Zeman
Zeman
19.08.2009 в 14:58:24
Судя по схеме в топике, моя земля для всей улицы будет землей если на линии проблемы - правильно? вариантов отключиться кроме как отвентить кабель от шины нет?
Zeman
Zeman
19.08.2009 в 15:02:57
В часных домах допускается установка двухполюсного вводного автомата с защитой по нулю, в случае повторного заземления PEN после вводного автомата. Вам трехполюсник ненужен, приводете линию на двухполюсник, после ноль соеденяете с землей на шине.
rHOM
rHOM
Харьков
19.08.2009 в 15:04:38
Zeman написал : Судя по схеме в топике, моя земля для всей улицы будет землей если на линии проблемы - правильно? вариантов отключиться кроме как отвентить кабель от шины нет?
Вы наверное непонимаете о чем идет речь.:help
LAV
LAV
Подольск
rHOM написал : В часных домах допускается установка двухполюсного вводного автомата с защитой по нулю, в случае повторного заземления PEN после вводного автомата.
Сам такое советовал с оговоркой "ПРЕДУПРЕЖДАЮ: это ПРОТИВОРЕЧИТ НОРМАМ!!!" Что-то в нормативке такого не встречал. Откуда это?
Zeman
Zeman
19.08.2009 в 15:10:41
Недостатки ТN-C-S:
  1. При аварии на ВЛ возможно длительное протекание токов в десятки ампер через местное ЗУ.
  2. В нормальном режиме ток через ЗУ может составлять единицы или более ампер.
Понял как написано. Возможно и не правильно, понял бы правильно наверное не спрашивал. И вопрос по правилам. Сделать не по нормативам - не дадут подключиться
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2009 в 16:11:13
Не допускается.
LAV написал : Посмотрите тему Покритикуйте схемку для деревенского дома
Пост 42
LAV
LAV
Подольск
19.08.2009 в 16:14:42
РЕ рвать нельзя в любом случае, даже в страшном сне:) Нельзя нарушать связь СУП с ЗУ - для меня это важнее.
Zeman
Zeman
19.08.2009 в 16:25:28
1.7.145 ...... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
это значит что разделив перед трехполюсником можно разорвать PE, N, L - главное одновременно, что и делает трехполюсный автомат. Правильно понял?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.08.2009 в 16:28:22
LAV написал : РЕ рвать нельзя в любом случае, даже в страшном сне Нельзя нарушать связь СУП с ЗУ - для меня это важнее.
А PEN рвать еще страшнее. При трехполюсном вводном АВ даже в случае нарушения контакта РЕ-полюса АВ сохраняется связь домового РЕ, ЗУ и СУП. Т.е. TN просто превратится ТТ. Что при наличии УЗО не так страшно. А вот в случае, если вводной АВ двухполюсный и второй полюс используется для коммутации PEN, то дела хуже.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.08.2009 в 16:37:05
Zeman написал : разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата
Лучше непосредственно на аппарате - на клемме PE.
Zeman
Zeman
19.08.2009 в 16:47:15
Я про это и спрашивал
