Serg21220
Serg21220
Волгоград
20.08.2009 в 20:43:28
Вот сейчас скачет довольно резко напряжение: ASP показывает скачки от 197 до 225Вольт (довольно резко меняется, т.е. 225, потом на 2-3секунды падает до 198-200, затем поднимается до ~213 на секунду - потом опять 225). Днем такая же "ерунда" была в течение ~1,5часов - скакало от 205 до 230В.
Обычно днем напряжение 230-240В, вечером 220-230В.
Неделю назад тоже вечером такое было, да и раньше иногда бывало.
Не очень приятно - т.к. свет постоянно и очень заметно "моргает" - напрягает.
В чем может быть причина?
Является ли такое положение дел нарушением чего-либо (т.к. по отклонениям все вписывается в +-10%)?
Можно ли куда-либо обратиться по этому поводу? И куда?
serge_m
serge_m
Харьков
20.08.2009 в 21:03:53
Кто-то сваркой занимается по соседству....
greg111
greg111
Саратов
20.08.2009 в 21:04:59
похоже на то что где-то контакт плохой. но не факт. надо бы пройтись по всем соединениям.
kvost
kvost
20.08.2009 в 21:32:12
Serg21220 написал : Можно ли куда-либо обратиться по этому поводу? И куда?
Нужно. Куда? В энергосбытовую организацию, с которой у вас заключен договор на поставку эл. энергии.
in my humble opinion
kvost
kvost
20.08.2009 в 21:33:09
greg111 написал : надо бы пройтись по всем соединениям.
Вот пусть энергосбыт и пройдется.
Gleden
Gleden
20.08.2009 в 21:35:55
Им это надо? Для них главное - пломба на счетчике... А под пломбой может и ноль отгореть..
greg111
greg111
Саратов
20.08.2009 в 21:40:14
Gleden написал : под пломбой может и ноль отгореть..
а почему не фаза? или у ноля явное преимущество?
Gleden
Gleden
20.08.2009 в 21:46:49
2 Serg21220 Проясните: сеть какая? Одна фаза или три? Сечение жил, подходящих к дому; сечение жил ВЛ (ориентировочно), расстояние до ТП... А то щаз насоветуют... ...генератор поставить. ;)
kvost
kvost
20.08.2009 в 21:49:22
Gleden написал : Им это надо?
Нет, это надо исключительно абоненту-хозяину жилища :)
Gleden написал : Для них главное - пломба на счетчике... А под пломбой может и ноль отгореть..
Вот и пусть выясняют.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
21.08.2009 в 07:52:52
Gleden написал : 2 Serg21220 Проясните: сеть какая? Одна фаза или три? Сечение жил, подходящих к дому; сечение жил ВЛ (ориентировочно), расстояние до ТП... А то щаз насоветуют... ...генератор поставить.
Квартира, хрущевка. Одна фаза. От стояка идет al ~10кв., на вводе автомат на 32А, щиток в квартире, проводка новая и проложенная по всем правилам.
Сечение жил, подходящих к дому не назову, т.к. не знаю. Аналогично по ВЛ и расстояние до ТП.
Gleden написал : А под пломбой может и ноль отгореть..
Это врят ли. Т.к. 2а мес. назад все менялось. К счетчику от вводного (на 32А) идет медь 6кв. и далее также 6кв (по квартире от щитка отдельные линии на 2,5 - на 16А, и на 1,5 - на 10А).
Сергей Е
Сергей Е
21.08.2009 в 09:33:43
Из личного опыта, была такая-же проблема. Сначала мигал свет, потом из-за скачков напряжения стала выключаться посудомойка. Особенно вечером. Достало... Вызвал аварийку( дело было поздно вечером, проблему озвучил: сильно мигает свет). Приехали пулей... Проверили все контакты на щитке, сказали всё ок. Посоветовали опросить соседей и подать в ЖЕК заявку от нескольких квартир, желательно в письменном виде( чтоб было кому счёт выставлять, если что...). Проблему нам устранили довольно быстро.
