ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.03.2013 в 14:26:29
Alexiy
Когда разные компоненты используют разные системы заземления, в терминологии можно запутаться.
AlexeyL
AlexeyL
29.03.2013 в 14:36:52
ВТБ! написал : Alexiy Когда разные компоненты используют разные системы заземления, в терминологии можно запутаться.
Да, но главная беда не в терминологии.
Главная беда в том, что при существующей в России системе электрохозяйство квартир обычно управляется частными собственниками квартир независимо и почти бесконтрольно. Только энергосбыт следит за воровством, в остальном же полная свобода. Поэтому "единая схема заземления в пределах здания" существует в книжке, но не существует в реальности. И поэтому у меня нет и не может быть уверенности в безопасности проводника PE домового стояка даже после реконструкции домовой сети, потому что соседи могут сделать с этим PE много интересного.
hamilion
hamilion
Грозный
30.03.2013 в 11:38:41
Kamikaze написал : схема просто превращается в ТТ без каких-либо дополнительных опасностей
Судя по схеме #35 с трехполюсным АВ схема превратится в полноценную ТТ, но без напряжения в доме.
А в общем нормальная альтернативная TN-C-S:)
Hager УЗО/Дифы
ksiman
ksiman
30.03.2013 в 12:03:07
hamilion написал : Судя по схеме #35 с трехполюсным АВ схема превратиться в полноценную ТТ, но без напряжения в доме.
Где-бы ещё найти автоматик на 5 полюсов для трёх фаз...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.03.2013 в 17:34:37
ksiman написал : Где-бы ещё найти автоматик на 5 полюсов для трёх фаз...
ПУЭ делает исключение только для однофазного ввода. Но при желании можно собрать 5р автомат из 3р и 4р. Бонусом останется 2р :)
rJIyxapb
rJIyxapb
22.07.2013 в 02:12:37
подниму немного темку собираюсь делать подобную "альтернативную TN-C-S на гнилой ВЛ" в своём стареньком деревянном доме, и задумался: а какой ампераж автомата, и в какую сторону сместить кривую типа автомата будет предпочтительней - к типу B или типу D?
с одной стороны - у меня есть необходимость иногда включать сварочный инвертор на 200А а с другой - не хотелось бы, чтоб мой СИП светился как лампочка, вместе с проводом идущим от повторного заземления по стене дома…
расстояние до столба около 20 метров по воздуху, заземление "гнилой ВЛ"© вроде как есть на соседнем столбе от моего (метрах в 40), но качество его под вопросом. да ещё учитывая, что пройдя от того столба в обоих направлениях в одну сторону - до 8-го столба, а в другую - до конечного, больше повторных заземлений обнаружено нигде не было - совершенно не хочется испытывать свои планируемые 4 трёхметровых уголка 50х5 заземления на предмет качества и нагрузочной способности.
на мой взгляд, 63А и тип D будет хорошо для сварки и не будет вышибаться, или - поставить ампер на 40 и обычный тип C… что посоветуете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.07.2013 в 11:22:31
rJIyxapb
Вы бы указали расстояние до КТП, мощность трансформатора, сечение проводников ВЛ. Автомат будет в боксе на опоре ВЛ, на промежуточной опоре ответвления, на внешней стене дома или внутри?
Похоже, Вы всерьёз задумали пожар.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.07.2013 в 15:05:26
rJIyxapb написал : на мой взгляд, 63А и тип D будет хорошо для сварки и не будет вышибаться, или - поставить ампер на 40 и обычный тип C… что посоветуете?
Вы чё там, охренели??? Инвертор до 160А (а это уже четверка) прекрасно работает на обычном С16.
rJIyxapb
rJIyxapb
22.07.2013 в 16:26:21
ВТБ!, расстояние до трансформатора метров 400, мощность мне неизвестна, как и сечение проводов ВЛ. и трансформатор, и провода были повешены ещё лет 30, если не больше, назад - обычный неизолированный люминявий, примерно в палец толщиной. столбы деревянные промасленные, 4 провода - 2 верхних фаза, 2 нижних ноль. весной ходили разговоры, что будут ВЛ менять, но пока что тишина.
отвод от ВЛ требует уже замены, планируется СИП 2*25 или 2*16 до стены дома в 20 метрах от столба автомат планировал повесить на внешней стене дома в боксе IP66 на несгораемой прокладке из плоского шифера автомат заодно будет играть роль перехода с алюминия СИП на негорючую проводку для развода внутри дома. заземление хотел поднять к тому же боксу плоской стальной лентой, видимо с переходом на толстую медь для ввода в АВ. из бокса - внутрь дома чем-то вроде NYM 3*6 через стальную трубку, там на счётчик, узо-S и далее по списку из поста 35.
покритикуйте, или вразумите как надо
ksiman
ksiman
22.07.2013 в 16:39:32
rJIyxapb написал : 4 провода - 2 верхних фаза, 2 нижних ноль.
Вы ничего не путаете?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.07.2013 в 16:47:56
ksiman написал : Вы ничего не путаете?
Конечно путает! Он про "фонарку" даже не догадывается!
