Грэй
Грэй
28.11.2013 в 00:54:52
Николай 57 написал : -нижний слой поперек а верхний вдоль помещения?
по барабану)...
novator08
novator08
Тюмень
01.12.2013 в 21:40:44
застелил сегодня одну комнату. теперь вопрос: сначала грунтовать потом швы замазывать, так? аналоги фугенфюлера есть? в чем отличие между фугеном и унифлотом.. ну кроме цены конечно. для грунтования обычная акриловая грунтовка от Лакры подойдет? Или для ГВЛ что-то специальное нужно?
Николай57
Николай57
11.01.2014 в 18:56:32
Вдоль стен по полу проходят трубы ПП отопления и вода .Надо ли их экранировать перед засыпкой чем-то? Санузел и ванная из пеноблоков,выложено довольно ровно .Надо ли шпатлевать перед укладкой плитки? Спасибо
spt01
spt01
11.01.2014 в 19:14:29
Николай57 написал : Вдоль стен по полу проходят трубы ПП отопления и вода .Надо ли их экранировать перед засыпкой чем-то?
Думаю, не надо, т.к. конденсата на трубе холодной воды летом не должно быть - сам керамзит будет дополнительным теплоизолятором. А какой толщины слой засыпки над трубами будет? Трубы лежат на полу?
У укладчика плитки спрашивайте.
Николай57
Николай57
11.01.2014 в 19:51:09
да трубы на полу перевязаны проволочкой медной.Над трубами см 2-1.5 сверху засыпки больщие плиты кнауф
Грэй
Грэй
11.01.2014 в 20:23:40
Трубы не нужно экранировать. Я бы даже сказал - не советую... Всякие экраны (и щели) повышают риск просадки пола в будущем.
spt01
spt01
11.01.2014 в 20:38:52
Николай57 написал : Над трубами см 2-1.5 сверху засыпки
Пойдет (тем более на краю)...
ooh555 написал : как пишут на официальном сайте производителя
Производителя чего и чего там пишут?
Резон
Резон
Киров
11.01.2014 в 20:46:04
Грэй написал : Трубы не нужно экранировать. Я бы даже сказал - не советую... Всякие экраны (и щели) повышают риск просадки пола в будущем.
А как с расширением-гулянием ПП ? Не скажется?
Грэй
Грэй
12.01.2014 в 16:18:19
Резон не знаю.. для расширения труб делаются специальные узлы, если таковых нет, то и гуляния считается что нет..это надо с сантехником порешать
stuoppa
stuoppa
Лобня
15.01.2014 в 18:28:34
Господа! Помогите советом или поделитесь опытом.Можно ли на уже уложенный Кнауф-супер пол сделать финишное покрытие, типа (старатель наливной пол быстротвердеющий), толщиной до 1,5 см? Попытка получить ответ у Кнауфа успеха не имела ( или пока еще думают :) ). У себя дома так сделал, а щас делать для других, вот и призадумался. Конечное покрытие-паркетная доска.
spt01
spt01
15.01.2014 в 20:00:18
stuoppa написал : У себя дома так сделал,
Ну и как сделал? ) Я делал, но предварительно гидроизолировал какой-то черной российской гидроизоляцией, потом тонко вытягивал цементной гидростяжкой типа Гидро-SW, а потом уже лил тонкую саморастекайку. Возможно перемудрил по неопытности, но мне еще нужно это было для выранивания плоскостей с учетом чистовых покрытий.
