мамик_25
20.06.2008 в 13:29:09
Абдула написал : как можна научитса
Скачай для начала
Книга: http://asvpro.ifolder.ru/1765011 Демо: http://asvpro.ifolder.ru/1765163 и изучай
24.06.2008 в 11:35:16
2Абдула Купи умную книгу там всё понятно нанисанно система проектирования корпусной мебели
WOODY
система подготовки карт раскроя SAWYER Руководство по эксплуатации 9-е издание, исправленное и дополненное
                                         Научная фирма ИНТЕАР Лтд.
sergeyX
Днепропетровск
19.02.2009 в 16:09:42
Обьясните пожалуйста. Каким образом крепятся детали в Woody. Если деталь сделана не из списка "Мастера деталей", то "крепления" не активны.
Сделал из списка в "Мастере деталей"-все равно разобраться не могу."Крепления" то активны, то нет. И после установки не отображаются на проекциях.
мамик_25
19.02.2009 в 20:56:43
sergeyX написал : Если деталь сделана не из списка "Мастера деталей", то "крепления" не активны.
Не поняла, что значит сделана не из списка деталей? Но строите в мастер-деталей?
sergeyX написал : Сделал из списка в "Мастере деталей"-все равно разобраться не могу."Крепления" то активны, то нет. И после установки не отображаются на проекциях.
Скорее всего строите не по центральным осям. Оси должны проходить по центру деталей. А чтоб отображались по стрелке нажать на "бочонок"
sergeyX
Днепропетровск
20.02.2009 в 19:46:28
Вроде разобрался. Хочу сделать простой ящик, только дверка у него надо, что бы была под углом, а не перпендикулярна боковинам. Как это можно сделать? Как подрезать углы у боковин? Заранее спасибо.
мамик_25
20.02.2009 в 20:58:18
Строите в режиме "Деталь по точкам" Скачайте "DEMO" http://ifolder.ru/1765163 и Книги http://ifolder.ru/1765011 Там все азы по вуди.
layma
18.08.2009 в 23:10:13
Помогите разобраться с Вуди. Начала разбираться с построения шкафа под мойку (для кухни) Сразу же куча вопросов :)
  1. Построение самого шкафа - не смогла установить вертикальные траверсы. Так называются эти узкие полоски ДСП в верху шкафа, под столешницей? Вообще, какие они должны быть - вертикальные или горизонтальные? И какие прикладные детали выбирать в вуди для них? Я для вертикальной пыталась взять переборку, но программа категорически не захотела сделать это. В конце концов я сделала эти траверсы горизонтальными, используя для этого в программе полку. Подозреваю, что это неправильно :cool: Научите кто-нибудь :flirt
  2. Теперь стыки. Можно ли оставлять значения клиренсов, которые по умолчанию, или есть какие-то еще нюансы? Кстати, фасады-дверцы по умолчанию оказались длиной ДО дна, не перекрывая его. Пришлось делать для них клиренс -14. Это правильно?
  3. Самое страшное - это крепления :swoon Я понятия не имею, какие из этих многочисленных вариантов нужно использовать. При этом там же еще у каждого названия есть несколько размеров! Пожалуйста! Научите, где какие крепления нужно использовать! Желательно такие, которые есть в списке вуди и которые в реальной жизни тоже существуют и используются...
Вопросов еще очень-очень много, это только самое начало, а я уже застопорилась. Очень прошу - помогите, люди добрые! :) А то я напроектирую тут, а мне потом с этой кухней жить :eek:
Cheva2007
Минск
19.08.2009 в 10:00:45
layma написал : Сразу же куча вопросов
Советую поискать в сети книги по работе с Вуди, есть что-то типа проектирования изделия от начала, станет немного понятней, почитайте мануал для чего и в каких случаях используют прикладные детали.
layma написал : Вообще, какие они должны быть - вертикальные или горизонтальные?
Зависит от ширины столешницы, мойки, главное чтоб потом при установке мойки не пришлось их подпиливать :)
layma написал : но программа категорически не захотела сделать это.
там ниже есть окошко для галочки, не помню точно, что-то вроде "стандартная ориентация"
layma написал : Подозреваю, что это неправильно
Можно в данном случае и полку, а к ней применить конфирматы, просто выбирая ту или иную деталь, при стыковке программа по своему алгоритму применяет крепление.
layma написал : Кстати, фасады-дверцы по умолчанию оказались длиной ДО дна, не перекрывая его. Пришлось делать для них клиренс -14. Это правильно?
Лучше выбрать другой вид стыка, чтобы фасад был накладным и клиренс 2 мм.
layma написал : Я понятия не имею, какие из этих многочисленных вариантов нужно использовать.
