интересует, как ведет себя пол по технологии Knauf, после нескольких лет использования... Например на проходных местах, те начинает ли прогибаться, бухтеть и т.д. Так сказать реальные отзывы, буду премного благодарен откликнувшимся.
12.04.2012 в 15:21:22
12.04.2012 в 16:23:45
alfmaster написал : после нескольких лет использования...
столько не живут))); - в смысле - эти полы делают недавно, вряд ли накоплен опыт использования. Но замечено, что покрытые линолеумом, плиткой ПВХ или подобными мягкими покрытиями, иногда протаптываются , становятся неровными. С плиткой и ламинатом жалоб вроде нет.
12.04.2012 в 19:39:54
Сделал пол. Основа маты флор баттс, ровная стяжка под матами, уложил суперпол, саморезами крепил 20-30 см, много пва...на след день пол хрустел, саморезил снова 5-10 см промежутки, пол монолитнее стал. В целом доволен, ощущение пружинистости пола только.
13.04.2012 в 11:57:51
Подскажите пожалуйста, если делать пол по технологии Кнауф(данная тема) в одной комнате, как решается вопрос с выходом из этой комнаты в коридор, в котором скорее всего позже будет стяжка с плиткой, но пока нету... Ведь насыпка будет высыпаться в дверной проем сбоку в коридор? Т.е. как разделить работы по этой технологии покомнатно?
13.04.2012 в 13:00:12
alfmaster написал : Подскажите пожалуйста, если делать пол по технологии Кнауф(данная тема) в одной комнате, как решается вопрос с выходом из этой комнаты в коридор, в котором скорее всего позже будет стяжка с плиткой, но пока нету... Ведь насыпка будет высыпаться в дверной проем сбоку в коридор? Т.е. как разделить работы по этой технологии покомнатно?
как хотите так и разделяйте, вам нужно сделать корыто для начала из комнаты, в одной комнате я клал брусок в проем, в другой кирпич ...
19.04.2012 в 22:32:18
хочу поделиться своими соображениями и способом укладки кнауф пола.
делаю это впервые, первую комнату делал как в ролике кнауф, только направляйки были утоплены. пока возился с разравниванием, под конец направляйки утонули миллиметра на 4 (на 3 метра), и постоянно приходилось подравнивать, т.к. островки положить не так сложно, а вот убрать, обязательно останется яма. обратил внимание, что как-то зыбко получается, пол ходит, тоже не айс.... в итоге по ходу дела придумал свою технологию : ровнять от листа с трамбовкой самим листом. вывел уровень пола, разровнял шпателем 300-м чтоб было более менее ровно, сверху насыпал несколько горстей для трамбовки. кладу лист, проверяю по метке на стене где должен быть пол, лист должен лечь на 5-7 мм выше. становлюсь на него и начинаю его ровнять молотком через обрезок старой половой доски. сам стою на листе, рукой давлю на доску и бью по ней молотком в разных местах листа, не забываю проверять по уровню. лист начинает тонуть в засыпке. последующий лист тоже кладу на горку из засыпки, и через 2-х метровое правило и уровень привожу молотком в соответствие первому. а второй ряд еще проще, кладу длинной стороной на фальц, лист получается задран вверх(т.к. засыпки много), сразу промазываю клеем, прикрепляю шурупами ( с отступом по короткой части ,т.к. он почему-то норовит налезть на соседний лист) и молотком его выравниваю, креплю по короткой стороне. выложил таким образом комнату, пол ну не бетон, это ясно, но очень крепкий, не хрустит, не хлюпает, перенес туда все материалы, килограмм 300 будет, не прогнулся нигде.
попозже выложу фото
19.04.2012 в 22:37:39
да, еще : стелил не плёнку, а изолайн 2мм, соединял в стык скотчем, саморезы крутил каждые 5 см, клеил на , застывает за полчаса.
19.04.2012 в 23:07:41
фото
и видео, амплитуды колебаний от моих прыжков рядом с камерой
30.04.2012 в 15:09:32
C праздниками всех! Прошу совета. Имеется пол в хрущевке - старый штучный паркет без шипов, приклеен , как всегда, битумной мастикой на оргалит. Часть паркетин выскакивают, щели до 3-4мм, некоторые даже выгнулись (всего 5-10% площади от общей 50 кв м). Делать сам не буду, найму лучше проверенных спецов, т.к. предстоит ремонт всей трешки, а своими силами быстро не потяну и руки растут не оттуда :). Мастер, который будет делать весь ремонт, предлагает снять паркет и оргалит и сделать ЦПС, а на него ламинат постелить. А я хочу постелить линолеум Таркетт коммерческий, чтобы без забот мыть и мебель двигать по нему можно было. После прочтения этой ветки в голове возник вариант, на мой взгляд легче - без мокрых работ и по срокам быстрее. Изложу его.
Снять паркет, под ним оргалит с битумом и пылью, перепады вряд-ли более 3 мм на 2 м будут. Поэтому без засыпки, постелить на битум простой рулонный ППЭ 3мм, потом на него пленку ПЭ и по краю пароизоляцию, а потом и супер-пол Кнауф. На Кнауф потом пойдет линолеум Таркетт коммерческий.
Вопрос- можно ли так делать, не будет ли потом пол дышать и скрипеть ? Кнауф посадить на ПВА и саморезы, как положено. Уж очень не хочется замороки с ЦПС из-за мокрых работ и увеличенных сроков, а хотел бы сделать месяца за 3 комнаты в трешке, коридор и кухню. Коридор и кухня в плитке будут, а комнаты линолеум Таркетт.
Спасибо заранее за критику и советы !
30.04.2012 в 22:42:20
Прямо на оргалит собираетесь такой пирог положить? А на чем оргалит лежит? Не думаю, что в хрущевке такое ровное основание, что на него без подготовки можно ГВЛ класть. В любом случае, идея - почти дурацкая:). Смысл супер-пола в том, что элементы его лежат на "подушке", плотность к-рой на сжатие примерно одинакова по всей комнате. Никакие 3 мм ППЭ не спасут - все промнется. Если основание горизонтальное и имеет только небольшие неровности, то имеет смысл использовать "саморастекайку" соответствующей им толщины. Процесс хоть и мокрый, но быстрый.
30.04.2012 в 23:54:32
spt01, оргалит лежит, как говорят на шлаке и пр мусоре. Саморастекайка по оргалиту с битумом и пылью не пойдет , как я понимаю, а снимать все до плиты - это просто ужас! А почему Кнауф не пойдет по мелким неровностям? Толщина у него 20мм, куда он промнется дальше оргалита ? Твердость лицевой поверхности, МПа - не менее 20 , а под коммерческий линолеум "в соответствии со СНиП 2.03.13-88 "Полы" цементно-песчаные стяжки для выравнивания поверхности нижележащего слоя должны иметь прочность на сжатие не ниже 15 Мпа. Необходимая прочность основания определяется не только назначением помещения, но и типом напольного покрытия. Например, керамическая плитка может укладываться на основание, прочность на сжатие которого составляет около 10 МПа, ковровые покрытия обычно рекомендуются стелить на основания с прочностью не менее 15 МПа, а коммерческие ПВХ-покрытия и натуральный линолеум - на еще более прочный (не менее 20 МПа) основания." Проходит вроде.
