полиэтилен, он слежится (сожмется), и теплоизоляции не будет почти никакой.
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 14:20:34
spt01 написал: Потому что, если это обычный вспененный полиэтилен,
А!
  • нет, это не он. И, цель подложки - отнюдь не теплоизоляция!
spt01
spt01
12.01.2017 в 15:03:15
Грэй написал: И, цель подложки - отнюдь не теплоизоляция!
Ага, я в курсе :) А под элементы пола зачем вы ее советовали укладывать?
Грэй
Грэй
12.01.2017 в 15:31:13
spt01 написал: Ага, я в курсе
Ну а что тогда?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.01.2017 в 14:21:42
Не ссорьтесь. Вот статья посвящённая подложке. Сравнительный обзор подложек под паркетную доску — на чем остановить выбор? Я думаю Т.С.у есть из чего выбрать.
Мой опыт к Вашим услугам!
