spt01
spt01
11.02.2011 в 00:13:41
2chio Ничего страшного, что такой перепад. У меня была примерно такая же ситуация, если не хуже. У порогов (а там были стыки со стяжками) я делал "наплыв" из п/ц смеси со стороны комнаты, где сухая засыпка, - так чтобы ГВЛ-элемент поля лег на этот "наплыв" ровно и надежно. Это и является опорой для ГВЛ на пороге.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
11.02.2011 в 08:48:49
TARLEV написал :
Я Не писал что нужно на пеноплекс убо заливать!.по верх убо необходима высокопрочная стяжка! За место "пеноплекса" можно убо.но до уровня выравнивания,потом высокопрочная стяжка!
руслан1111
руслан1111
Ступино
11.02.2011 в 08:55:42
отделкин написал : я тоже заполняю зазоры пеной
и еще скажите чем пена не демпфер?Конечно в кино у Кнауфа ровные стены из ГКЛ и лента клеится легко и непринужденно а на кирпич или корявые стены старого фонда как то не очень да и вставить ее можно в зазор только стоять она будет неплотно и пылить вечно керамзит будет а вот как раз с заполнением пеной ни какой пыли и почего но еще раз я повторюсь что на неровных стенах лента не эффективна
согласен дословно.
spt01
spt01
11.02.2011 в 09:02:34
2e_kuznetsov Зачем вообще писать про стяжку в теме, в которой обсуждаются кнауф-полы?!
chio
chio
11.02.2011 в 09:16:47
spt01 написал : Ничего страшного, что такой перепад
Пол уже куплен, пролежал 2-3 недели, на очереди первая комната. в углу этой комнаты самая высокая точка,как в таком случае делать порог для засыпки(брусочек положить?), что бы не высыпался в другую комнату, в другой комнате еще не определился со стяжкой, планирую вторую комнату выровнять перепад песочкомили керамзитом от0-3см, затем пенопласт и гвл (хрущевка) спасибо
spt01
spt01
11.02.2011 в 09:38:08
2chio Можно и брусок. Надо, чтобы лист ГВЛ плотно опирался на него со стороны засыпки, поэтому брусок должен лежать на ровной поверхности "мертво". Покройте его чем-нибудь водостойким (олифой, например), чтобы если на него попадет вода - не гнил и не разбухал. А можно и из раствора сделать "перегородку", как я написал выше... В эту "перегородку" будут потом вкручиваться винты для декоративных порогов, если такие пороги будете применять. Учтите это.
chio
chio
11.02.2011 в 09:44:01
spt01 написал : А можно и из раствора сделать "перегородку", как я написал выше...
Скорее на этом остановлюсь (из гипсовой не пойдет?ротбанд), и еще не подскажите.. как говорил уровень засыпки в проходе 7-8 см, может имеет смысл именно где проходная зона усились листом гвл внутрь засыпки, т.е насыпать мин. слой затем лист и снова слой засыпки и уже элемент пола
spt01
spt01
11.02.2011 в 10:36:05
chio написал : Скорее на этом остановлюсь (из гипсовой не пойдет?ротбанд)
Не в коем случае! Гипс гигроскопичен, да и не настолько прочен, чтобы на него давить. Посмотрите в мелких хозмагазинах: бывают 5-ти килограммовые пакеты смеси М50 или цемента (разведете сами - покрепче). Опалубку еще, правда, придется сделать...:)
chio написал : может имеет смысл именно где проходная зона усились листом гвл внутрь засыпки, т.е насыпать мин. слой затем лист и снова слой засыпки и уже элемент пола
Можно - думаю, хуже не будет.
chio
chio
11.02.2011 в 10:45:05
spt01 написал : килограммовые пакеты
да все есть, ремонт уже идет 2 месяца для работы все есть, все таки наверно сделаю из кирпича на ребро(и в случее чего его можно подтесать если по высоте будет выше засыпки), опалубку делать по сложнее как мне кажется
spt01
spt01
11.02.2011 в 19:00:39
2chio Чего там сложного - сколотить коробку без дна из 4-х дощечек. А может вообще в вашем случае можно прижать две доски с 2-х сторон к проему... Кирпичи ровно не срежете... и неудобно.
chio
chio
12.02.2011 в 00:32:10
spt01 написал : Чего там сложного - сколотить коробку без дна из 4-х дощечек
сложность как мне кажется не в этом, опалубку сделаю, залью, только потом не удобно подравнивать как с кирпичем, есть гипсовые старые блоки из снесеной стены 8 см как и толщина стены проема, их попилить и положить на смесь, но вы говорите что
spt01 написал : Гипс гигроскопичен, да и не настолько прочен, чтобы на него давить.
или это другой гипс
