chio
chio
02.02.2012 в 16:27:37
serg_samopal написал : А если их увлажнить как-следует ,может быть выпрямятся под своим весом?
не думаю,если есть возможность положите еще слой гвл 10мм,или фанеру
serg_samopal
serg_samopal
Солнечногорск
02.02.2012 в 17:27:55
Спасибо. Придётся пробовать пошлифовать и класть второй слой. Так и было задумано - 2 слоя ,но я не думал что первый-же получится так криво.
spt01
spt01
09.02.2012 в 23:44:10
serg_samopal, проще тонкой саморастекайкой залить, если есть навык...
chio
chio
10.02.2012 в 08:18:56
spt01, не проще.... или придется толстый слой лить, и не факт что потом не потрескается
gans gr
gans gr
10.02.2012 в 09:54:05
могут быть микротрещины, если листы "гуляют". и то их можно залить по сетке.
chio
chio
10.02.2012 в 10:11:19
gans gr, по сетке слой еще больше станет, а листы гуляют, поэтому не рекомендуется класть плитку, но люди делают на толстый слой плиточного клея и вроде ниче
gans gr
gans gr
10.02.2012 в 10:15:16
если листы - это элементы пола, то не вижу особой проблемы. заливали и на "камазе" несколько торговых центров в Новосибе и ... вообщем еще во многих местах. в некоторых и без сетки. причем заливали толщиной до 5 мм, клеили ПВХ 2 мм, и вполне себе ничего. правда грунтовка должна быть качественной.
chio
chio
10.02.2012 в 10:19:36
и опять вернемся а не проще фанеру кинуть, или гвл 10мм
gans gr
gans gr
10.02.2012 в 10:25:45
надо прикидывать. :) кому то проще фанеру, кому залить. если перепады "серьезные" то фанеру надо на клей и саморезы (клеем подровняется). если перепады большие, то фанерой не есть хорошо. паркетные фирмы, перед укладкой фанеры под паркет, основание ровняют. им не важна "гладкость" поверхности, им нужен именно уровень. если есть ленточные шлиф машины (не ручные):), то фанеру "стригут" ух, как ровно. при этом фанера д.б качественная, чтобы шпон был проклеен хорошо, не разваливалась.
chio
chio
10.02.2012 в 10:53:25
serg_samopal написал : плиты стали какими-то не плоскими а вогнутыми ,середина плиты провалена на ~3 мм
с этой проблемой я думаю не стоит морочится с заливкой растекайки, еще слой гвл 10мм и будет все ок
gans gr
gans gr
10.02.2012 в 10:57:43
притянется саморезами, и будет те же 3 мм :). или надо отмечать, где "провалы, и притягивать именно в провалах, МОЖЕТ поднимет, но будут пустоты. или как вариант, грунтовать, по ямам тонко протянуть плиточным клеем (желательно эластичным и на мелком песке), тогда клей "подровняет" перепады, а верхний лист ляжет ровно.
