ooh555
ooh555
24.11.2013 в 13:53:38
Николай 57 написал : ... утрамбовал всю площадь получилось довольно прочно...
А утрамбовывать то зачем, так же уровень уходит? Или вместо керамзитного песка был использован обычный?
Николай 57
Николай 57
24.11.2013 в 14:50:07
Керамзит фракция0-5 мм но мельче у нас и нету. Уплотнял в основном по периметру стен . Проверил уровень остался на месте . При укладке плит тепловой зазор оставлять у стен ?
spt01
spt01
24.11.2013 в 22:06:06
Николай 57 написал : При укладке плит тепловой зазор оставлять у стен ?
У Вас к стене должна быть приклеена кромочная лента - она и будет демпфером (к ней впритык придвигаются плиты, только не пережимать).
Грэй
Грэй
24.11.2013 в 22:46:19
ooh555 написал : по краям прокладывал более жесткую вату, делал по краям засыпку керамзитным песком без шумки или лил стяжку толщиной 80 мм
неправильно это, нарушение...нарушение принципа непрерывности шумоизол слоя, что приводит к получению звукопроводящих мостиков по периметру.
  • Весь труд насмарку, ну и нафига козе баян мучить?
Грэй
Грэй
24.11.2013 в 22:49:55
Это не тепловой зазор,... однако, зазор оставлять))))
ooh555
ooh555
25.11.2013 в 06:42:06
Грэй написал : неправильно это, нарушение...нарушение принципа непрерывности шумоизол слоя, что приводит к получению звукопроводящих мостиков по периметру.
Тут уж выбирай сам или играющий пол под нажимами или небольшая потеря по звуку снизу...
Грэй
Грэй
25.11.2013 в 07:04:29
ooh555 написал : или играющий пол под нажимами или небольшая потеря по звуку
Вы не понимаете- это ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ по звуку. И, в скором времени, всё равно станет "играющим"...
Николай 57
Николай 57
25.11.2013 в 19:22:39
что-то я запутался я что не правильно делаю?
Грэй
Грэй
25.11.2013 в 19:41:16
У Вас, Николай, всё правильно). Есть только одно замечание, на
Николай 57 написал : возникла мысль, зачем элементы пола если можно положить листы большого формата в перевязку швов? Думается будет еще прочнее
будет прочнее, если склеится хорошо и не нарушится уровень засыпки. А уровень может нарушиться, потому как листы большого формата неудобно укладывать, нужно вдвоем - втроем, можно оступиться или ещё чего ... В общем, я всегда режу листы ГВЛ пополам, так намного удобнее .
Николай 57
Николай 57
26.11.2013 в 17:53:23
Спасибо ГРЭЙ успокоили. Резать листы не хотелось бы .Они даже продаются разрезанными пополам. Осталось определится -нижний слой поперек а верхний вдоль помещения?
Info
Info
27.11.2013 в 20:08:05
Николай 57 написал : Осталось определится -нижний слой поперек а верхний вдоль помещения?
Чтобы не делать ошибок посмотрите документацию на сайте КНАУФ, все продумано за вас. :)
