Гранада
Гранада
21.04.2010 в 19:39:38
Спасибо!:) А какую стяжку Вы посоветовали бы,при условии,что доски немного скрипят? Их ещё не укрепляли.Наверное полностью убрать небольшой скрип нельзя? В комнату и коридор положу ламинат,а на кухню всё же полукоммерч.линолиум,хотя хотелось бы кафель.:o
Orges
Orges
21.04.2010 в 19:51:20
Гранада написал : А какую стяжку Вы посоветовали
Вы путаете термины. Стяжка-элемент пола, который требуется как выравнивающий слой по плитам перекрытия, для создания уклона, и создания жесткого слоя по нежестким элементам пола (тепло и шумоизоляции). Т.е. стяжка это всегда что-то твердое и застывшее. У Вас, в качестве конструкционного и выравнивающего элемента пола выступают лаги, их и надо укрепить таким образом, чтобы придать жесткость и попутно избавится от скрипа; и ничего другого придумывать не надо.
Гранада
Гранада
21.04.2010 в 22:26:24
Спасибо! Век живи,век учись.:)
Samorezzz
Samorezzz
22.04.2010 в 15:05:49
Старые доски снять, между лагами насыпать керамзит, закрыть фанерой 12мм и сверху Супер пол Кнауф. На это хоть ламинат, хоть плитку. И никаких полумер.:) Забыл. Лаги можно либо анкерами к плите, либо сверлить и пеной.
Orges
Orges
22.04.2010 в 15:25:43
Samorezzz написал : И никаких полумер.
А взять все выкинуть и сделать нормальный насыпной пол Knauf, не проще ли и правильнее будет?
Гранада
Гранада
28.04.2010 в 02:04:18
Полы Кнауф мне тоже нравятся.Но боюсь за перекрытия.Не знаю максимальную нагрузку.Поэтому сняли только паркет и линолиум,а доски нет.Что там под лагами? На форуме кто-то сказал,что при затоплении керамзит вберет всю воду и тяжесть пойдет на перекрытия.А это сталинка,дом хоть и кирпичный,перекрытия ж/б,но говорят и частично деревянные.И не несущие стены-дранка. Какая нагрузка на перекрытия?
Грэй
Грэй
28.04.2010 в 08:17:46
Гранада написал : На форуме кто-то сказал,что при затоплении керамзит вберет всю воду и тяжесть пойдет на перекрытия
При затоплении нужно не тяжести воды бояться)))))) а будет вода внутри керамзита, или где- нибудь сбоку) перекрытию от этого не легче.
Гранада
Гранада
28.04.2010 в 11:37:23
А под деревянными лагами что обычно лежит ?Срузу бетонная плита на двутавровых балках? Если снять доски с лагами,стоять придется на потолке соседки снизу?Она у меня странная,мозг вскрывает по мелочам.
gans gr
gans gr
28.04.2010 в 15:29:58
Гранада написал : мозг вскрывает по мелочам
если она такая, то однозначно, звукоизоляция должна быть. если решили керамзит засыпку, тогда лучше без лаг, если лаги тогда, в перекрытие не крепить.
Гранада
Гранада
29.04.2010 в 00:03:08
То есть,стелить полиэтилен прям на перекрытие,потом керамзит и т.д,как пишут у Кнаф?
gans gr
gans gr
29.04.2010 в 09:36:33
Гранада написал : как пишут у Кнаф?
совершенно верно. только не экономте на керамзите, если купить крупный, то со временем ГВЛ местами может просесть, да и потоптаться перед выравниванием засыпки (уплотнить её бы не плохо). все как пишут: по периметру депферную ленту (желательно как у кнауфа, толстую) чтобы была на всю толщину (керамзит + ГВЛ) пленка с проклейкой скотчем стыков или нахлест 10 см, нахлест на стены (причем целофан на демф. ленту) тоже выше толщины после засыпки можно завернуть под лист или обрезать вровень (я заворачивал), так спокойней на случай протечек. если клеить на ГВЛ "линолеум" то шпатлевать стыки и шляпки саморезов и потом шлифовать, после шлифовки грунтовать универсальной грунтовкой (при шлифовке пили от ГВЛ жуть сколько)
