spt01
spt01
01.05.2012 в 09:29:04
nextman написал : оргалит лежит, как говорят на шлаке и пр мусоре.
Я то подозревал, что у вас под оргалитом - какая-нибудь бетонная стяжка... А какова глубина шлака (до плиты)? И что представляет собой этот шлак - насколько плотный? И как держится оргалит на нем - битумом?
nextman написал : Снять паркет, под ним оргалит с битумом и пылью, перепады вряд-ли более 3 мм на 2 м будут.
Это вы так думаете... Я боюсь, что после того, как снимете паркет - картина будет не такой радужной. У меня был такой опыт, некоторые планки отрывались вместе с кусками оргалита или он отрывался от стяжки (в моем случае). Короче, если после снятия паркета оргалит останется в плоскости и не будет локальных неровностей (сравнимых по площади с площадью элемента пола), то можно сделать. Главное, чтобы каждый ЭП лежал на плоскости, как влитой, иначе продавится до ямы или горба. И на вашем комм. линолеуме это все отчетливо проявится. Локальные ямы можно засыпать мелким песочком (можно для их выявления осторожно налить воды, если битум хорошо сохранился, потом хорошо просушить). Замысел ваш понятен, но все покажет "вскрытие".
nextman
nextman
01.05.2012 в 12:11:36
spt01 написал : Замысел ваш понятен, но все покажет "вскрытие".
Это точно ! Надеюсь, что что больших провалов и бугров не будет. Наверно, можно было бы постелить Кнауф-пол и по паркету, предварительно убрав все неровности, но тогда уровень пола поднимется на 20мм Кнауфа + 2 мм Таркетта.
01.05.2012 в 14:55:35
мне вот тоже совет нужен.хрущевка,деревянный пол.буду его выбрасывать полностью.нужно поднять новый пол на 13 см.засыпкой делать не очень хочется.хочу такой вариант попробовать - плиту перекрытия выровнять засыпкой(растекайкой не получится наверняка,делал пол в прихожей - очень большие перепады между плитами).итак - слой засыпки.потом - не помню как называется точно,типа плотного пенопласта 35 марки,оранжевый такой)) - плиты по 5 см толщиной.а сверху - элементы пола.вроде должно сработать.по технологии Кнауф - у них есть вариант с укладкой пола на плотный пенопласт.но меня смущает вариант с выравниваем пола засыпкой-может ее потом цементом пролить.и как вообще расчитать нужный ее обьем,подскажите.то есть вот беру я стандартный мешок керамзита мелкой фракции и высыпаю на 1 кв метр.насколько поднимется при этом основание?извиняюсь за не очень внятный пост.но совет очень нужен))
nextman
nextman
01.05.2012 в 16:11:08
nickel1936, оранжевый пенопласт - это видимо экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ XPS http://m-delivery.ru/item_1724.php . А по керамзиту, я не понял. Объем же мешка указывают, к примеру - 0.025 м3 http://m-delivery.ru/item_129.php , а дальше простая арифметика V/S=0,025м3/1м2=0,025м=25мм. Или речь не об этом?
01.05.2012 в 16:56:58
ага,об этом,не сообразил как то,что все так просто))думал там вес только указывается)).спасибо.так как, мой вариант,жизнеспособен,кто что скажет?
dr.djeggers
dr.djeggers
Электросталь
01.05.2012 в 17:25:45
nickel1936 ну не знаю, пенополистирол, в квартире, это "Хромая лошадь" в случае пожара, не дай бог. я тоже хотел им в одном месте проложить, поджег его зажигалкой и не стал. Дым черный едкий, сам не гаснет, продолжает гореть. мне кажется лучше тогда наоборот, сначала полистирол, а сверху засыпку. Толщина полистирола 50мм, и на засыпку 80мм (у меня как раз 80 получилось) и будет нормально.
