avmal
avmal
17.09.2009 в 21:17:02
ailcat написал : Вы таки меня не поняли
Вас поняли предельно правильно.
ailcat написал : между стояком (в этажном щите) и счетчиком (в квартире) вообще НЕТ аппаратов защиты, только пакетник в этажном
В приведенной цитате нет ни слова про аппарат защиты перед счетчиком - речь идет про отключающий аппарат - в вашем случае пакетник.
ailcat написал : воткнуть между пакетником и счетчиком диф.автомат?
Зачем?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2009 в 07:25:48
ailcat написал : если "зигзагами"
Кабель будет под штукатуркой или в толстостенной стальной трубе? Или же проложен открыто (в коробе, гофре, металлорукаве)?
один автомат без "пожарного" УЗО не дело
Проверьте сопротивление изоляции кабеля до и после прокладки мегаомметром на 1000В.
Smily
Smily
18.09.2009 в 12:43:37
ailcat написал : на 300 - уже многовато,
С чего-бы это "многовато"? В самый раз.
ailcat
ailcat
20.09.2009 в 20:16:09
avmal написал : В приведенной цитате нет ни слова про аппарат защиты перед счетчиком - речь идет про отключающий аппарат - в вашем случае пакетник.
Такс... поехали: Вот цепочка эл/питания: РУ НН ТП - ВРУ дома - стояк люминь 3х70+1х35 или даже 3х95+1х35 в бумаге (!!!), разводка в железном ящике - "клеммы" на изоляторах, к которым сверху и снизу прикручен кабель стояка, от них на винтах отводы люминь 10 кв.мм на пакетники 16-амперные, пол пакетников - держатель 10-амперной пробки с ядреным ОПЛОМБИРОВАННЫМ "жучком", от него уже уходит кабель люминь 3х10 мм.кв в стену (2 жилы на корпусе ящика, третья входит с держателя от фазы), в квартире ЭТОТ же кабель входит из стены и заводится на счетчик (входят под пломбировку все 3 жилы, из счетчика входят только 2 люмяшки по 4 квадрата). Ставить между пакетником и счетчиком какие-либо автоматы и т.п. ЖЭК запрещает. А мне не нравится, что хиленький 10-квадратник до счетчика защищен только явно сильноточным автоматом стояка во ВРУ дома. Собствено, очень хочется воткнуть на место "аннулировнной" пробки нормальный 2-полюсный защитный аппарат (диф.выключатель - чтобы и автомат был, и потивопожарное узо, чтоб не защищать освещение отдельным УЗО в квартире).
ВТБ! написал : Кабель будет под штукатуркой или в толстостенной стальной трубе?
Под штукатуркой. И не будет, а есть. Менять что-то между этажным щитком и квартирным - не предполагается. Все изменения - только внутри квартиры (как-то связно с отношениями между жэком и энергосбытом, что "наружу" лучше не трогать).
Smily написал : С чего-бы это "многовато"? В самый раз.
Для использования в качестве ЕДИНТВЕННОГО УЗО, защищающего осветительную сеть - многовато. А ставить отдельное УЗО на свет, при отсутствии защиты в подъзде - не горю желанием. Тем более что участок проводки от этажного щитка до квартирного - 1950-х годов, и его защить весьма не помешает...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2009 в 20:52:39
ailcat написал : участок проводки от этажного щитка до квартирного - 1950-х годов, и его защить весьма не помешает
Так ли ему нужна защита от утечки? Если будет пробой изоляции - всё равно кабель под замену. А от пожара защитят штукатурка и автомат.
21.09.2009 в 18:58:58
ailcat написал : от него уже уходит кабель люминь 3х10 мм.кв в стену (2 жилы на корпусе ящика, третья входит с держателя от фазы), в квартире ЭТОТ же кабель входит из стены и заводится на счетчик
ailcat написал : из счетчика входят только 2 люмяшки по 4 квадрата
ailcat написал : А мне не нравится, что хиленький 10-квадратник до счетчика защищен
ВТБ! написал : Так ли ему нужна защита от утечки?
Если честно то я не понял какой кусок чел. хочет защитить? А Вы на какой подумали?
ailcat
ailcat
23.09.2009 в 19:54:03
Поясню.
Я хочу защитить: 1) кабель от этажного щита до счетчика 2) сам счетчик 3) по возможности - не ставить УЗО в квартирном щитке на освещение (для чего в этажном щитке поставить именно диф.автомат) СЕЙЧАС никакой защиты между мощным стояком и выходом счетчика просто нет (пакетник - это не защитный аппарат).
Фотки, к сожалению, не сделал (мобильник без вспышки, а фотика с собой не было) - поссему попробовал в пэйнте изобразить тот ужас, который имеет место быть, и вложил сюда.
ailcat
ailcat
23.09.2009 в 19:54:48
Господа модерторы - может, обсуждени моих вопросов выделить в отдельную тему???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.09.2009 в 10:22:49
ailcat написал : СЕЙЧАС никакой защиты
А "жучок"? :)
От перегрузки кабель можно защитить в квартирном щитке. При КЗ в самом кабеле он всё равно пойдёт под замену, а от пожара защитит штукатурка. Счётчик в защите от утечки не особенно нуждается.
Заменить пакетник на автомат безусловно необходимо, но крайней необходимости в диф.автомате не видно.
ailcat
ailcat
26.09.2009 в 16:16:20
ВТБ! написал : Заменить пакетник на автомат безусловно необходимо, но крайней необходимости в диф.автомате не видно.
1) пакетник - таки менять не стоит (фиг знает почему - но его "приравнивают" к рубильнику с видимым разрывом). Если что и менять - то "закороченую" сейчас пробку (по ширине туда как разд двухмодульный автомат или УЗО войдут).
2) Диф.атомат (вместо простого автомата) - еще и для того, чтобы не ставить УЗО на освещение в квартирном щитке (раздалбливать место в квартире очень не хочется, а на имеющееся место входит разве что 2х9, из которых 5 модулей сразу "откусит" новый счетчик) 3) сбсно, основная проблма - как "уговорить" ЖЭК замнить зашунтированные "жучками" пробки на нормалный двухполюсный авомат (а лучше - диф.автомат, чтобы заодно и освещение от утечек защитил)...
avmal
avmal
26.09.2009 в 16:34:22
ailcat написал : пакетник - таки менять не стоит
Надо ждать пока ламели приварятся?
ailcat написал : его "приравнивают" к рубильнику с видимым разрывом
Вы первый, от кого я это слышу.