Ну тут, для начала, лучше сходите в какой нибудь салон кухонь и посмотрите где какие применяют.
layma
19.08.2009 в 11:41:26
Cheva2007, спасибо :)
Мануал и демо-ролик я изучила, но там не на все вопросы есть ответы, к сожалению :) С ребрами жесткости пока временно вроде бы разобралась - для вертикальной выбрала царгу, опять же, остается вопрос с креплениями.
я так поняла уже, что под мойку их делают вертикальными, а в остальных шкафах - горизонтальными. Правильно?
не видела, надо будет посмотреть внимательнее...
Даже смешно, что сразу не сообразила изменить вид стыка. Так действительно проще :)
Это самое непонятное на данный момент. Посмотреть - это мне не поможет. Ведь все эти железки, которые я увижу, еще как-то называются :) А названий я не знаю. Мне бы словесный перечень, где что используется, а я скажу мужу, а то он такой же грамотей, как и я примерно. Конечно, по крепежам он намного больше меня знает, но он предлагает какие-то крепежи, а я не знаю, правильно это или нет...
Cheva2007
Минск
19.08.2009 в 11:57:51
layma написал : а в остальных шкафах - горизонтальными. Правильно?
Можно еще в коробе под встроенной варочной панелью, а можно их не ставить вовсе, опять же зависит от габаритов столешницы и встроенки.
layma написал : не видела, надо будет посмотреть внимательнее...
кроме этого еще надо будет поменять плоскость, т.к автоматом предлагается программой.
layma написал : все эти железки, которые я увижу, еще как-то называются
Все имхо: Короба верхние - донья и крышки вкладные, крепить: конфирмат(евростяжка), экцентрик. Короба нижние - донья накладные, крепеж тот же Полки внутри - на полкодержатели, можно на конфирматы/эксцентрики, уголки.
layma
19.08.2009 в 12:58:14
А как это зависит от габаритов? У нас стандартные будут - столешница на 60 см. Наверное, там, где нет задней стенки, как под мойкой, ребра жесткости нужны обязательно, да? А если есть задняя стенка, то по желанию, так?
вот именно с этим я и мучалась. Она мне плоскость свою навязывает и никак ее поменять не получается
Вот спасибо, так спасибо! Теперь будет о чем с мужем спорить;) Мы вчера чуть не поругались, обсуждая, как делать дно в ящиках нижних - вкладное или накладное. Я говорю - накладное, потому что здесь начиталась, а он мне доказывает, что лучше вкладное ;)
Cheva2007
Минск
19.08.2009 в 13:25:16
layma написал : У нас стандартные будут - столешница на 60 см. Наверное, там, где нет задней стенки, как под мойкой, ребра жесткости нужны обязательно, да? А если есть задняя стенка, то по желанию, так?
Тогда лучше не ставить, а боковые стенки на межсекционные стяжки к соседним, в других случаях нужно ставить.
layma написал : вот именно с этим я и мучалась. Она мне плоскость свою навязывает и никак ее поменять не получается
Вот увидел на рисунке Мамик 25 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=65786&d=1235065866 как правильно - фикс ориентация в мастере деталей. А поменять плоскость - на 3D виде правой кнопкой вызываете контекстное меню, там стоит галочка например напротив XY, выбираете нужную.
layma написал : еперь будет о чем с мужем спорить
А вот это не надо :)
layma
19.08.2009 в 13:42:59
Cheva2007 написал : Вот увидел на рисунке Мамик 25 http://www.mastercity.ru/vforum/atta...6&d=1235065866 как правильно - фикс ориентация в мастере деталей. А поменять плоскость - на 3D виде правой кнопкой вызываете контекстное меню, там стоит галочка например напротив XY, выбираете нужную.
вот оно как! благодарю :)
MiD_E34
19.08.2009 в 14:31:44
спасибо, что оживили эту тему - я как раз полез было с вопросами по софту.. :)
Irakor
10.10.2009 в 22:01:41
Уважаемые знатоки! Помогите, пожалуйста, понять мою ошибку при освоении работы в woody 2.0. Демо-ролик и инструкцию изучаю, но не получается даже задать точки при создании детали, чем это может быть вызвано:
  1. глюк криво поставленной программы; 2.неправильно работаю, выставляя точки; 3.комп или ПО не соответствует требованиям проги (Wind XP, Intel Core Duo).
    Чужие проекты открываются нормально.
    Программа нужна для проекта собственной кухни, пока рисуем на листочках в клетку, а хочется рассчитать все точно. С уважением Ирина.
