rJIyxapb
rJIyxapb
22.07.2013 в 16:48:02
насчёт верхних не уверен, а вот нижние два через 3 столба далее по линии тупо соединяются вместе путём скрутки алюминиевым проводом между двух стеклянных бобышек. крайние столбы линии стоят уже ЖБ, и к ним вообще идут всего 2 провода - первый от одного из верхних отводов, второй - от упомянутой скрутки. на самом крайнем ЖБ столбе повторного заземления я не разглядел, как ни всматривался хотя, может через арматуру столба, но всё равно соединения крюка с проводом не видно.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.07.2013 в 16:53:14
rJIyxapb написал : а вот нижние два через 3 столба далее по линии тупо соединяются вместе путём скрутки алюминиевым проводом между двух стеклянных бобышек.
Ужжиссс!!!!! Фазу "опустили"!!!!!
rJIyxapb
rJIyxapb
22.07.2013 в 16:55:26
DED@ПВО, в моём доме попрошу не выражаться! © ))) для тех, кто не в теме - что сие значит?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.07.2013 в 16:58:48
rJIyxapb написал : DED@ПВО, в моём доме попрошу не выражаться! © ))) для тех, кто не в теме - что сие значит?
А Вы тут не причем!
rJIyxapb
rJIyxapb
22.07.2013 в 17:04:19
ладно, по другому поставим вопрос - чем это плохо?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.07.2013 в 17:17:33
rJIyxapb написал : насчёт верхних не уверен, а вот нижние два через 3 столба далее по линии тупо соединяются вместе путём скрутки алюминиевым проводом между двух стеклянных бобышек. крайние столбы линии стоят уже ЖБ, и к ним вообще идут всего 2 провода - первый от одного из верхних отводов, второй - от упомянутой скрутки.
Только ТТ.
rJIyxapb
rJIyxapb
22.07.2013 в 17:33:41
то бишь до момента реконструкции ВЛ - не соединять свой личный провод PE с приходящим по отводу от воздушки N через автомат (схема из поста 35)? а вот когда энергетики местные разродятся - вот только тогда, да и то - предварительно посмотреть, что там они сделали с повторными заземлениями?
а в остальном - есть какие-то замечания по описанной выше схеме, с учётом того, что мой PE не будет идти на третий выход АВ? (его на всяк. случай оставлю 3p).
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.07.2013 в 17:34:49
ВТБ! написал : Только ТТ.
Согласен, но выбора лучшей фазы почти нет. И бедный КТП!
rJIyxapb
rJIyxapb
22.07.2013 в 19:17:03
ну КТП безусловно жаль - но речь-то не о нём можно вкратце всё же расшифровать два ваших крайних сообщения? чем плохо то, что внизу образовались два провода нулевых? и что значит - нет выбора фаз?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.07.2013 в 19:30:45
rJIyxapb написал : чем плохо то, что внизу образовались два провода нулевых? и что значит - нет выбора фаз?
А чем хорошо,что возможно одну из фаз посадили на PEN. А выбора почти нет, так как вместо трех фаз есть только две. А выбирать при однофазном подключении необходимо все таки менее загруженную фазу.
rJIyxapb
rJIyxapb
22.07.2013 в 21:43:04
если одну из фаз посадили на PEN - а это место метрах в 600 от трансформатора по алюминиевому проводу с палец толщиной - разве его не будет постоянно вышибать?
