LAV
LAV
Подольск
21.08.2009 в 10:07:00
SERGEI E написал : Посоветовали опросить соседей
Это первое действие. Если у соседей так-же, то
SERGEI E написал : подать в ЖЕК заявку от нескольких квартир, желательно в письменном виде( чтоб было кому счёт выставлять, если что...)
Serg21220
Serg21220
Волгоград
21.08.2009 в 15:26:13
а вообще можно ли что-нибудь поставить, чтобы свет не мерцал? Насколько я понимаю, скачки +-10% от 220В не опасны для аппаратуры?
LAV
LAV
Подольск
21.08.2009 в 16:48:11
Если плавные - не опасны. Резкие - создают гармоники и неизвестно амплитудное значение скачка...
azus6
azus6
Балашиха
21.08.2009 в 17:41:44
поставить люминесцентные лампы
Serg21220
Serg21220
Волгоград
22.08.2009 в 09:48:21
LAV написал : Если плавные - не опасны. Резкие - создают гармоники и неизвестно амплитудное значение скачка...
Что значит резкие? Например, падение с 221 до 205 за 1секунду - это резкие?
Сергей Е
Сергей Е
22.08.2009 в 23:54:57
Serg21220 написал : можно ли что-нибудь поставить, чтобы свет не мерцал?
А может лучше(возможно не легче, но надёжней) решить вопрос с причиной, чем бороться с последствиями?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
23.08.2009 в 00:27:30
greg111 написал : а почему не фаза? или у ноля явное преимущество?
Когда отгорает фаза, потребитель просто отключается, а когда отгорает ноль (магистральный), напряжение в розетках может подняться до 380 вольт - технике не полезно (она просто-напросто сгорает).....
greg111
greg111
Саратов
23.08.2009 в 08:19:42
2dinamit007 имелось ввиду отгорание под пломбой счётчика. при чём тут 380?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
23.08.2009 в 08:47:31
dinamit007 написал : а когда отгорает ноль (магистральный), напряжение в розетках может подняться до 380 вольт - технике не полезно (она просто-напросто сгорает).....
Ну так не в счётчике же, а в стояке :(
А может и до 0В опуститься, тут как Судьба на тебя поглядит.
Ким
Ким
23.08.2009 в 09:27:58
Alex_Penza написал : Ну так не в счётчике же, а в стояке
А почему "НЕТ". У меня уже почти 2 года стоит счетчик с обугленным корпусом, не помню где (на нуле или на фазе) То же мигало-мигало и вообще отрубилось. Правда, искал сам, вскрыл крышку счетчика, а там один входной провод вообще не затянут, вот и отгорел. Написал заяву на замену счетчика - до сих пор меняют.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
24.08.2009 в 19:38:30
Ну что... Звонил я в аварийку. Описал ситуацию (скачет с 225 до 200 - за 1сек.). Так меня даже и недослушали, сказав, что "все отклонения лежат в пределах нормы +-15%. Вот как только будет опускаться ниже 187, или подниматься выше 253 - тогда и позвоните. А пока что не мешайте работать".
Вот...
И что делать? Плюнуть?
P.S. И все же, по поводу:
Как определить-то? Опасные/резкие скачки, иль нет? Вот сейчас напр. с 226 до 209 падает за 0.7-1сек., держится в течение 1-3сек. в районе 209, потом повышается до 213-215 (еще 1-3сек.) - и потом опять 226 - держится так от 2 до 10сек., потом все повторяется.
