Николай57
Николай57
15.01.2014 в 21:03:58
Добрый вечер форум.Имеет ли место быть на сухую засыпку ГКЛ вместо ГВЛ например на кухне с последующей укладкой керамики?
Грэй
Грэй
15.01.2014 в 21:08:14
stuoppa написал : Можно ли на уже уложенный Кнауф-супер пол сделать финишное покрытие, типа (старатель наливной пол
можно, только придётся повозиться, чтобы и наливайка не утекла, и деформационный зазор по периметру сохранить.
Николай57 написал : Имеет ли место быть на сухую засыпку ГКЛ вместо ГВЛ например
ГКЛ имеет низкую прочность, полопается уже тогда, как ходить - плитку класть начнёте.
stuoppa
stuoppa
Лобня
16.01.2014 в 09:14:28
spt01 написал : Ну и как сделал? ) .......
Полы 1-го этожа отапливаемого дома... Утрамбованным песком выровнял обратную засыпку. Армированная стяжка 5 см. Пленка.10 см потом пеноплекс. Элементы пола.Финишное выравнивание (Старатель и т.д.) Ламинат..... 1,5 месяца живу -проблем нет, Ламинат лежит идеально.
spt01
spt01
16.01.2014 в 12:10:12
stuoppa написал : Элементы пола. Финишное выравнивание (Старатель и т.д.)
Самую суть вопроса-то не написали... Как готовили эл.пола к заливке - что делали со швами, грунтовали ли чем, делали ли деформационный зазор для "старателей", о чем пишет Грэй...?
stuoppa
stuoppa
Лобня
16.01.2014 в 21:26:02
spt01 написал : Самую суть вопроса-то не написали... Как готовили эл.пола к заливке - что делали со швами, грунтовали ли чем, делали ли деформационный зазор для "старателей", о чем пишет Грэй...?
А никак не готовил.... Понимая , что до часа Х ( установка кухни в гостинной -столовой))остается мин. времени, прошу бойцов очистить комнату для укладки ламината. Когда поляна была чиста я первый раз за 2 года стройки, приложил правило к полу и ох...ел. 1,5 см на 1м ( локальными от 0,3 м2 и плавными до 5 м2) провалами. Показываю бригадиру, аврально закупаем 8-10 мешков наливного пола в асс. И бригадир в ночь заливает. Общая площадь заливки( пятнами) 10-12 м2. Без грунтовки, без заделки швов между плитами. Между плитами и стеной была проложена демпферная лента ес-сно. Сохло долговато при.3,5 дня.Даже ставил тепловентилятор дополнительно.( дом постоянно греется газом и есть норм. вентиляция). За оставшиеся полдня положил ламинат. Кстати 1оо мм пеноплекса под элементы пола нагонял из двух по 50 мм толщин. Обнаружился пренеприятный эффект- скрип между листами. Лечил прокладкой полиэтиленовой пленкой.
stuoppa
stuoppa
Лобня
17.01.2014 в 23:33:44
Знатоки и практики? Так правильно ли это в принципе - на ГВЛ лить наливные полы? ( по прочности эта пара вроде проходит) , а вот по адгезии и всему остальному? Поставщик мой утверждает, что нельзя.( типа влага) А как же тогда плитку на ГВЛ кладут? В моем случае, влаге хоть есть куда уходить, а в случае с плиткой вообще некуда...
gans gr
gans gr
20.01.2014 в 10:26:44
stuoppa написал : Знатоки и практики? Так правильно ли это в принципе - на ГВЛ лить наливные полы? ( по прочности эта пара вроде проходит) , а вот по адгезии и всему остальному? Поставщик мой утверждает, что нельзя.( типа влага) А как же тогда плитку на ГВЛ кладут? В моем случае, влаге хоть есть куда уходить, а в случае с плиткой вообще некуда...
очень хороший вопрос ;), интересно что ответит ваш поставщик. грунтовка подходящая для ГВЛ, наливайка, если есть стыки (широкие, глубокие и т.п.) то предварительно заполнить их. если листы не склеины и двигаются, то лучше использовать и сетку (бывает что трещины на местах стыков, и когда заказчик очень "мнительный" перфекционист, то могут быть вопросы и переживания).
spt01
spt01
20.01.2014 в 10:43:40
stuoppa,
Не вижу никакого "криминала", и ваш, и мой опыт только подтверждают это. Правильно: и плитку клеят, и стены из ГВЛ шпаклюют... Прогрунтовать по-лучше (скорее гидроизолировать), щели заделать (если есть), и вперед...
stuoppa написал : В моем случае, влаге хоть есть куда уходить, а в случае с плиткой вообще некуда...
Не понял - куда ей надо уходить? Уходить - как раз не нужно. Испариться она должна спокойно...
stuoppa
stuoppa
Лобня
22.01.2014 в 08:22:31
spt01 написал : stuoppa,
Именно это и имел ввиду -испариться
vmj
vmj
05.02.2014 в 00:40:59
Огромная просьба как к опытному мастеру, подскажите пожалуйста как быть новичку в подготовке пола: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=202371
Николай57
Николай57
14.02.2014 в 17:34:25
Добрый вечер знатоки.ГВЛВ и ГВЛ как-то отличаются по механическим свойствам? На сжатие прогиб и тд.?Спасибо.И насколько критична укладка листов Гвл ФК на сухой засыпке?
