Sarge
Sarge
05.07.2012 в 08:45:30
spt01 написал : В какой-нибудь графической программе разложить листы по полу
Очень удобный редактор в этом случае это тетрадка в клеточку :)) Скорость освоения моментальная :)
ПС. Прикиньте еще как будет происходить стыковка на границе помещений.
DsM
DsM
Ростов
05.07.2012 в 13:44:45
это все понятно. Но неужели нет никакого калькулятора на сайтах, или утилит вроде тех, которые делают раскадку кафеля? попробовал просто в фотошопе - геморно это :(
Sarge
Sarge
05.07.2012 в 15:40:11
DsM написал : попробовал просто в фотошопе - геморно это
Я Вас уверяю, на листке в клеточку это намного быстрее, зачем тут фотошоп????
spt01
spt01
06.07.2012 в 00:22:51
Я все раскладки всех покрытий делал на каком-то древнем Visio.
ildareshka
ildareshka
Казань
03.08.2012 в 15:15:47
dr.djeggers написал : при том, что там, на ровном месте столько народу погибло, не успев выйти оттуда.
я ведь так и написал, что сначала полистирол, а сверху засыпку. и то это не вариант, под стяжку да. вот, что поиск выда... с одного куба, 267 кубов едкого дыма. офигеть...
ППС или ЭППС разные вещи дома лежит ЭППС от 2х производителей пытался поджечь куксится, плавится, пытается выспыхнуть на открытом огне но чот все никак не загорается
polnik69
polnik69
Тверь
30.08.2012 в 16:05:03
Step5562 написал : Вернее считать 1,5 м2(пол листа) 1)Лист ГВЛ(3м2)=2Х1,5=400р 2)засыпка 2мХ50л=2х160р=320р 3)саморезы,ПВА,доставка,плёнка=150р __________________________________ Итого(без работы и инструмента):870р/1,5м2-фуген забыл-900р! Значит себестоимость 1м2=600р!!!
И в чём смысл отказываться от готовых элементов пола?
Себестоимость с ЭП:
1) Элемент пола - 300 руб. за лист 1,2х0,6 м (0.72 кв.м) - 416 руб/кв.м. 2) Засыпка "РДС Строй" (сертифицированная Кнауф) - 200 руб/мешок (50 литров)
Итого: 616 руб./кв.м
Только несравнимо легче, быстрее и точнее укладывать.
11.09.2012 в 23:32:48
А можно ли вместо керамзита использовать листы изоляции под плавающий пол(толщина листа 5,5 мм). Положить их в два слоя, а потом сверху два листа из ГВЛ. Будет ли при этом нормальная звукоизоляция (до этого был деревянный пол на лагах 4 см).
12.09.2012 в 11:54:12
Добрый день, хочу в квартире сделать сухой пол кнауф (около 25м2)..подскажите пожалуйста хорошую, проверенную компанию в Нижнем Новгороде, которая делает сухие полы.
Елена Z
Елена Z
Абакан
02.10.2012 в 11:11:40
nickel1936 написал : итак - слой засыпки.потом - не помню как называется точно,типа плотного пенопласта 35 марки,оранжевый такой)) - плиты по 5 см толщиной.а сверху - элементы пола.вроде должно сработать.по технологии Кнауф
тоже подумываю о таком пироге... вы у себя сделали? как получилось?
30.10.2012 в 10:25:27
Добрый день, господа! :)
В данный момент у меня ремонт, но я немного начал сомневаться в верности своих рассуждений насчет правильного устройства пола и прошу вашего совета.
Итак - частный дом, каркасная пристройка в которой планируется ванная и туалет.
В данный момент стоят лаги с шагом в 50-60 см. Далее черновой пол, слой гидроизоляции, далее базальтовая вата в качестве утеплителя 100мм, потом вновь слой гидро и пароизоляции. Далее доска обрезная 40х150. И вот тут возникает вопрос:
Могу ли я укладывать на чистовой пол т.е. на доску мою 40х150 (надеюсь я не путаю названия, где чистовой а где черновой ) этот самый Кнауф суперпол? :confused: Поверхность для него ровная, т.е. по идее можно, но обычно этот супер-пол, он же ГСП, укладывают на керамзит мелкой фракции, я же технологию нарушаю.
После укладки супер-пола я рассчитываю положить на него плитку либо керамогранит. И вот еще маленький вопрос - если я таки положу этот суперпол - есть ли у меня возможность обработать его гидроизолирующим составом и если да то каким, ведь я планирую класть плитку?
Заранее Вам спасибо, если что не учел - буду рад дополнить.
30.10.2012 в 15:11:18
Хоть подскажите - правильно делаю? Или совсем чушь уже насобирал? Посоветоваться не с кем.
