18.08.2009 в 16:15:36
#1329492
3-комнатная квартира 1 этаж, 2-этажного дома в деревне. Центральное отопление захирело и его нафиг отключили и вырезали. Создается индивидуальная СО закрытого типа с циркуляционным насосом и эл.котлом типа "ГАЛАН-турбо". Предполагаемая схема приведена во вложении. Т.к. дело новое возникают вопросы. Форум читал долго, но все же есть сомнения. Система разбита на две ветки (кольца). По радиаторам почти симметричные как по длине, так и по конфигурации (около 10 м). Только одна ветка имеет в конце еще полотенцесушитель и поэтому длиннее еще на 7 м. Вопросы:
18.08.2009 в 17:52:28
#1329590
1да 2 не нужен 3 на полотенечке должен быть маевский, из трубы воздух выйдет сам при наполнении системы 4 заполнение СО теплоносителем осуществляется через подпиточный кран на двухконтурном котле, если котёл одноконтурный - нужно предусмотреть ввод воды в СО от централизованого водоснабжения, обязательно рядом с манометром, чтобы можно было контролировать процесс заполнения системы. Экспандомат - это экспанзомат? Я не ошибся? Краны нужны, для того, чтобы можно было снять радиатор в случае аварии, не выводя СО из эксплуатации. Для этого нужен набор кранов и на полотеничке.
18.08.2009 в 18:16:31
#1329610
2 AlexMax
спасибо!
виноват - экспанзомат. :o
Насчет заполнения и подпитки. Вы, видимо, меня недопоняли. Система изолированная. Теплоноситель специальный. Приобретается отдельно, канистрами. Как закачать?
18.08.2009 в 18:19:12
#1329612
Антифриз на основе полипропиленгликоля?
18.08.2009 в 18:24:20
#1329616
Вероятно. Состав не читал. Уточню.
18.08.2009 в 18:30:23
#1329621
Заливаете систему антифризом как Вам нравится, потом подпитываете водой для получения давления порядка 0,8-1,5 атм. Все.
18.08.2009 в 18:31:19
#1329623
Там просто солёный раствор, Можно взять бочку, шланг, насосик "Малыш" и закачать с помощью него. Я не заметил предохранительный клапан, его тоже не мешает поставить. Подвод к радиаторам можно просто снизу сделать, и красивее и сопротивление меньше. По материалу дешевле однотрубкой сделать, а не двухтрубкой. Есть схемы на 100% рабочие и более дешовые..
18.08.2009 в 19:02:19
#1329648
Perfen написал : красивее и сопротивление меньше.
и КПД радиатора гораздо ниже :)
Perfen написал : По материалу дешевле однотрубкой сделать, а не двухтрубкой
Глупости, мил человек. При однотрубном отоплении температура воды на последних радиаторах гораздо ниже, чем на первых. Их приходится расчитывать не 70\50, а допустим, 50\40. Все, что экономим на трубах, с лихвой возмещаем лишними секциями радиаторов.
18.08.2009 в 20:08:07
#1329709
Не совершайте большую глупость. Котлы Галан откровенное г-но. Все росказни манагеров про экономичность - полный бред, внимательней читайте их рекламу, особенно сноски внизу маленькими буквами. Соленая водичка разъест Ваши радиаторы за два года, особенно любит аллюминий. У Галанов огромная проблема с регулировкой мощности, которая лавинообразно возрастает при нагреве теплоносителя. Т.е. настроить эту хрень удасться с помощью подбора концентрации соли в носителе только на одну температуру. Ставьте стандартый ТЭНовый котел, заливайте обычную воду и радуйтесь жизни.
18.08.2009 в 20:39:02
#1329749
Котел клиентом уже куплен, ТС - нет. А если взять обычный антифриз или тосол. Двигатели же автомобильные (а они алюминиевые) не разъедает. И температура там 90.
P.S. Котел Галан Очаг-турбо ТЭНового типа.
18.08.2009 в 21:19:17
#1329797
AlexMax написал : Глупости, мил человек. При однотрубном отоплении температура воды на последних радиаторах гораздо ниже, чем на первых. Их приходится расчитывать не 70\50, а допустим, 50\40. Все, что экономим на трубах, с лихвой возмещаем лишними секциями радиаторов.
Можно наверное запомнить одну простую вещь, если я кидаю лежак и через тройники цепляю радиаторы, то горячая вода поднимается вверх, плюс эжекция при принудительной церкуляции, у меня десятки таких систем работают. Никто ещё голову не оторвал.
18.08.2009 в 21:21:43
#1329803
ZeleBoba написал : Котел клиентом уже куплен, ТС - нет. А если взять обычный антифриз или тосол. Двигатели же автомобильные (а они алюминиевые) не разъедает. И температура там 90.
Эти котлы не работают на антифризе, водичка подсоленая, котёл дешовенький теплоноситель дорогой, потому что свой, от это фирмы.
18.08.2009 в 21:25:17
#1329813
ZeleBoba написал :
Меня радует, когда в рекламме производитель говорит о КПД 100с лишним процентов, говорит о многом...
18.08.2009 в 21:30:22
#1329823
Perfen написал : если я кидаю лежак и через тройники цепляю радиаторы, то горячая вода поднимается вверх, плюс эжекция при принудительной церкуляции
Я знаю, как работает ленинградка. Для меня однотрубных систем практически не существует.
18.08.2009 в 21:36:24
#1329832
AlexMax написал : Для меня однотрубных систем практически не существует.
Вот то-то и оно.. А для этого даже эжекторы существуют, не "Ленинграцкие", а немецкие и французские.
19.08.2009 в 15:02:14
#1330859
ZeleBoba
Вопросы: 1 - допустимо ли обойти дверной проем по верху (около 2,2 м)? 3 - как развоздушивать полотенчик при закачке ТС? И П-образныйо обвод над дверным проемом?
AlexMax
1 да 3 на полотенечке должен быть маевский, из трубы воздух выйдет сам при наполнении системы
А над дверным проёмом тоже Маевского ставить?
19.08.2009 в 18:10:55
#1331154
ZeleBoba написал : А над дверным проёмом тоже Маевского ставить?
Не нужно. При заполнении системы теплоносителем воздух из труб будет стравливаться через маевские радиаторов.
19.08.2009 в 22:14:15
#1331533
Но ведь уровень труб над проемом выше уровня радиаторов и там по идее должна быть воздушная пробка?
25.08.2009 в 08:54:16
#1338351
Конечно будет, поставьте автоматический воздухоотводчак в самую верхнюю точку. Воздух тогда будет автоматом выходить, и запускать систему будет проще.
25.08.2009 в 11:55:21
#1338567
ZeleBoba написал : P.S. Котел Галан Очаг-турбо ТЭНового типа.
раз ТЭНовый - значит нормально.