Admin
Admin
Админ
03.05.2012 в 17:08:02
dr.djeggers написал : ну не знаю, пенополистирол, в квартире, это "Хромая лошадь" в случае пожара
при чём тут "Хромая лошадь"? Можно и на ровном месте ноги переломать, только кто в этом виноват будет - ровная дорога? У меня экструзионный пенополистирол STYRODUR (если не забыл уже) лежит под стяжкой, потом паркет. Уж не менее 12-14 лет. Облегчал стяжку - перепад пола был до 10 см. Заодно теплоизолировал и немного звукоизолировал.
Технология предусматривает, по моему, не менее 3 см стяжки поверх плит экструзионного пенополистирола.
dr.djeggers
dr.djeggers
Электросталь
03.05.2012 в 23:09:18
при том, что там, на ровном месте столько народу погибло, не успев выйти оттуда.
я ведь так и написал, что сначала полистирол, а сверху засыпку. и то это не вариант, под стяжку да. вот, что поиск выдаёт :
OCT 301-05-202-92E Полистирол вспенивающийся. Технические условия. Отраслевой стандарт.[103]
По своим физико-химическим свойствам ППС относится к числу легкогорючих материалов. В силу специфики своего химического строения (соотношение С : Н = 1 : 1), развитой поверхности и большому содержанию воздуха (97-98 %), ППС горит с большой интенсивностью. Скорость сгорания в среднем составляет 2,19 кг/ мин. м². Скорость распространения пламени 36,7 см/мин. При сравнении соответствующих показателей видно, что скорость сгорания ППС в 4 раза выше скорости сгорания дерева. Теплотворная способность по Малеру и Крокеру равна 11000 ккал/кг. Вследствие большой скорости горения, это количество тепла высвобождается при пиковой температуре 1500 °С в относительно малое время. По опытным данным уже через 2 мин. горения ППС достигается температура 1200 °С.
Воспламенение может произойти от пламени спичек, паяльной лампы, от искр автогенной сварки. Не воспламеняется ППС от прокаленного железного провода, горящей сигареты и от искр, возникающих при точке стали. При хранении ППС с соблюдением правил пожарной безопасности со стороны самого материала опасности не ожидается.
При горении ППС очень быстро переходит в жидкое состояние (1 м³ пены без учета окалины образует 23 литра жидкого вещества). ППС сгорает без образования твердого остатка с выделением на 1 м³ материала при плотности 25 кг/м³ , около 267 м³ дыма с высоким содержанием токсичных продуктов сгорания (главным образом СО).
При горении ППС переходит в жидкое состояние и деполимеризуется, далее продолжают гореть продукты деполимеризации. Теоретический расход воздуха для сгорания ППС составляет 256 м³/м³ . В 1 м³ ППС содержится максимум 980 л воздуха, что недостаточно для поддержания горения. Поэтому в замкнутом пространстве (например в виде изоляции в стенах) материал сам по себе не горит.
с одного куба, 267 кубов едкого дыма. офигеть...
Чип и Дейл
Чип и Дейл
03.05.2012 в 23:47:57
nickel1936, Выровнять уровень не засыпкой, а Основитом Т-43 или УБО Кнауф. Далее - ППС35 или ЭППС и элементы пола.
DsM
DsM
Ростов
04.07.2012 в 16:26:57
Подскажите, пож, а как посчитать необходимое количество листов ГВЛ суперпола? На сайте Кнауфа калькулятора соответствующего не вижу, поиском тут или в инете тоже что-то не найду. Тупо разделить площадь помещения на площадь листа (0.75м) + 5-10%? Или еще как-то?
spt01
spt01
04.07.2012 в 17:37:10
DsM, Лучше "еще как-то". В какой-нибудь графической программе разложить листы по полу, так как они будут укладываться - с учетом разбега швов и использования отрезов от предыдущего ЭП (слева направо). Добавить необходимое кол-во запасных листов, пропорциональное кол-ву умещающихся на застилаемой площади листов.
