14.02.2011 в 09:29:58
4eh написал : чтобы начать новый ряд тем остатком, который вы отрезали от последней доски предыдущего ряда
опять не догоняю.. кладу ЭП вдоль комнаты, закончив первый ряд отрезаю лист, отрезанный кусок переходит на 2 ряд.. но фальц отрезан...как совмещать? меня интересуют фальцы по длинной стороне листа,где лист по всей длине примыкает к стене(кромочной ленте) там то зачем резать?
14.02.2011 в 11:32:01
Может где то что то упускаю.. План действий:укладываем листы вдоль комнаты от окна и по стене с дверным проемом и далее в глубь комнаты,комната 3.6 м в длину получается 2 листа и кусок, отрезаем и начинаем следующий ряд,кусок отрезанной стороной примыкает к стене с окном и далее по порядку, не пойму зачем резать фальцы, не пинайте сильно, ремонт делаю первый раз и один
14.02.2011 в 14:07:59
по второй фотке можно посмотреть что я имею ввиду с фальцами, на первой выровненная засыпка еще с маячком , порожек
14.02.2011 в 14:16:45
chio написал : зачем резать фальцы,
у стены, под листом пустота (на толщину того, что не отрезали), вот поэтому и рекомендуют резать, и к стене.
14.02.2011 в 14:32:38
gans gr написал : у стены, под листом пустота
да есть пустота, но там же плинтус будет
14.02.2011 в 14:49:28
был вопрос.
14.02.2011 в 14:53:42
;) ну так остался вопрос, зачем резать там же плинтус проходить будет
14.02.2011 в 14:59:34
2chio я тоже редко отрезаю фальц и с длинной и с короткой части ,зато делаю свои фальцы когда соединяюсь с другими помещениями
14.02.2011 в 15:05:26
chio написал : зачем резать там же плинтус проходить будет
производитель рекомендует для надежности. если на лист стелят ПВХ, то "существует" вероятность сломать эту кромку. правда никто вроде не прягал вдоль стен.:)
14.02.2011 в 15:09:05
скорее всего вот почему, там под фальцом остается пустота, теоретически туда может выдавливаться засыпка, но это мое мнение
14.02.2011 в 15:10:20
отделкин написал : зато делаю свои фальцы когда соединяюсь с другими помещениями
по подробнее можно узнать, тоже предстоит с этим столкнуться видели на фото
14.02.2011 в 16:03:28
chio написал : по подробнее можно узнать,
делается пропил на 1 см в глубину,болгарка или циркулярка,затем стамеской откалываем эту полоску и получаем фальц затем кусок укладывается между помещениями тем самым связывая их но нужно получше уплотнить засыпку например приминая ее ладонью
14.02.2011 в 16:47:33
отделкин все понятно и добавить нечего
16.02.2011 в 09:03:42
chio написал :
chio написал : Цитата Сообщение от spt01 А Вы не поленитесь и прочитайте первое сообщение данной темы.! конечно не поленюсь посмотрю что упустил тему вроде читаю с начала, посмотрел не пойму как первое сообщение относится к моему вопросу..
Я этого не писал...
16.02.2011 в 09:08:10
chio написал : скорее всего вот почему, там под фальцом остается пустота, теоретически туда может выдавливаться засыпка, но это мое мнение
Правильно - это одна причина: засыпка должна быть под давлением на одном горизонтальном уровне. 2-ая причина - зачем допускать места с уменьшенной прочностью у элементов пола, хотя бы даже у стены? Плинтус, ведь, не настолько широк, чтобы прикрыть полностью ширину фальца.
