chelishev
chelishev
Тутаев
02.03.2012 в 01:07:55
Дорого однако .... вот советуют .... что просто 2 слоя ГВЛ ничуть не хуже ..... элемент пола почти в 2 раза дороже выходит .... :(
Step5562
Step5562
Видное
03.03.2012 в 20:04:17
Всем привет!Вот привожу фото,как делал детскую.Правда там я не трамбовал и крошка была разнофракционная,через год чуть волной пошёл.В большой уже трамбовал-больше полугода пол стоит-волны нет.
   :p
chelishev
chelishev
Тутаев
04.03.2012 в 23:13:43
Step5562 это вы использовали просто листы ГВЛ ? Может еще есть фотки процесса для наглядности ?
Step5562
Step5562
Видное
06.03.2012 в 23:24:35
Всем привет!А что не понятно,лист ГВЛ напополам,каждую половину на 4 части и из них кладу-процесс на фото.Слой к слою клею ПВА,стягиваю спец саморезами для ГВЛ,далее прохожу швы фюгеном и грунтую.Плоскость устраивает-стелю пол,не устраивает-шпатлюю фюгеном или подравниваю нивелир. полом,любым 0-5мм.Крошку лучше трамбовать.По периметру можно пустить полосу пенофола 5мм с заворотом на стену(для уплотнения против пыли и акустической развязки со стенами,торчащий излишек срезается потом).По деньгам это самый дешёвый пол:стоимость м2=(при толщине засыпки 5 см) Вернее считать 1,5 м2(пол листа) 1)Лист ГВЛ(3м2)=2Х1,5=400р 2)засыпка 2мХ50л=2х160р=320р 3)саморезы,ПВА,доставка,плёнка=150р __________________________________ Итого(без работы и инструмента):870р/1,5м2-фуген забыл-900р! Значит себестоимость 1м2=600р!!! И ЭТО БЕЗ:МОКРЫХ ПРОЦЕССОВ,БОЛЬШОЙ ГРЯЗИ,ТАСКАНИЯ БОЛЬШИХ ТЯЖЕСТЕЙ,УТЯЖЕЛЕНИЯ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ! Делается быстро(в зависимости от площади)2-3 дня,ну с отсутствием опыта-неделя и всё(!),черновой пол готов!КРАСОТА!
25.03.2012 в 22:12:20
Может быть подскажет кто-нибудь, как осуществляется переход из комнаты в комнату?
TARLEV
TARLEV
25.03.2012 в 22:58:51
Step5562 написал : По деньгам это самый дешёвый пол:стоимость м2. Значит себестоимость 1м2=600р!!!
Заблуждаетесь, самый дешевый это цемент+песок себестоимость при 5см на квартирную площадь скажем 50м2 составит 130-150 руб на м2 Пескобетоном, на ту же площадь, 230-250 руб. это себестоимость.
sergserg
sergserg
Ступино
26.03.2012 в 13:09:29
на лоджии холодное остекление, обогрев не планирую
  • остались листы гвл, можно ли их использовать для стен и пола? вниз остатки суперпола (можно без засыпки если пол ровный?), а потом дополнительно 1 слой гвл, далее плитку или ламинат
на уличную стену - гвл (для выравнивания)
Step5562
Step5562
Видное
26.03.2012 в 23:12:29
Всем привет!Ну если кому своего здоровья не жалко,то за ради бога,может 3-4 тонны перекидывать в лёгкую.По молодости оно проходит,это всё позже вылезает!А вот когда сюда приплюсовывается доставка и занос материала,да в новостройку,выше 6-го этажа,да ещё без лифта...Вот тогда становиться понятна разница между 50л засыпки и 50кг мешка!И по Москве доставка и подъём пескобетона,работа с ним, обходиться дешевле,чем заказ песка,цемента,подъём всего этого на этаж,замешивание и работа.Да ещё думать-пойдёт или не пойдёт трещинами,ждать до 2-х мес. когда высохнет,протечёт или нет к соседям!? Нет,я уже в эту "русскую рулетку" и "голубые игры" не играю!Здоровье оно дороже!
sergserg
sergserg
Ступино
30.03.2012 в 12:24:14
так что же будет с ГВЛ на холодной лоджии? может его потом чем обработать?
fomins
fomins
Липецк
31.03.2012 в 15:20:40
Если закрытая - ничего не будет.
spt01
spt01
07.04.2012 в 20:47:32
sergserg,
Надо, чтобы на лоджии не было повышенной влажности. Дополнительно прогрунтуйте ГВЛ со всех сторон. А что за наружная стена имеется в виду?
