ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2013 в 10:42:44
Alexiy написал : в 3-полюсном автомате это требование выполняется?
Нет, но PE заземлён повторно после коммутационного автомата.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2013 в 10:46:49
Alexiy написал : автоматически волшебным образом добавляет (отсутствующую) вторую ступень УЗО
Об этом в ПУЭ написать забыли :( Но мы-то знаем о необходимости УЗО :)
Alexiy написал : снижает сопротивление повторного заземлителя на вводе до требуемого значения в п. 1.7.59?
по 1.7.102, 1.7.103 оно д.б. до 30 Ом. Требованию 1.7.59 удовлетворяет с многократным запасом.
Alexiy написал : да, но там защитный контакт должен входить в соединение первым
Там это требование специально прописано.
Alexiy написал : а в 3-полюсном автомате это требование выполняется?
1.7.145 этого не требует.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2013 в 10:47:32
Вероятность подобной аварии ниже, чем вероятность отказа УЗО.
При ТТ требования к сопротивлению заземлителя менее жёсткие.
AlexeyL
AlexeyL
28.03.2013 в 10:55:51
ВТБ! написал : При ТТ требования к сопротивлению заземлителя менее жёсткие.
Кроме того, эти требования в ПУЭ основаны на неправильных для частного дома (и тем более для квартиры) номиналах УЗО: 300 и 500(sic!) миллиампер. Реально же применяются УЗО максимум 100 мА, а часто только 30 мА: утечки в современной проводке небольшой протяжённости ничтожны. Соотвественно, реальные требования к проводимости заземления уменьшаются в 5-10 раз.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.03.2013 в 11:00:19
AlexeyL, реально нередко люди не тратятся на селективные узо и поэтому ограничиваются на вводе обычным максимально доступного номинала по дифтоку - 300мА
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2013 в 11:01:02
AlexeyL написал : Кроме того, эти требования в ПУЭ основаны на неправильных для частного дома (и тем более для квартиры) номиналах УЗО: 300 и 500(sic!) миллиампер.
ПУЭ в данном случае вовсе не рассматривает конкретных значений уставки УЗО ;)
andrewkhv написал : максимально доступного номинала по дифтоку - 300мА
Даже в этом случае сопротивление заземлителя по ПУЭ может быть до 166 Ом (напряжение прикосновения 50В), а по ГОСТу на "передвижные металлические киоски" - до 40 Ом (напряжение прикосновения 12В) до 28,5 Ом (напряжение прикосновения 12В плюс коэфф-т запаса 1,4).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.03.2013 в 11:01:23
AlexeyL написал : Реально же применяются УЗО максимум 100 мА
Не-а, в рознице всё больше 300мА крутится. :( А уж селективное на 100мА и вовсе обыщешься.
Alexiy
Alexiy
28.03.2013 в 12:00:08
AlexeyL написал : неправильных для частного дома (и тем более для квартиры) номиналах УЗО: 300 и 500(sic!) миллиампер.
почему?
Alexiy
Alexiy
28.03.2013 в 12:24:18
Kamikaze написал : При трехполюсном автомате любой одиночный отказ и даже несколько отказов не приводят к стеканию рабочего тока в заземлитель с появлением потенциала на нем. Неконтакт третьего полюса просто превращает систему в ТТ.
Это штатная схема, когда отключение вводного автомата превращает один тип заземления системы в другой? Или всё-таки калхоз?
ВТБ! написал : Нет, но PE заземлён повторно после коммутационного автомата.
если он и после автомата заземлён, и где-то до автомата, то третий полюс автомата (коммутирующий PE) будет зашунтирован естественно заземлёнными элементами. И чё мы этим добъёмся? Где логика?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.03.2013 в 12:30:46
Alexiy написал : Это штатная схема, когда отключение вводного автомата превращает один тип заземления системы в другой?
Не отключение, а гипотетический отказ - нарушение контакта РЕ-полюса.
Alexiy написал : И чё мы этим добъёмся
Ровно того же, что и при обычном повторном заземлении PEN-проводника. С тем отличием, что обеспечивается защита PEN-проводника ответвления от сверхтока при обрыве PEN на ВЛ и/или схлестывании его с фазой на "калхозной" ВЛ..
Alexiy
Alexiy
28.03.2013 в 12:49:04
Kamikaze написал : Не отключение, а гипотетический отказ
я говорю именно про отключение Получаем переключатель из одного типа заземления системы в другую. Нигде не встречал в нормативах...
