Sarge
Sarge
21.02.2012 в 07:58:04
gans gr,
А то я в одной комнате положил трех-слойку замковую, а сейчас думаю может надо было с массивом рискнуть :))
gans gr
gans gr
21.02.2012 в 08:04:55
м.б. нормально, а могло и нет. :)
Sarge
Sarge
21.02.2012 в 08:07:23
gans gr,
Ваши опасения у меня лично вызывают доверие, продолжу замковую тогда.
serg_samopal
serg_samopal
Солнечногорск
26.02.2012 в 20:13:56
chio написал : serg_samopal, зачем после растекайки еще и ЭП?
Высота черновой стяжки UBO была заложена под ТЗИ + сверху два слоя ЭП.Когда затея с ТЗИ провалилась , пришлось выбирять более гладкий и твёрдый утеплитель-звукоизолятор.Вот под него я и решил выровнять поверхность саморастекайкой , как нарисовано в фирменном кнауфовском руководстве. Чтобы саморастекайка во первых не отшелушилась от UBO а во вторых встала как можно ровнее решил сделать слой потолще ~ 1 см.В результате практически точно попал в требуемый уровень. На данном этапе на саморастекайке лежит пароизоляция,изоплат и сверху 1 слой элементов пола на шурупах и ПВА, практически как в книжке. Уже при укладке всего этого хозяйства результат выглядел гораздо убедительнее чем в прошлый раз , вообще не плавал и не "бухтел".
chelishev
chelishev
Тутаев
01.03.2012 в 02:27:17
Здравствуйте ВСЕ ! С тем что использывать вместо элементов пола ... просто 2слоя ГВЛ (по 12,5 мм) ... я поял .... С маяками тоже вроде все понятно .... Осталось только понять как утрамбовывать сухую стяжку (засыпку) ? И то куда всетаки начинать ? От двери или от окна ? Вдоль или поперек комнаты или все равно ?
chio
chio
01.03.2012 в 08:34:45
я трамбовал листом фанеры ~ 1мх1м. прыгал на нем, особое внимание уделите трамбовке у стен, начинать укладку с ближнего правого угла или дальнего левого, по другому не получится, тут уж решать вам как удобнее, вы прикиньте пазы и стыки как будет стыковаться и поймете что начинать откуда захочется не получится
chelishev
chelishev
Тутаев
01.03.2012 в 12:19:53
А вот если я использую просто листы гвл , не пол .... то как их мне проклеивать меж собой ?
chio
chio
01.03.2012 в 12:34:04
chelishev, ну как как вам удобнее, главное что бы швы были в разбежку
chelishev
chelishev
Тутаев
01.03.2012 в 13:32:47
Нет вы не поняли .... ведь утупов нету .... куда клей мазать ?
chio
chio
01.03.2012 в 13:39:19
прямо на лист наносить, не вижу трудностей, а почему листы а не ЭП? например вдоль положили, промазали и поперек положили и притянули саморезами
Step5562
Step5562
Видное
01.03.2012 в 21:49:02
Всем привет!Трамбовку я делаю из доски шлифованая 4-5 см толщиной 20 см шириной(при ремонте бывает нужна) беру обрезок длиной 40-50 см,приделываю ручку,получается вроде полутёрка,вот им и трамбую,и разравниваю-очень удобно.
