Andryuha
Andryuha
18.02.2014 в 15:23:03
Добрый день господа. Столкнулся с такой проблемой при устройстве Кнайуф-полов. Когда появилась необходимость менять полы, выбрал вариант сухой засыпки+ГВЛ , т.к. квартира жилая и все полы сразу поднять и отстрелять уровень не было возможности, все делалось по этапно . Первые две комнаты прошли на ура, уровень засыпки от 40 до 70 мм, на втором этапе тоже прошло все гладко, только разброс уровня засыпки возрос уже от 30 до 90 мм, но тоже вроде в норме. Теперь настал третий этап , вскрыл полы, отстрелял уровень и теперь мягко говоря в шоке, верхняя точка плиты перекрытия вровень с уровнем засыпки в сделанных помещениях. Т.к минимальная толщина засыпки вроде как 20 мм, то теперь получается надо или срубать 20 мм плиты, а это примерно 2 кв.м или делать пол с перепадом в 20 мм, что мягко говоря очень не хотелось бы. Сильно вообще будет заметен такой перепад в комнате 2,7х3,4 ? Какие еще варианты выхода из ситуации можно предпринять ? Буду рад любым советам, может кто сталкивался с такой ситуацией, как выходили из затруднения ?
Резон
Резон
Киров
18.02.2014 в 17:49:29
Andryuha написал : верхняя точка плиты перекрытия вровень с уровнем засыпки в сделанных помещениях.
Сделайте контактную стяжку
award
award
Кемерово
19.02.2014 в 07:11:39
Подскажите, можно ли делать сухую стяжку в ванной комнате? если можно, то как?
spt01
spt01
19.02.2014 в 09:02:11
award, как обычно, только гидроизоляцию потом сделать качественную.
award
award
Кемерово
13.03.2014 в 07:26:49
можно ли для заделки швов и углублений от саморезов использовать шпаклевку knauf fugen вместо fugen gf?
spt01
spt01
13.03.2014 в 07:54:10
award, что будет лежать сверху (чистовое покрытие какое)?
award
award
Кемерово
13.03.2014 в 08:11:48
spt01 написал : award, что будет лежать сверху (чистовое покрытие какое)?
линолеум
spt01
spt01
13.03.2014 в 08:21:26
а почему GF не хотите - не к чему покупать 10 кг, когда обычный остался?) Можно купить 5 кг Унифлота - его Кнауф тоже рекомендует.
award
award
Кемерово
13.03.2014 в 08:34:06
spt01 написал : а почему GF не хотите - не к чему покупать 10 кг, когда обычный остался?) Можно купить 5 кг Унифлота - его Кнауф тоже рекомендует.
GF в нашей деревне найти не могу, вот унифлот есть, про него тоже думал, но в описании написано, что он для стен и потолков, про полы ничего не сказано.
spt01
spt01
13.03.2014 в 08:42:31
award написал : GF в нашей деревне найти не могу, вот унифлот есть, про него тоже думал, но в описании написано, что он для стен и потолков, про полы ничего не сказано.
Вот: Предназначена для заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), КНАУФ-суперлистов (ГВЛ), КНАУФ-суперпола (элементы пола из ГВЛВ)... www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=7a2f5176-07f2-41fd-9109-85454fc90748
Его и применяйте. Прогрунтуйте потом для большей крепости. Раньше GF вообще не существовало, и рекомендовали только Унифлот.
award
award
Кемерово
13.03.2014 в 09:04:40
ок, значит унифлот. на 40м2 хватит 5кг?
